Resultados 1 al 9 de 9
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Predeterminado Me presento y expongo una duda
    Hola buenas, tengo una pequeña instalacion aislada con dos placas de 280W de 72 a 24V y quiero ampliar
    Aun no he comprado nada pero tengo este regulador comprado ya hace tiempo en prevision de ampliar Voltronic 60A 150v
    La idea es poner 6 placas en total, las dos que tengo de 72 y 4 de 60 de 250W
    Es factible dos series de 72+60+60 como lo veis?
    Los datos de mis paneles actuales son estos:
    280W , ISC 8,45A , VOC 44,37v
    Los que quiero poner son estos:
    250W , ISC 8,82 , VOC 37,38v
    Me pasare del voltaje del regulador en Invierno, ¿Me pasare de watios?
    Estoy cerca del limite del mppt pero no creo que sea peligroso y queria aprovechar los modulos de 72
    Por cierto ando mirando baterias estacionarias de 2V ¿que tal esas nuevas de Gel?
    Sino apostaria por las rolls de 600 que me han ido bien y compraria unas nuevas que estas las tengo en las ultimas
    Me dejaba en el tintero si podria aprovechar a poner paneles de 60 pero de 275W en vez de 250W o quemaria el regulador?
    Muchas gracias por el foro
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Me presento y expongo una duda
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    Hola Karlos,
    Sí, lo puedes hacer, no hay mucha diferencia de la Isc de los de 72 y los de 60.
    En cuanto al límite por voltaje, no tendrás problemas en ningún caso.
    En cuanto a potencia, el nominal es 1560W, y admite hasta 1600, por lo que tampoco veo problema.
    nov 2018
    zaragoza
    Muchas gracias Gabriel
    Para el tema de baterias que te parecen los vasos esos nuevos de gel?
    Tambien poner baterias de gel 12v en serie /paralelo ahora que parece que andan bien de precio
    O sino me voy a vasos de 6V las rolls de 605 que es lo que me sale de precio igual que las de gel de 12V
    Saludos y gracias
    Saludos y gracias
    Vasos de gel de 2V me parece una buena elección. En general, cualquier sistema de vasos de 2V me parece mejor opción que grupos de 6 o 12 V. ¿Qué vasos de 2V estás mirando?
    nov 2018
    zaragoza
    Los he mirado por encima buscando pros y contras, no he mirado ninguna marca todavía, aunque he visto que hay diferencias en precio de unas marcas a otras para mismas capacidades.
    Las baterias tipo AGM. gel y similares al no ser de electrolito liquido suelen tener problemas por no poderse ecualizar, se eligen para elementos moviles, autocarbanas ... pero para emplazamientos fijos es complicado recomendarlas a no ser que haya otros inconvenientes que desaconsejen instalar baterias de electrolito liquido.
    Eso parece una norma de este foro, que yo no comparto...
    pac0 Invitado
    A mi me parece una buena opción, solo que es algo mas cara que comprar unas Opzs, o TOpzs, estacionarias. Sobre ecualizar o nó, pues si las AGN no necesitan ecualizar, será por algo. El único incoveniente que veo es la diferencia de precio, en cuanto a prestaciones tienen que ser las mismas. Las AGM tienden a ser más "duras" y perder menos capacidad que las de plomo/ácido "liquido". Las AGM no necesitan mantenimiento, las otras requiere vigilar el nivel de agua.
    hgaletti está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    V Región-Chile
    Yo tampoco comparto esta opinión. Llevo offgrid 2 años con un banco de baterias gel en serie (48v) y les puedo asegurar que sirven tranquilamente para una casa. Incluso son mas seguras que las de electrolito liquido, y requieren menor voltaje para ser cargadas. Por lo que tengo entendido cuando investigue para comprarlas, la diferencia con las AGM es que estas hay que cargarlas a mayor voltaje, tendrian un poco menos de ciclos, y como pueden entrar mas carga que las de GEL, son buenas para trabajar con motores o aplicaciones que demanden muchos amperios.
