Resultados 1 al 7 de 7
    EPELLE está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    CALAHORRA - LA RIOJA
    Predeterminado Victron BMV-600 saber intensidad real de carga
    Hola, tengo el monitor BMV-600, el cual funciona bien pero me gustaria saber cual es la intensidad q sacan las placas y la intensidad q gasto de las baterias. Saber estos 2 datos por separado ya q el monitor en cuestion, hace la resta entre lo q entra y lo q sale y muestra ese dato, ya sea positivo (carga de baterias) o negativo (descarga de las baterias).
    Hay alguna manera de saberlo con el BMV-600??
    Graciass
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Predeterminado Re: Victron BMV-600 saber intensidad real de carga
    Buenos dias , yo tengo el Icc Solar a traves de un pequeño pc de 7 pulgadas llamado Pipo x7 y con eso monitoreo tanto lo que entra como lo que sale , por su puesto tengo un BMV 700 conectado a ese mismo software y mi experiencia es muy buena.
    Eso te dara lo que estas buscando.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El dato que quieres saber te lo da el regulador, restando los A que entran a la bateria, a los que producen las placas sabras el consumo instantáneo real.
    Lo puedes hacer de cabeza o si quieres montarte este maravilloso aparatito
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...argas-etc.html
    ago 2018
    La resta de los A que entran de los A q salen es precisamente el dato q me da el BMV. pero los datos por separado, q dices q da el regulador, como puedo sacarlos? Tengo un Tristar TS-60.
    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    Pero el ICC te da los datos de I de entrada y la I de salida???
    El tema es que ya tengo de inversor un victron phoenix inverter 24v/2000.
    jul 2017
    HUELVA
    Cita Iniciado por EPELLE Ver mensaje
    Perdona creo que eso no , los datos son de consumo y entrada .
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Si solo tienes un monitor de baterias, con un unico shunt instalado a priori no puedes saber la intensidad que generan las placas
    En el Brico que comenta Luisetrix se instalan dos shunt..uno para Ibat (intensidad que entra o sale de la bateria) y otro shunt para medir Iplaca (intensidad que sale del regulador)
    Si tienes un equipo regulador que te puede dar dicha Iplaca (por ej un Hibrido por su puerto USB) no te haria falta el shunt
    En mi firma tienes detalles del montaje HW de los shunt
    pac0 Invitado
    Tampoco te haría falta un segundo shunt si tienes un regulador Midnite
