- 21/11/2018, 16:18 #1
- nov 2018
- campo de criptana
Como conectar micro inversores para no verter a la red
Hola buenas tardes
Tenéis un nuevo novato por estas lides
espero aprender de todos vuestros consejos y experiencia
Mi tema es lo siguiente estoy pensando en ir invirtiendo poco a poco pues la pasta que dispongo no es mucha
entonces pienso en una placa un inversor y ir aumentando progresivamente asta considerar que ya tengo bastante
mi duda es la conexión del micro inversor a la red es directa?? y si es directa como consigo no verter a la red eléctrica
O poner un inversor digital como este Omega UM 5000VA/5000W/48V MPPT 60A con tres placas y aumentar después
1º Pregunta se puede poner este u otro inversor digital sin baterías para ponérselas igualmente en un futuro
2º pregunta se puede con este inversor u otro similar consumir de las placas y la red al mismo tiempo por si te falta potencia desde la placas
Venga un saludo espero no haberos molestado mucho
angel
- 22/11/2018, 03:19 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Como conectar micro inversores para no verter a la red
Los microinversores conecgtados a la red, trabajan a mpp con respaldo de la red, no tienen ningún elemento que los limite el vertido a la red, porque eso es lo que hacen, verter a la red; por tanto vertido cero imposible.
Elinversor que indicas si puedes instalarlo en off grid o on grid. Si estuviera en off grid, le puedes colocar microinversores, y el omega figa el trabajo de los microinversores.
En on grid, estamos en el mismo caso que el inicio, no son válidos.
Saludos.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 22/11/2018, 22:43 #3
- nov 2018
- campo de criptana
Hola muchas gracias por contestarme
Entoces con los microinversores no los puedo utilizar
Entonces para empezar puedo utilizar 3 placas conectadas en serie a un inversor InfiniSolar V 4kW+5kW que estoy leyendo el mensage Voltronic InfiniSolar V que tiene el_cobarde conectado sin baterias de momento y luego ir ampliandolo asta unos 4500w
Esta muy interesante el hilo ese de el cobarde tengo mucho que aprender y no quisiera empezar con algo que luego tuviese que cambiar pues no dispongo de mucha pasta
Muchas gracias por todo seguire leyendo y aprendiendo
