Resultados 51 al 66 de 66
  1. #51
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Grupo - carga de baterías
    La foto que has puesto de los datos del BMV creo que pone que la descarga media es de 477ah...no se desde cuando esta midiendo
  2. #52
    jdiazromero está desconectado Forero
    ago 2017
    alicante
    Este consumo no sé resetea hasta que llega al 100. Cuando llega al 100 pone 0. Solo suma o resta el total.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
  3. #53
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Decia los datos que aparecen en "Datos Historicos.."
  4. #54
    ago 2017
    alicante
    Hoy al cargar con el grupo me he encontrado que el led de Bulk del cargador inversor parpadeaba y no estaba cargando..
    Sabéis el porque. ? Pasa algo ?
  5. #55
    jdiazromera me ha hecho unas preguntas por MP. Por ser de interés general, copio mi respuesta aquí:
    Cita Iniciado por jdiazromero
    Tengo 3 reguladores de carga outback. Creo que son 80a. Cada regulador coge un grupo de 6 placas
    En tu hilo dices, que las placas son de 250Wp, se supone que con 60 células. 6 placas suman 1500Wp para cada regulador, en total 4500Wp. Cada regulador puede entregar 62A máximo, pero en realidad serán menos (40-50A máx)
    Nota: Espero que te hayan conectado las 6 placas de cada regular en 3 series de 2 placas o en 2 series de 3 placas (ambas son opciones válidas) y no de otra forma
    El sistema está sobredimensionado ?
    El sistema es bastante grande, para ser en aislada, pero no necesariamente "sobredimensionado"; eso depende de tu consumo
    4500Wp en placa bastan para un consumo medio (verano) de ~18kWh/día y ~10kWh/día en invierno (en Alicante). No sé si esto cuadra con tu consumo real. Lo que podría ser, es que los 3kW que puede entregar el inversor, vengan cortos para algún consumo pico esporádico
    Lo que también hay que decir, es que 4500Wp en placa es mucho para un sistema a 24V, son hasta 200A que pueden ir a batería. Hubiese sido mejor instalar un sistema a 48V - pero vale, si los cables tienen la sección necesaria, sirve. Tu batería es de 1200Ah y admite esta intensidad
    Si el inversor no deja entrar más amperaje cuando está a tope hay mucha energía que no va a ningún lado ya que las cargas son fijas
    Tienen que aclarar tus ideas! Lo que limita la producción de placas cuando la batería está a un SoC alto, son los reguladores Outback, no el inversor Victron. Estando en absorción y más aún en flotación, los reguladores limitan la intensidad. Esto es normal y correcto, porque el sistema tiene que estar dimensionado para entregar suficiente energía también en los días de menos sol, por lo que con mucho sol necesariamente hay excedentes no aprovechables
    Aquí mi mayor problema que me pasa 1 o 2 veces al año es cuando tenemos una semana lluviosa en la que no sale el sol como ha pasado en estos días en el levante
    Creo que eso tiene que ver con tu batería. En tu hilo dijiste que la densidad no sube de 1.20g/ml. Esto indica que posiblemente estén sulfatadas los vasos y tienen poca capacidad, por lo que no aguantan la noche, si hay mucho consumo. Supongo que tu batería necesita unas buenas ecualizaciones, para recuperar su capacidad (densidad = 1.24g/ml)
    Para que me entiendas: Tu batería tiene una capacidad nominal de 28.8kWh, que es mucho. Pero estando sulfatada, la capacidad será (mucho) menor y te da problemas
  6. #56
    ago 2017
    alicante
    He visto que la ecualización con el multiplus de Vitron es manual.
    Para hacer la ecualización tengo que pasar por absorción y flotación ¿ O lo puedo hacer antes.? Estas dos etapas solo las he visto forzando las con el grupo. Yo creo que nunca he llegado a flotación. Con el grupo solo he llegado a absorción.
    El bmv 700 me indica que están al 100. %
    Sabéis alguna forma de programar las ecualizaciones con las placas ? Es posible?
    Respecto de la posible sulfatación se las baterías espero que no. Tienen dos años pero si es cierto que el primer año me quedé seco por no tener generador.
