Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    canariov está desconectado Forero
    dic 2013
    españa malaga
    Predeterminado duda 220v o 12v
    hola amigos de nuevo por aqui saludos ,,,miren tengo 5 camaras ip en parcela de campo con sistema aislado de red vateria 180 amp 4 placas de 100w todo a 12 v las camaras estan todas conectadas con un inversor de 12 a 220 de 150 w de esos de merchero coche estan las 24 horas encendida y el problema es cuando llega las 3 de la mañana el inversor se para pues la vateria cae a 11,4 v tengo que decir que llevamos por aqui casi una semana nublado con muy poco sol y mi pregunta es como consumira menos a 220 las camara con su transformador que lleva cada una ya que son a 5 v o que os parece si le pongo a cada una un estabilisador de 12 a 5 v con un 7805 ahorrare algo de amperios ,,,,gracias amigo saludos
    abr 2009
    Predeterminado Re: duda 220v o 12v
    Recorrido:
    Tienes bateria a 12v. El inversor transforma a 220. Luego tienes fuente de alimentacion que hacen lo inverso, 220 a 5v.
    En el otro caso:
    Tienes bateria a 12v, transformador o reductor a 9v.
    Ahorran en conversiones, pero no te creas que va a ser la panacea. Por la noche se encienden los infrarrojos y...consumen lo suyo las camaritas y el grabador. Con 4 paneles de 100w sé que ha estado nublado pero...algo debes cosechar para cargar la bateria, no?
    Mixta está desconectado Forero
    abr 2016
    ALICANTE provincia
    El inversor también consume. Pero yo creo que de esos chinorros pequeños no serán tanto.
    Batería de 180Ah a 12v... Sabes cuál es el consumo de cada cámara? Así los compañeros enseguida te lo sacan ...
    A ver si te quedas corto de batería porque lo tienes enchufado toda la noche...
    No es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
    Gabriel 2018 Invitado
    Cita Iniciado por canariov Ver mensaje
    Con un 7805 yo no lo haría. Es un regulador lineal de tensión y si pasas de 12 a 5 V, por ejemplo 1 A, las pérdidas que tienes son (12-5)x1= 7w.
    Con eso: solucionado por menos de 4€.
    Uno a cada camara. Antes de colocarlos, regularlos a 5,1v de salida.
    https://es.aliexpress.com/item/Free-...5b6363c0LY2NmD
    dic 2013
    españa malaga
    gracias por responder tan rapido miren son camaras ip son las que se ven a traves de internet el rute es portatil y esta conectado a otra bateria aparte ,,las camaras no llevan dvr es decir grabador ,,,no se lo que consume y por eso estoy por aqui pues no se como ahorrarme algo de amp ...estan conectadas las 24 h ya que tengo aviario de pajaros y gracias a las camaras no me han entrado todavia nadie ,,,toquemos madera jjj,,, a las placas enpiesa a darles el sol a las 9 de la mañana y ahora en invierno a las 5 ya no les da ,, cuando miro las camaras a las 4 de la madruga ya estan desconectadas por falta de corriente y por eso avia pensado que quizas a 5 v gastaria algo menos
    presisamente avia pensado en esto pues ya lo tenia en mi cesta jjj pero no quiero pedirlo hasta que alguien me aglare si ahorrare algo de w con esto
    AL no necesitar inversor vas a 'ahorrate' el consumo relativo al rendimiento del inversor ( para dar 80w consume al menos 100w de la bateria) y seguro que ese conversor 12v->5v tiene mejor rendimiento que el alimentador a 220vca que estas usando para alimentarlas, como te vienen cinco en el peor de los casos tienes uno por camara, luego por menos de 5€ todas son ventajas.
    para afinar algo mas en estos calculos deberias medir la intensidad del consumo, ojo si tiene infrarrojo tendrias que hacerlo de noche, indicanos tambien marca y modelo de la camara asi como los Ah de la bateria.
    dic 2013
    españa malaga
    las camaras son srican h264 y la bateria es de 180 a
    abr 2009
    Lo que que hace una pinza amperimetrica de 30€ de Amazon. Sirve para ver consumos! En serio.
    seran estas:
    Sricam SP009B 720 p H.264 Wifi
    1A en 5v (la fuente)
    GAstan (al total) 600wh/24 horas.
    Es decir si descargas la bateria de 180Ah 12v de 30%, sirve para 24horas. (640wh)
    400w de placas, aunque con 20% de cosecha (temporal).
    400w x 0,20 x 3h sacas 240wh/dia.
    Faltan 160wh/dia.
    Descargando tu bateria a 50%, tendria que aguantar unos 6dias.
