Resultados 1 al 25 de 66
    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Predeterminado Grupo - carga de baterías
    Buenas.
    Tengo un sistema aislado de red con baterías y placas. El inversor es un Vitron cargador inversor.
    El asunto es que la instalación es perfecta pero lo peor de todo es un grupo que compre por internet. En concreto un Kaiser de 7 kW. Me ha dado muchos problemas. El caso es que cuando uso el grupo para cargar las baterías la intensidad que modo que produce el grupo no pasa de 15 A. Muy poco porque equivale a la mitad de la potencia del grupo.
    Lo he comprobado a la salida del grupo por las bases de 220v y a la entrada del inversor cuando carga. Sin embargo os mando una foto de la lectura que hace el pc. No entiendo la cantidad de A que aparecen ya que está el grupo por estar muy nublado. Si quito el grupo el amperaje es de consumo. (negativo) algún comentario.
    Os paso las fotos
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Grupo - carga de baterías
    No parece que sea por el grupo. 60 A no será la intensidad de carga del cargador?
    Qué modelo de inversor es?
    Si, el grupo puede sacar 15Amp en 220v, pero...
    Los 60A es en continua a 24v (lo que puede el inversor, o lo que pide la bateria)
    ( MultiPlus 24/3000/70-16 ???)
    ago 2017
    alicante
    El inversor es Vitron
    Es de 24 v. Los 60 a es lo máximo de carga. Correcto.
    Pero porque salen 15 A del grupo. ? Lo he medido con la pinza amperímetrica. No llegaba. Esto si no me equivoco sería 15A x 220 v = 3300 w. El grupo es de 7000 w. No entiendo lo que pasa muy bienn.
    Los amperios que se ven es la suma de lo que manda y de lo que se está consumiendo en la casa.
    ago 2017
    alicante
    Os mando una foto del inversor
    Cita Iniciado por jdiazromero Ver mensaje
    Es de 24 v. Los 60 a es lo máximo de carga ... Pero porque salen 15 A del grupo? ... No entiendo lo que pasa muy bienn
    El grupo alimenta al cargador de batería, que es de 60A a 24V (1440W). Cuando carga, la tensión de batería es superior a 24V, digamos 27V (1620W). 1620W a 230V son 7A - esta es la máxima intensidad que puede salir del generador, para cargar la batería; si incluyes pérdidas, 8A como mucho
    Si de tu generador salen 15A a 230V (3450W), más o menos la mitad será para cargar la batería y la otra mitad para abastecer otros consumos de la casa
    Tu grupo puede entregar hasta 7000W, correcto - pero solo los entregará, si tiene donde meterlos
    Todo correcto,
    el inversor carga a 1572w (26,21v x 60Amp)
    El grupo da 230vx15A= 3450w
    La diferencia esta en el consumo de la casa
    ago 2017
    alicante
    El grupo alimenta al cargador de batería, que es de 60A a 24V (1440W). 1440W a 220V son 6.5A
    Pero no entiendo lo siguiente. El grupo es de 7kw. Eso deberían ser 7000/220=31 A. Pero lo que modo que llega al inversor es menos de 15 A. Eso es correcto o el grupo funciona mal ?
    ago 2017
    alicante
    Todo correcto,
    Es que hasta lo 7 kW es mucho. Ya te digo que si apagó el grupo el consumo.en watioa que aparece con todo apagado es de 500w.
    A este ritmo, necesitarias 8 horas de grupo para recarga tu bateria al 100%. (sin contar el solar), pero hoy......en concreto.
    Lee mi post #6
    ago 2017
    alicante
    Las baterías que tengo son 1200 A. Me podría morir. A 6a a la hora serían 200 horas.
    Esto es así ?
    ago 2017
    alicante
    Me queda más claro. No lo había terminado de leer.
    Me has ayudado ya en varias ocasiones. Muchas gracias.
    El grupo puede producir 7kw, pero en este momento de la medicion, producia solo 3,450kw.(la instalacion no pide mas!!)
    Como dice el cobarde:
    Entre 1,572 kw de carga + consumo + perdidas diversas en conversion llegas a consumir 3,450w (no hay que mirar los 7kw)
    ago 2017
    alicante
    Gracias a los dos por contestar. Entonces lo que se recarga es 6 A. Si dependiese solo del grupo para mí batería de 1200a una carga desde 0 tardaria 200 horas. ¿Es correcto ¿.