    Os mando unas fotos.
  7. #57
    pac0 Invitado
    Mencionar que con un Multiplus, puedes configurar los voltajes que quieras. En mi caso tengo configurado el voltaje de absorción igual que los reguladores y ocho horas de absorción. Cuando pongo en marcha el generador puedo cargar de entrada siempre. Si cuando estoy cargando con el grupo quiero aprovechar la carga de los reguladores, lo que hago es configurar en los reguladores manualmente que entren en absorción.
    Si accedes a la configuración podrás configurar también la ecualización al voltaje que desees, pero yo nunca he visto al Multiplus entrar en ecualización. Tampoco me ha hecho falta...
  8. #58
    ago 2017
    alicante
    Yo he visto un vídeo donde hacen una combinación de botones para la ecualización.
    A mí me ha bajado la densidad de las baterías y debería conseguir ecualizado cuando do este completamente cargado.
    Ya te contaré.
  9. #59
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por jdiazromero Ver mensaje
    Ya te contaré.
    También lo explica el manual en la página 118, pero es tan complicado como abrir una caja fuerte, no sé yo...
  10. #60
    diegoL está desconectado Forero
    ago 2016
    Córdoba
    Cómo se te ocurre comprar ese grupo! Dicen que son alemanes y en la publicidad del blog dicen que están llegando en barco! Son chinos.
  11. #61
    ago 2017
    alicante
    Pues eso me pasó. Son chinos chinos. Lo compré hace dos años. Son unos estafadores. Pero bueno ahora tengo esto mientras dure. Ya cerraron una empresa hace unos años con otro nombre. De esto te enteras cuando viene alguien del gremio que los conoce.
    Se me rompió el grupo a las 2 HRS de uso. Menos mal que me lo arreglaron y se hicieron cargo de los transportes. No sin esfuerzo y tras amenazarlos de publicar el asunto.
    Vamos si alguien se va a comprar un grupo que se olvide de Kaiser. Hasta la llave de arranque tiene símbolos chinos.
    Una porquería.
  12. #62
    ago 2017
    alicante
    Una porquería.
    De todas formas cargar carga. A ver lo que dura. A día de hoy tras dos años solo tiene 45 HRS de uso.
  13. #63
    ago 2016
    Córdoba
    Mira que frecuencia de salida da, yo tuve problemas con el mío estaba muy alta y regulé, eso sí, mi Generador de marca española y fabricado aquí sale por unos 1000€ más, estuve a punto de caer!. Parece ser que algunos híbridos no se llevan bien con los generadores, yo tengo un Axpert de 24V y me carga bien después de ese problema, que fue culpa mía.
  14. #64
    ago 2017
    alicante
    Cita Iniciado por diegoL Ver mensaje
    Cómo se mide la frecuencia de salida ? Qué es ?
    Lo que sí he medido es la intensidad de salida. Unos 15 a en alterna que en el inversor cargador dan 60 a en continua aunque va bajando poco a poco.
    Solo tengo un comprobador para medir voltajes en continua y alterna y una pinza amperímetrica
  15. #65
    ago 2017
    alicante
    Por cierto la otra empresa que cerró los que se llaman Kaiser era Taiger.
    Tienen una pequeñas oficinas en Barcelona
  16. #66
    ago 2016
    Córdoba
    Si no te la marca el generador, en el híbrido la suele marcar, cuando conecto el mío se acopla hace el bypass y al mover el menú me salen en Hz la frecuencia de entrada de red y en otro el Voltaje, que al no ser inverters fluctúan. Yo le subí en el carburador la frecuencia en un tornillo que lleva y se iba a 54hz, al meter una carga se bajaba pero seguía alta y no me iba bien el Híbrido. La tienes que dejar por encima de 50Hz para cuandole metas una carga fuerte se baje y se quede más o menos estable.
    Lo que nunca he medido son los A que puede dar al cargador, mi generador es de 6000w máximo y creo que 5000 o 5500w en normal.
    Prueba a meterle 4000w de carga al generador y mide a ver si te da más A y no es problema del generador.
