Resultados 26 al 29 de 29
Tema: duda 220v o 12v
- 24/11/2018, 16:57 #26
- may 2015
- cartaya
Re: duda 220v o 12v
Si decides pasar a 12Vcc y colocas los convertidores DC-DC Step Down entre el cable que trae la camara y el final del de 1.5mm2 que tu has cableado desde la bateria, el convertidor entregara siempre los 5v o a los que tu les regules, independientemente de la tension que le llegue siempre que esta tension llegue al regulador 1.5v por encima del valor a que los hayas ajustado su salida.
- 25/11/2018, 17:44 #27
- dic 2013
- españa malaga
Re: duda 220v o 12v
gracias amigos por responder no sabia que esos reguladores funcionaran de esa manera es interesante pues yo regulaBA CON EL POTENCIOMETRO A 6 V PERO DESPUES AL LLEVARLO DONDE LO TENIA QUE COLOCAR no iva bien y ahora me doy cuenta porque jjj yo los utilisos para motores de 5v de agua para un estanque jjjtodo los dio
as aprendo algo por aqui jj .....otra cosa que os parece este regulador giaride 30a 24v 12v no tengo las instruciones y no se si hace equalisador y si esta bien configurado ,,,cuando estamos alli y no tenemos camaras conectadas con el consumo normal luz tv 12 v etc sobre las 12 de la noche cuando bamos a acostarno se queda sobre 12v 0 12,1v por la mañana cuando sale el sol y sobre las 3 de la tarde ya pone un voltimertro que tengo e la vateria varta de 180a pone 14.7 y hacin se tira asta que se va el sol no se ci es correcto ,,, gracias
- 25/11/2018, 19:00 #28
- nov 2013
- murcia
- 25/11/2018, 19:07 #29
- dic 2013
- españa malaga
Re: duda 220v o 12v
gracias amigo por responder ..yo cuando llego a la parcela lo desconecto todo y como ya os dije con luz led de 4.8w de 12v tv de 12 v etc sobre las 12 de la noche se queda en 12.1 y despues por la mañana enpiesa a cargar y sobre las 3 de la tarde ya esta en 14.7 v no se si es correcto ya que llevo 2 dias buscando las istruciones y no las encuentro en español