    Pienso que si cada fuente es de 1 Amp (5v)= 5wh, la camara gastara menos.
    dic 2013
    españa malaga
    Perdón por mi torpeza pero no me he enterado de nada
    brico te hace el calculo de los consumos y autonomia de la bateria para la camara Sricam SP009B 720 p H.264 Wifi, la SP009 tambien lleva fuente de alimentacion 5v 1A, luego serian calculos para camaras con esteos datos de fuente de alimentacion (5v 1A) que al ser 5camaras tendrian un consumo maxiomo de 5A esi si todas estuvieran con los infrarojos luciendo permanentemente, cosa que no sucedera ya que creo tienen detector de presencia con lo que encenderan los infrarojos cuando detecten algun movimiento. conclusion: -> consumiran bastante menos.
    suponiendo el consumo maximo de 5A (cinco camaras a 1A) a 5v serian 5wh por camara que en 24horas supondrian 600Wh.
    como tienes una bateria de 180Ah a 12v puede almacenar 180Ah x 12v = 2160Wh, para un buen mantenimiento de la batria no deberias consumir mas de un 30%, que supondrian 2160 x 0.30 = 648 Wh, correcto ya que tu solo necesitaras como mucho 600Wh. y esto si estuvieran los infrarojos siempre luciendo. Ocasionalmente podrias descargar mas de un 30% la bateria si estuvieras unos dias con poco sol
    Ahora viene como conseguir cargar esas necesidades:
    Una placa de 400w podria darte unos 1200Wh en un dia normal de invierno (400Wh x 3HPS) suficientes para recuperar esos 600W que consumes en un dia, pero en dias malos solo obtendrias del orden de un 20% (400w x 0,20 x 3h sacas 240wh/dia faltandote 160wh/dia y asi podrias estar cinco dias para llegar a una descarga de la bateria al 50%), yesto seria en circunstancias de sol excepcionales,
    espero que asi lo entiendas, vamos que te sirve con los reguladores de 12Vcc a 5vcc yo pondria un regulador por camara o como máximo dos camaras por regulador ya que no tienen disipador.
    dic 2013
    españa malaga
    Gracias por responder lo único que no me aclaro es w y amperios horas. Es decir. Que quiere decir wh... Lo que puedo decir es que cuando hace buen día. El regulador sobre las 13h ya me pone 14.7 de tensión de la batería. El sol deja de darle placa sobre las a las 17h. Y sobre las 5 de la madrugada ya pone el regulador 11.4 más o menos.... Los infrarrojos de noche están todos encendido... Aquí en Málaga llevamos muchos días nublado. Y ahora las tengo todas desconectada con el riesgo que corro.
    Este es el regulador
    GIARIDE 30A 24V 12V. Antes tenía el isotérmico d 30 y me dijeron por aquí que era un revienta batería y lo he cambiado por este que no se si hace bien todo y aparte no se muy bien configurarlo. Pues no me llego las isteuciones
    Voy a intentar de ponertelo facil.
    Los watios, es lo que consume un aparato encendido. (en este momento).
    - Los wh es lo que ha consumido un aparato en un cierto tiempo (una hora, o un dia, etc...)
    Por ejemplo: una plancha consume 1000w, pero como se apaga y se enciende (termostato), en una hora quizas solamente ha consumido 500wh (watios hora).
    - Tambien tus placas son de 180w, pero al mejor en una hora cada placa, te ha producido 100wh, o 36wh (depende del sol o nubes).
    Para los Amperios, pasa igual.
    Si miras tu regulador, te dira que las placas "producen" 10A . Es lo que "cargan" en este momento preciso. (compartido entre consumo y carga de bateria, si sobra)
    Al final del dia las placas han producido una cantidad total de 56Ah este dia (por ejemplo), o en una hora.
    Facil si ves A o W, sabes que es una medicion en un momento preciso.
    Lo que consume un aparato, o lo que produce una placa (en este momento)
    Si ves Ah o Wh es una cantidad (un total cumulado) en un cierto tiempo (hora , dia o mes).
    Otro ejemplo:
    Puedes transportar un cubo del grifo a la cisterna.
    Si haces varios viajes, transportas varios cubos.
    Si en una hora has transportado 15 cubos, has transportado un total de 15 cubos hora.
    Alimentando tus aparatos sin inversor, ni fuente (solo los DC step down), consumiras menos.
    Con bateria buena y cargada, tendria que durar casi una semana.
    Claro este temporal que dura, fastidia, pero son 2 veces al año.
    Tus cables tienen que ser de 2,5mm².
    dic 2013
    españa malaga
    Que grande eres tío muchas gracias ahora si me queda claro... Voy a quitar el convertidor de 220 de mechero 150w y las voy a poner con esos reguladores de aliespres.... Que te parece el regulador. Era lo que me pude pillar en ese momento por la eco o mía. Ya que el isotérmico d 30 lleva a conmigo 5 años y hacia cosas muy rara...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo te recomiendo que utilices un convertidor de este tipo
    https://es.aliexpress.com/store/prod...8-0705b5506f90
    Sale un poco más caro, pero sólo necesitas uno para todas las cámaras. El disipador se agradece cuando va a estar trabajando 24/7/365
    De los otros ya he visto alguno echando humo... De estos tengo un par funcionando las 24h hace más de un año y sólo se calienta un poco en verano
    NOTA; Te he puesto el primer enlace que he encontrado, pero puedes encontralo más barato seguro. A mí me suena que me costaron casi la mitad
    Edito: He buscado el enlace donde los compré yo, incluso con gastos sale más barato.