    Gracias un saludo a los dos.
    Doy por cerrada mi consulta.
    [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
    Si tienes mucha bateria, podias tener un cargador 220v/24v 60Amp separado y alimentado por el grupo.
    Cuando arrancas el grupo, eso permitiria de dividir el tiempo de recuperacion de tus baterias por 2.
    Pero para 4/5 dias al año (temporal), merece la pena esta inversion ?? Eso solo lo puedes estimar tu.
    G Si dependiese solo del grupo para mí batería de 1200a una carga desde 0 tardaria 200 horas. ¿Es correcto ¿.
    No, confundes los 6A alterna con los 60A continuo
    1200Ah / 60A = 20 horas
    Algo mas en realidad, porque conforme la bateria se acerca de la carga completa, se reduce la intensidad (estos 60A)
    ago 2017
    alicante
    Tienes razón. Me apaño bien todo el año.
    Una pregunta para mis expertos. Sois unos fueras de serie. Me encanta este foro con gente con tanto nivel.
    El primer año que me viene a vivir aquí tuve una descarga profunda. Sabes que pagas el ser novato. Desde entonces nunca he logrado que la densidad del electrolito de las baterías vuelva a 1.24 que es lo que indica. Cómo mucho se queda en 1.20 en pleno verano. Como puedo conseguir la densidad correcta. ?
    Pifek está desconectado Forero
    may 2018
    mallorca
    Por mi experiencia yo tengo un grupo diesel grande de 1500rpm que si bien las etiquetas ponen 10kw luego la.etiqueta metálica pone 14A pero luego depende del alternador que lleve y si hablamos de trifásico o monofásico ..el mío lleva condensadores y saca 220v monofasico y consigo que me dé unos 10 - 11 A si le pido más ya baja el voltaje y la frecuencia por eso tengo configurado el inversor para que le chupe 11A. d esos 11 , 8 A configurados para cargar y los demás consumo de la casa . Y como han dicho, al principio nos confunde los amperios en continua con los amperios en alterna a 220 . Mi consumo diario suele ser 5000wh día y a veces la FV me produce sólo 4000 con estos días tapados ,o menos .. tengo configurado el inversor para que arranque el inversor si durante dos horas baja de 23.6 ( con carga .(unos 2 A CA ) y si salta en una horita o dos ya se pone en absorción que a veces lo tengo a 28v para que tarde menos y se pare antes y si la semana es muy mala lo tengo a 28.8 y media hora o una hora de absorción normalmente entre una hora y dos se carga y para , y ya tengo para toda la noche y al día siguiente ya se encarga la FV que aún nublado los 4000 consigo. Quizás es demasiado conservador ya que creo que hay quien no pone el salto del generador hasta los 22 y pico voltios pero aún asi no suelo necesitar mucho el generador en invierno. Tengo anulado que salte de noche ..sólo si llegan a 22.7v.
    Última edición por Pifek; 17/11/2018 a las 14:36 Razón: Ni
    Puedes ponernos una foto de cómo tienes configurado esto:
    ago 2017
    alicante
Nombre: Screenshot_20181117-153659.jpg
Visitas: 131
Tamaño: 106,8 KB
    Y como veo eso ?
    Como puedo conseguir la densidad correcta ?
    Ecualizando! Tienes batería de 1200Ah a 24V. Te habrá costado una pasta - cuídala!
    ago 2017
    alicante
    Y eso lo consigo encendiendo el grupo cuando ya esté al 100 % de carga , verdad ?
    "Ecualizar" significa seguir cargando a 2.65V/vaso (32V para batería de 24V), cuando la batería ya está al SoC 100%
    ago 2017
    alicante
    Yo teniendo el grupo encendido lo único que he conseguido es tenerlas en flotación. Nunca en ecualización . Cuál sería el proceso para conseguirlo. Físicamente que tengo que hacer ?
    Hay que hacer varias ecualizaciones, vigilando las densidades.
    Como pasa muchas veces, hay repuestas...ya.
    El_cobarde, si cambias de Nick, puedes poner Lucky Luke (tira mas rapido que su sombra).
