Resultados 1 al 17 de 17
- 21/11/2018, 14:08 #1
- ago 2017
Inversor máster power 24 v 3000w
Buenos días amigas y amigos del foro solar soy nuevo porque pero llevo 3 años leyendo todo comentarios y soluciones gracias por todo lo que hacéis bien para planeta tierra.tengo un problema os pido ayuda inversor lo que tengo es master power 24v 2400wat. Funciona bien con placas de 24v 72 células 175 wat. Poro no sé si es mppt lo compre de segunda mano y no tengo información me gustaría saber de qué placas puedo aprovechar más energía solar mil gracias.
- 21/11/2018, 15:28 #2
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: Inversor máster power 24 v 3000w
Si sabes exacto el modelo has probado en poner en Google a ver si te sale el manual del aparato?
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 21/11/2018, 15:52 #3jeopardize Invitado
Eso es! Creo que no cuesta tanto... En fin.
Mirando uno de los primeros enlaces que aparecen:
Omega EU 3000VA / 2400W / 24V PWM CON ECUALIZACIÓN - Elexa
Es PWM
Es otro?
- 21/11/2018, 16:01 #4
- ago 2017
Gracias mixta por condestarme soy nuevo qui estoy agradecido lo entento por Google aver se sacó algo una pregunta cómo puedo invitar una foto de la tiqueta del inversor mester power Omega . gracias
Gracias jeopardize ahora sí no es mppt solo para panel de 72. Pido disculpas por las molestias que causado.
- 21/11/2018, 16:14 #5Gabriel 2018 Invitado
Me suena que también los hay MPPT MasterPower con esas características.
- 21/11/2018, 17:42 #6
- nov 2013
- murcia
- 22/11/2018, 21:21 #7
- ago 2017
Hola briko si está la pegatina 60vdc un consulta briko cuántas placas puede llevar tengo pilladas placas de segunda mano de 24 ,72 .270wat. 6 unidades me gustaría que ayuden mil gracias
- 22/11/2018, 21:25 #8Gabriel 2018 Invitado
Los PWM suelen ser de 50 A, por lo que sí que puedes meter 6 paneles de los que dices en paralelo.
PD No soy Briko...
- 22/11/2018, 22:02 #9jeopardize Invitado
- 22/11/2018, 22:04 #10Gabriel 2018 Invitado
- 24/11/2018, 10:11 #11
- ago 2017
Hola buenas gracias a todo por ayudar una pregunta por favor necesito aplicar en mi instalacion de 24 vol más Baterías .tengo dos son de Gil 12 a 105 AMP cada una .se puedr amplía con mismo amperaje y distinta marca Baterias. Y las placas de 270 .24vol como lo pongo paralelo en dos dos quiero dices en stran .nada más buen día .y gracias
- 24/11/2018, 10:27 #12el_cobarde Invitado
No es nada recomendable mezclar baterías nuevas con usadas - y menos, si son de distinta marca
Qué significa "dos quiero dices en stran" ...
Tu sistema es a 24V y tu regulador admite hasta 60A - puedes conectar hasta ~1600Wp en placa (60A x 27V), es decir, 6 placas de 270Wp está bien (1620Wp en total)
Las placas las tienes que conectar en series de dos; las series en paralelo, claro
- 24/11/2018, 17:51 #13
- ago 2017
Cobarde mil gracias por su ayuda mi inversor es de 50 AMP creó no debo ponerle 6 placas de 270 wat aún que están usandas lo compré de segunda mano tienen 7 años . Qué te parece se pongo 5 placas pero como lo hago tres en serie y paralelo no sé cómo .mil gracias a todos saludos
- 25/11/2018, 07:06 #14el_cobarde Invitado
Dínos el modelo exacto de tu Master Power y pon una foto de la pegatina técnica que lleva. Si es de solo 50A, será con regulador PWM! Lo que he dicho en mi post #12 se refería a un regulador MPPT de 60A, no vale para PWM!
Si las placas de 270Wp que tienes son con 60 células (lo más probable), no son las correctas para un regulador PWM a 24V, deberían ser con 72 células. Te diré las opciones para los dos casos:
(1) Placas de 270Wp con 60 células; Vmp=~30V, Imp=~9.0A; Master Power PWM 50A
Lo correcto sería comprar un regulador MPPT de 60A como regulador externo. Conexión de placas como lo dicho en mi post #12
Como alternativa puedes probar conectar las 6 placas en paralelo al Master Power, pero con la calor de verano, la Vmp bajará unos cuantos voltios y la tensión de placas no bastará para la absorción, y menos para ecualizar. En invierno sí podría funcionar
La intensidad nominal máxima sería 6*9A=54A, pero en realidad nunca superará 50A, así que puedes intentarlo
(2) Placas de 270Wp con 72 células, Vmp=~36V, Imp=~7.5A; Master Power PWM 50A
Conectas los 6 placas en paralelo al Master Power y todo bien. La tensión de placas es lo suficiente alta para cargar bien a la batería de 24V y la intensidad máxima de 45A (6*7.5A) es adecuada para un regulador PWM de 50A
- 25/11/2018, 09:33 #15
- ago 2017
Cobarde. buenos días de agradezco por tu colaboración y tu ayuda me viene giñal soy nuevo en mundo fotovoltaica mil gracias amigo. Inversor no es mppt. mi inversor solo para las placas de 72 celdas .y de inviar fotos no tengo ni idea como se hace todavía me cuentas invitarte mensaje. quiero decir no dominó la aplicación u página para hace todo los funciones correcto tengo que estudiar más jajaja.pido descupas sé cómo algún error .buen día .mal tiempo buena cara.
No sé por qué me sale las letras raras
- 25/11/2018, 10:17 #16el_cobarde Invitado
- 25/11/2018, 10:50 #17
- may 2015
- cartaya
No tines el teclado bien configurado, yo lo tengo configurado como 'Español' Alfabeticacion internacional y me pasa lo mismo, si lo pongo como Español España no me concuerda con la distribucion de las teclas del teclado, el acento me escribe Ç minuscula por lo que he decidido escribir sin acentos, pruebalo.
