Resultados 51 al 75 de 137
- 27/11/2018, 17:47 #51
- may 2015
- cartaya
Re: Voltages de carga de las baterias AGM VRLA
Si no estas muy familiarizado con el codigo de colores, pues incluso a veces estan algo descoloridos los anillos, para no equivocarte mide primero las resistencias con el polimetro y asi te aseguras que mas o menos estas en los valores apropiados.
- 27/11/2018, 19:44 #52
- jul 2013
- València
Ya tengo de nuevo el muntage hecho, ahora ya me he cercionado de que las resistencias estan bien, 2,2k tres rojas y una dorada, 100 marron negra marron dorada.
Si sulfitos, la proxima lo comprobare mejor [emoji106]
Lo he vuelto a probar y ahora es le rele el que no funciona, suena como si se abriera y cerrara, pero no pasa corriente, o al menos el tester no la detecta ni el arduino, por lo que deduzco que el rele esta mal.
Si pongo el cable que mide directo al NC del rele, si que me aparece en el monitor el voltage, 0,2v por arriba de lo que me mide el voltimetro, es normal?
Mañana a ver si pillo otro rele y puedo hacer la prueba.
Gabriel, cuando lo tenga todo funcionando bien, que hago, dejo el arduino que haga solo y ya esta?
Cuanto tiempo estara por bateria? lo digo por si tengo que configurar el ordenador para que no se hiberne, ni nada.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 27/11/2018, 19:55 #53
- may 2015
- cartaya
- 27/11/2018, 20:15 #54
- jul 2013
- València
Eso he hecho, creo. Positivo a 5v del arduino, negativo a GNC, la S a la d13.
NC a + de bateria y NO a la bombilla H7.
En NC da voltage y en NO no marca nada, aunque suena. Igual esta jodido, los tocan muchas manos mucho peores que las mias, que ya es decir[emoji28].
Hoy para encontrar una arduino que funcionara bien he probado 3[emoji849]
- 27/11/2018, 20:40 #55Gabriel 2018 Invitado
Mira qué tensión tienes entre 5 V de Arduino y Gnd de Arduino. Si no es 5 o casi 5, no es suficiente para activar la bobina.
Tienes algún cargador de 6 o 9 voltios?
Si recuerdas, en el esquema aparecía una fuente de 6 V que iba a V in de Arduino.
Es posible que la salida por USB del portátil u ordenador que tengas, no de los 5 V. Verás, sí alimentas Arduino por la toma Jack, necesitas 7 V, sí alimentas por Vin necesitas 6V y si alimentas por USB necesitas 5V.
- 27/11/2018, 23:00 #56
- jul 2013
- València
Da 4,84v y cuando se activa, baja a 4,55v.
Mañana probare con una pila de 9v, un minijack y cojere otro rele y asi aseguro que no falle[emoji106]
Dios, como esta costando una simple prueba de descarga[emoji2957][emoji28].
Por cierto, es normal que el arduino lea 0,2v mas que el voltimetro?
- 28/11/2018, 08:40 #57
- ene 2013
- Leon
Lo raro sería que midieran lo mismo
- 28/11/2018, 08:45 #58el_cobarde Invitado
- 28/11/2018, 08:53 #59Gabriel 2018 Invitado
- 29/11/2018, 23:49 #60
- jul 2013
- València
Hola, pues el rele no funciona, ya he probado con 9v y nada, no pasa corriente.
He comprado unos cuantos, a ver cuando llegan.
Por cierto Gabriel, son justo 0,2v, 13,13 me marca el voltimetro y 13,33v el arduino.
- 30/11/2018, 11:11 #61
Baneado
- nov 2018
- Where eagles dare
Bueno, pues a ver si el siguiente funciona...
Con esos datos, ya es fácil hacer el ajuste.
- 10/12/2018, 19:39 #62
- jul 2013
- València
Bueno, despues de una semana de pausa debido al trabajo, vuelvo con el invento ya funcionando. Finalmente era el rele, o eso creo, ya que ahora si que funciona.
Eso si, ahora hay un poco mas de diferencia , 1,2v, entre el arduino y el voltimetro, pero eso es facil de compensar.
Gabriel, ahora cuanto tiempo lo dejo funcionando?
No entiendo mucho de programacion, pero no veo que el programa se ejecute un tiempo determinado y se apague solo.
Porque el for regula el rele, verdad?
- 10/12/2018, 19:59 #63Gabriel 2018 Invitado
Ese sketch era para las pruebas. Luego te paso el definitivo. Primero hay que arreglar la medición del voltaje. Tienes que medir dos cosas, la tensión de la batería, en los bornes, la tensión en los bornes de la bombilla cuando hay conducción y fijarte que lectura da Arduino. Puede ser que ese relé tenga una caída de tensión considerable. Haz esas cosas y nos dices.