    https://es.aliexpress.com/item/Wenga...274263c0cPISj7
    dic 2013
    españa malaga
    Amigo mi pregunta es por el consumo. Que me ahorraría más amp a 220 o a 5. Esa es mi duda ya que lo tengo a 220... 150w. Combertidor de coche mechero. Y me quedo sin batería. Por eso voy a probar reguladores de 12 a 5 cada cámara. .... Una cosilla más quien. Me pueda informar de el regulador que tengo ya que fue el primero que pille barato porque el isotérmico era malisimo
    dic 2013
    españa malaga
    Amigos he tomado mediciones. Según regulador... Convertidor 220 150w...300mah.....camaras 200mah cada una infrarrojos 100man cada una. Total 6 cámaras puesta. Algunas con infrarrojos apagados ya que están en la calle y ahora es de día. . Total 1.8 a es lo que me marca el regulador... Yo creo que con los estabilizadores de aliespres no voy a mejorar mucho
    Compra e instala los convertidores que brico te indica en el post #5 y mientras te llegan mira de desconectar alguna camara para que te aguante algunas horas mas la bateria.
    De todas las maneras es tu decision seguir o no con la configuracion que ahora tienes pero algo no cuadra.
    Si estuvieran todas las camaras con los infrarojos encendidos serian 6 x 300mA = 1.8A aparentemente lo que marca el regulador, pero en esto no esta el problema, el consumo diario con todas encendiendo los led consumirian 1.8A x 24h = 43.2Ah, pero de estos 43.2Ah solo deberian salir de la bateria desde las cinco de la tarde hasta las 9 de la mañana ( 17 de las 24 horas), si tu bateria es de 180Ah y sin sol en un dia supone una descarga del 24%, ESTO ENCENDIDOS EN TODADS LOS LED LAS 24 HORAS, y si hubiera sol supondria sobre un 19%, pero para esto la bateria se debe quedar diariamente cargada proxima al 100%, mide al atardecer la densidad de los vasos de esta pues da la sensacion de que o esta deteriorada o no carga lo suficiente pues te deberia durar ocasionalmente dos o tres dias, ya que si las placas estan mas o menos bien orientadas y con un regulador nuevo no tendrias que tener problemas para cargar 40Ah desde las 9 de la mañana hasta las 5 horas de la tarde con 400w de placa.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Una cosa canariov: ¿hay mucha longitud de cableado hasta cada cámara?
    ¿Puedes dibujar como es la línea? Es por saber si van todas conectadas a un mismo cableado, o hay varias ramas.
    Lo digo, por la sección del cable, que no será igual a 12V cc que a 230V ca.
    Y primero que nada, recarga bien las baterías, antes que les produzcas más daño.
    ¿Como cargas la batería del router?
    Saludos de EIEN
    dic 2013
    españa malaga
    Es una manguera de cable de 1.5. La primera cámara está del conversar a 8 metros.. La 2. A 11metr. La 3. A 15 metros la 4 a 18 metros la 5 a 23metr y la última a 60 metr
    Amigos he decir que aquí llevamos. Cas 10 días sin ver el sol
    Como estas trabajando a 220Vca no tines que proecuparte por la distancia y seccion de los cables pues a esa tension tendras una intensidad que no superara los 25 mA para cada alimentador de la camara.
    No he encontrado en todo el hilo si anteriormente a esta falta tan prolongada de sol funcionaba todo con regularidad pero si llevas varios dias sin apenas sol se podria pensar en que es una circustancia excepcional, no sabemos como te fue el invierno pasado, veremos que sucede cuando desaparezca esta racha de mal tiempo y se pueda cargar la bateria correctamente, aunque seria interesante que dieras una buena carga de vez en cuando a esa bateria, podria ser mediante un par de cables con unas pinzas desde la bateria de un coche manteniendolo un poco acelerado, la bateria te lo agradecera.
    Nos ha quedado por conocer como alimentas el ruter (bateria?, regulador? placas? inversor o a CC?)
    dic 2013
    españa malaga
    Antes de estos días me iba todo perfecto... El rute es uno portátil y está conectado a una batería de moto que yo cargo de vez en cuando... Otra cosa que no me cuadra es que cuando sale el sol un par de horas enseguida me pone un voltmeter que le tengo puesto a la batería 14.7 y como este regulador no tiene. Led como tenia el isoler d 30 pues no se si esta cargando. O no pues no tengo las istruciones
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Para esas distancias, y si cambias a 12V, tendrás mucha caída de tensión. Yo no cambiaría a 12V cc, lo dejaría como está.
    Y... Recuerda recargar pronto las baterías!!
    Esos 14,7V, los provocan los paneles, y no quiere decir que estén cargadas las baterías.
    Saludos de EIEN
    Lamodessembrat está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Mallorca
    Hola!, ¿qué tipo de cámaras son?, Lo más cómodo en mi caso fue poner camaras POE y así en el mismo cable RJ45 ya llevo datos y alimentación . Mi único problema , lo digo por si te sirve, fue una cámara a unos 100 metros del router POE, lo solucioné con un POE extender que funciona de maravilla sin ningún tipo de alimentación adicional. Saludos
