Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    Predeterminado Re: duda 220v o 12v
    Para esas distancias, y si cambias a 12V, tendrás mucha caída de tensión. Yo no cambiaría a 12V cc, lo dejaría como está.
    Y... Recuerda recargar pronto las baterías!!
    Esos 14,7V, los provocan los paneles, y no quiere decir que estén cargadas las baterías.
    Si decides pasar a 12Vcc y colocas los convertidores DC-DC Step Down entre el cable que trae la camara y el final del de 1.5mm2 que tu has cableado desde la bateria, el convertidor entregara siempre los 5v o a los que tu les regules, independientemente de la tension que le llegue siempre que esta tension llegue al regulador 1.5v por encima del valor a que los hayas ajustado su salida.
  2. #27
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    gracias amigos por responder no sabia que esos reguladores funcionaran de esa manera es interesante pues yo regulaBA CON EL POTENCIOMETRO A 6 V PERO DESPUES AL LLEVARLO DONDE LO TENIA QUE COLOCAR no iva bien y ahora me doy cuenta porque jjj yo los utilisos para motores de 5v de agua para un estanque jjjtodo los dio
    as aprendo algo por aqui jj .....otra cosa que os parece este regulador giaride 30a 24v 12v no tengo las instruciones y no se si hace equalisador y si esta bien configurado ,,,cuando estamos alli y no tenemos camaras conectadas con el consumo normal luz tv 12 v etc sobre las 12 de la noche cuando bamos a acostarno se queda sobre 12v 0 12,1v por la mañana cuando sale el sol y sobre las 3 de la tarde ya pone un voltimertro que tengo e la vateria varta de 180a pone 14.7 y hacin se tira asta que se va el sol no se ci es correcto ,,, gracias
  3. #28
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    g pone un voltimertro que tengo e la vateria varta de 180a pone 14.7 y hacin se tira asta que se va el sol no se ci es correcto
    Despues de mas de 10 dias sin sol, le costara tiempo de recargar la bateria.
    El regulador, hace lo que puede con las placas que tienes. (ademas si tienes consumos).
    Mientras estes en la finca, tendrias que parar las camaras, (de dia).
  4. #29
    dic 2013
    españa malaga
    gracias amigo por responder ..yo cuando llego a la parcela lo desconecto todo y como ya os dije con luz led de 4.8w de 12v tv de 12 v etc sobre las 12 de la noche se queda en 12.1 y despues por la mañana enpiesa a cargar y sobre las 3 de la tarde ya esta en 14.7 v no se si es correcto ya que llevo 2 dias buscando las istruciones y no las encuentro en español