Para que te sea más fácil, puedes pinchar el "IN" del relé en un ground de Arduino para que se quede en conducción.
- 10/12/2018, 21:21 #64
- jul 2013
- València
Ok, hecho[emoji106]
Bateria 12,9
Bombilla 12,05
Arduino 14,27
Hay bastante diferencia, no?
- 10/12/2018, 21:48 #65Gabriel 2018 Invitado
Pon una foto de la alimentación de Arduino y el relé.
- 10/12/2018, 22:35 #66
- jul 2013
- València
La alimentacion era por USB, y el rele era este, puedo provar con la pila de 9v alimentando el arduino y probar.
- 10/12/2018, 23:11 #67
- jul 2013
- València
He cambiado de rele y la cosa parece que mejora:
Bateria: 12,81v
H7: 12,10v
Arduino: 13,69v
Despues de un minuto
Bateria: 12,71v
H7: 12,09
Arduino: 13,60v
Parece que la diferencia es de 0,8v aprox.
- 11/12/2018, 10:03 #68Gabriel 2018 Invitado
Te paso el código, no es muy ortodoxo, pero para comparar unas baterías con otras lo veo suficiente:
int sumv=0;
float vres=0;
float Ah=0;
float vbat=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
analogReference(INTERNAL);
digitalWrite(13,LOW);
delay(10000);
void loop() {
for (int i=1;i<=10;i++) {
int a = analogRead(A0); sumv=sumv+a; delay(1);}
float b = sumv; b=b/10; vres=b*0.021858;
float I = vres/2.5; vbat = vres + I*0.15; Ah = Ah + I/60;
if (vbat>11.1) {
Serial.print("V H7: ");Serial.print(vres);Serial.print(" V bat: ");Serial.print(vbat);Serial.print(" Ah: ");Serial.println(Ah);
delay(60000);}
if (vbat<=11.1) digitalWrite(13,HIGH);
Comprueba que las tensiones que da Arduino de batería y H7 son parecidas a las del voltímetro.
- 11/12/2018, 10:38 #69Gabriel 2018 Invitado
Por último, me quedaría más tranquilo si alimentases Arduino con un cargador de 6 a 9 V, no con una pila...
- 11/12/2018, 16:51 #70
- jul 2013
- València
Ok! Lo pruebo con fuente externa. Aqui si que hay un limite de descarga hasta los 11,1v, verdad?
- 11/12/2018, 18:02 #71Gabriel 2018 Invitado
Sí.
- 11/12/2018, 19:36 #72
- jul 2013
- València
Hola de nuevo, he empezado a hacer la prueba de descarga y me aprece que algo no va bien. Los valores de voltage se van sumando, cosa que creo que no deberia ser asi.
Lo he parado por si acaso, es normal que funcione asi?
Por cierto, los valores de voltage estan un poco bajos segun mi voltimetro, ha empezado en 12,72v cuando el voltimetro marcava 12,83v. Ya no se si mi voltimetro va mal o que [emoji26]
El de la h7 marcava 12,10 el voltimetro, por lo que este tiene la misma diferencia.
- 11/12/2018, 20:40 #73Gabriel 2018 Invitado
Ahora lo corrijo
Ya está, se me había olvidado poner a cero el sumatorio de lecturas analógicas.
int sumv=0;
float vres=0;
float Ah=0;
float vbat=0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(10000);
void loop() {
float b = sumv; b=b/10; vres=b*0.022030;
float I = vres/2.5; vbat = vres + I*0.15; Ah = Ah + I/60; sumv=0;
if (vbat>11.1) {
delay(60000);}
- 12/12/2018, 06:55 #74
- jul 2013
- València
Muchas gracis Gabriel, esta tarde lo pruebo[emoji106]
- 12/12/2018, 18:59 #75
- jul 2013
- València
Me parece que estoy gafado con esta prueba[emoji29].
Ahora me falla la fuente, cuando hacia una hora que estava el invento en marxa, me acerco y veo valores de 20 y pico voltios en bateria y h7, y la fuente out [emoji26]
Me parece que tenemos que renovar mucho material en el curro [emoji1787].
Al menos me ha servido para ver la curva de descarga.
Ha iniciado en 12,91, ha bajado a 12,55 y ha recuperado hasta 12,60, se ha estabilizado y hasta ahi los datos fiables, corraborados con mi voltimetro.
Por cierto, a ese ritmo, necesito dos dias para bajar a 11,1v[emoji28]
Igual podria acelerar el proceso don dos h7, no?
Como lo veis?
Una duda, 11,1v seria un 20 %de SOC o el 0%?
