¿Cuantas placas solares harían falta para un termo-caldera de 1.5kw?
Muy buenas!
Tengo contratados 1.5kw y un termo calentador electrico de 50 litros, que usa 1.5kw y megustaría poner placas para que este funcionase durante el día, sin baterías. O sea que las placas solo alimentarían al termo y sólo durante el día.
Mi pregunta es; ¿Cuántas placas harían falta y qué equipo adicional?
Muchas gracias por adelantado.
Saludos, Joe!
Re: ¿Cuantas placas solares harían falta para un termo-caldera de 1.5kw?
Joe!
Necesitas placas FV y un inversor "on grid"
Se podría calcular la energía necesaria para calentar 50l de agua de 15C a 70C, pero no se tendría en cuenta las diversas pérdidas. Por eso será más acertada una simple estimación a grosso modo, basada en la experiencia:
"Para un termo de 50l con 1.5kW de potencia necesitarás aproximadamente 4kWh/día de energía eléctrica"
Para eso te bastan 1000Wp de potencia en placa, en verano - en invierno, la cosecha sería más o menos un 50%
Dicho de otra forma: Con 3000Wp en placa tendrás suficiente agua caliente todos los días del año
Está claro que todo depende de cuanta agua caliente consumes. Si solo se ducha una persona cada 2 días, se consumirá menos - y si se ciclan los 50l varias veces al día, será más consumo
Estoy de acuerdo con el_cobarde.
Una parte de mi instalación tengo 2250wp de placas (9 x 250w) y esta producen 1400w a 1700w dependiendo de la estación.
Pues con un mínimo de 10 placas puedes hacer funcionar este termo de 1.5kw.
Ahora la pregunta esta en cuanto demanda de agua caliente tiene?
En mi caso en los 3 últimos meses (somos 3 personas en casa) solamente el consumo del termo de 150L tambien de 1.5kw ha sido: Agosto 136kWh (media 4.4kWh día), Septiembre 145kWh (4.8kWh dia) y Octubre 158kWh (5.1kWh dia). Asi que con 2.5kWp de placas mas que suficiente.
Gustavo
el_cobarde
te bastan 1000Wp de potencia en placa, en verano - en invierno, la cosecha sería más o menos un 50% ...
Gustav
Gustav tiene razón:
Si instalas solo 1000Wp en placa, con un inversor "on grid", las placas entregarán ~800W, en las horas pico - lo que falta para los 1500W del termo se chupará de la red. Supongo que no quieres esto
Para poder aprovechar los 1000Wp en placa, sin apoyo de la red, veo dos opciones:
(1) Reduces la potencia del termo a ~600W, con un Dimmer de potencia
(2) Te olvidas del inversor y conectas las placas directamente al termo (p.e. 6 placas con 72 células en serie)
Hola chicos, muchísimas gracias por sus respuestas, y perdona mis tardanzas en responder.
Hemos decidido que lo mejor sería una instalación 'on grid' con una potencia de 1680wP para complimentar nuestra instalación de Endesa.
Hemos pedido presupuesto a una companía y nos ofrecen lo ajuntado por el precio (con IVA) de €5000.
Cómo veis de precio este presupuesto?
* PANEL SOLAR YINGLI 280WP x6
19.6% EFICIENCIA DE CÉLULA 10 AÑOS GARANTÍA DE PRODUCTO
CERTIFICADOS IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2015
* ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
Fabricada con perfiles de aluminio extruído en diversas aleaciones y toda la tornillería en acero inoxidable calidad A2
* INVERSOR SOLAX POWER MINI X1 2.0KW MONO
* CAJA DE PROTECCIONES CC. HOMOLOGADA
En Caja con protección IP68. Incluye protecciones contra la caída de rayos
* PROTECCIONES CA HOMOLOGADA SEGUN ESPECIFICACIONES REBT
* CABLEADO CC Y CA
Conductores homologados según las máximas exigencias normativas.
* MONITORIZACION REMOTA WIFI POCKET (MONOFASICA)
* PEQUEÑO MATERIAL, CANALIZACIONES...
Accesorios de la máxima calidad y durabilidad. Protección UV según normativa.
* MANO DE OBRA KIT AUTOCONSUMO 1680W
Carisimo, como casi todo lo que ofertan las compañías, esos paneles deben ser de hace tiempo, y el inversor es pequeñito, algo equivalente comprando tu los materiales no cuesta mas de 1500€, aun con el montaje me parece una pasada.
Hola. Muchas gracias por la respuesta!! Ya nos parecía un poco caro...
Si lo instalara yo: ¿qué modelo de panel recomendais para una casa en Jaén y qué inversor?
Buena, y no sería mejor agua caliente sanitaria a un coste mucho menor?
Hola. La verdad es que hace meses la caldera era nuestro único problema pero nos instalaron el contador inteligente y ahora salta con la lavadora también. Pero en vez de subir la potencia contratada estamos barajando complimentar con placas.
Como el ACS con 200 litros, a 70 grados y dura una vez caliente varios días
Hola Joel, si puedes comprarte el material tu mismo puedes ahorrarte un buen pico, y si te lo montas tu mismo otro pico... con lo que te quedaria menos que mas sobre la mitad de lo que te han presupuestado. Si no ves claro lo de la instalacion que te lo monten, pero sobre el material si buscas un poco por internet o en grandes tiendas de material electrico vas a encontrar precios mucho mas ajustados, placas mas baratas o con el mismo precio pero con un rendimiento mucho mas alto, y con lo que te ahorras puedes sobredimensionar tu instalacion y sacarle más rendimiento.
Gracias por vuestras respuestas.
Entonces suponiendo que quisieramos sacar unos 3000w de potencia, qué marca de placas e inversor recomendaríais?
No queremos tirar por lo caro ni lo barato :P
