Resultados 1 al 13 de 13
- 19/11/2018, 17:45 #1
Comprobacion de Kit Nuevo
Hola a Todos
Despues de leer Instrucciones de Kit que me compre me quedado un poco inseguro y tengo dudas
MULTIPLUS ECOSOLAR 3kW 24V
PLACAS 1050w 30A
BATERIAS CYNETIC CPZS
1. Compre las baterias de marca TAB 4-SEPzS 360 396Ah 515Ah C100 (12vasos 2V) estos datos salen en la factura pero me llegaron Cynetic bueno... no se que opináis sobre estas marcas, me gustaría saber cual es mejor
2. Me llego fusible 100A CHNT RT 29-125 22X58 500V-50kA para baterias
Manual de MULTIPLUS ECOSOLAR aconseja fusible para alimentación 40A, 6 unidaes para 3kW
3. Y el MULTIPLUS ECOSOLAR no tiene la opción de ecualizacion que aconsejan hacer una vez al mes
Lo veis correcto?
- 19/11/2018, 18:47 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Comprobacion de Kit Nuevo
Buenas noches,
Con respecto a la primera pregunta, pues son similares. Confirma, al menos, que la capacidad de las que te han enviado coincide con las de la factura.
En cuanto a la segunda, guarda ese fusible de repuesto y compra un fusible y porta-fusible tipo BUC de 100 A.
Por último, es una faena no poder ecualizar. Si te puedes devolver el Ecosolar, lo devuelves y puedes comprar uno como éste:
https://es.aliexpress.com/store/prod...e8134189oKL7qd
Lo tienes en tienda española:
https://www.rebacas.com/24-voltios/7...w-24v-pwm.html
- 19/11/2018, 18:56 #3
- jul 2013
- València
Como dice Gabriel, ese hibrido no vale para esas baterias.
Las cpzs necesitan equalizaciones cada mes mas o menos, por lo que si ese hibrido no equaliza, mejor que lo cambies por otro que si lo haga o te cargaras las baterias prematuramente.
- 19/11/2018, 19:07 #4
Gracias Gabriel y Ulra
No soy profesional y por eso a pedido la tienda que me haga oferta a las placas que ya tenia en casa
Que rollo...
Menos mal que me gusta estudiar este tema y ya sabiendo algo me di cuenta que no son componentes adecuados
- 19/11/2018, 19:18 #5Gabriel 2018 Invitado
- 20/11/2018, 14:37 #6pac0 Invitado
Es increible que todavía a estas alturas existan tiendas que vendan equipos incompatibles dentro de un KIT. Eso es un fraude comercial, simple y llano. No solo lo puedes devolver, te han de dar uno que sea compatible con el Kit que comercialicen...
Este país...
- 30/11/2018, 14:53 #7
Buenas tardes a todos. Las placas son 175W (72). Por ahora conseguido que me cambian las baterías por las que pedí. Baterías de marca TAB. Son las que mencioné en primer mensaje. El fusible ya lo solucionado(BUC100A)
Gracias a todos por ayuda! El kit ahora será: 1050W30A paneles, multiplus ecosolar 3KVA 24V, TAB 4-SEPzS 360 396Ah 515Ah C100 (12vasos 2V)
- 30/11/2018, 15:00 #8Homo_non_sapiens Invitado
- Los paneles están bien; siendo con 72 células puedes usar regulador PWM, si hiciera falta (por ejemplo, para ecualizar)
Lo que no me gusta, es que solo tengan 175Wp, no parecen actuales. A ver si ves la fecha de fabricación ...
- Los 12 vasos TAB me gustan más que si fueran de la marca Cynetic
- Llamar "MultiPlus" a un híbrido de Voltronic me parece un crimen. Cualquiera entiende que se trata de un Victron ...
Si finalmente te tienes que quedar con este, compra un buen regulador PWM externo (p.e. Xantrex) y podrás ecualizar
Otra ventaja: El híbrido no tiene compensación de temperatura; el Xantrex sí tiene ...
- 31/12/2018, 14:52 #9
Hola a todos!
Os deseo Feliz Año nuevo!
Gracias por vuestra ayuda!
Ayer por fin terminado con devoluciones y discusiones.
Conseguido que me envían las bateria que a pedido, son TAB 354Ah topzs, las placas no tienen fechas pero son veteranas( pir razones economicas)
No me deja subir fotos, no se por que, para que veais lo que es.Hibrido es RoHS Compliant. Leido el manual de TAB y no visto la ecualizacion, lo que no me queda claro es la carga, no se si solo multiplicar voltaje aconsejado de vasos por 12 o sabéis por experiencia mejor ajuste.
Flotacion: 2,23V, Carga Inicio 2,35/2,40V, IU maxima sin limitaciones.
- 31/12/2018, 19:37 #10pac0 Invitado
flotación -> 27,2V
absorción -> 29,1V
En verano o cuando la temperatura exterior sea de 20ºC bajas una décima el voltaje. Aunque si no lo haces tampoco sufrirán las baterias.
flotación 27,1V
absorción 29V
Cada mes te recomiendo que mires la densidad cuando las baterias estén en flotación ya cargadas y si no llega a 1,24 les metes una ecualización a 30,5V durante dos horas.
Son los parámetros que utilizo en mis TAB y de momento me van bien...
- 01/01/2019, 10:23 #11
Ese hibrido tiene pinta de ser de los antiguos con corte a 30V. Si es asi no tendra ni los menus de ecualizacion por lo que para esas baterias no es adecuado.
Si todavia no lo has estrenado yo particularmente se lo devolveria. En el mercado hay otros hibridos que sí valen para esas baterias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/01/2019, 12:43 #12
El Hibrido si que no da mas que 29,2V
Es duro ver que hay empresas que venden kit erroneo
Gracias por vuestro tiempo y consejos. Voy a solucionar lo de hibrido y placas, espero que podré hacerlo en breve, por que las baterias tenia que pelear un mes para conseguir devolucion, amenazando con burrofax, que pesadilla
- 01/01/2019, 14:24 #13
