Resultados 1 al 8 de 8
    Danoso está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    León
    Predeterminado Híbrido Power jack
    Hola foreros.
    Como comenté en mi presentación hace unos días, estoy recién jubilado y estoy tratando de hacer una fotovoltaica aislada en mi casa del pueblo.
    Como en principio sólo tendré 4 paneles, mi fuente principal será un generador de gasolina, que también necesitaré en los días oscuros como apoyo.
    He instalado una bancada de 3 pares de baterías de calcio de 190ah, a 24V. Y un inversor Power Jack de 5000w con cargador de 80A.
    El generador es de gasolina de 5000w de los normales, le he automatizado el arranque para que se arranque y cargue las baterías cuando bajen de 23v a través del inversor Powerjack.
    Hasta ahí funciona todo correctamente, excepto que cuando arranca el generador, tengo que hacer arrancar una bomba de agua, para que el inversor se ponga en modo carga. Si no está funcionando la bomba no carga, ni siquiera lo intenta.
    El inversor, por si mismo, sólo hace el cambio a cargador por debajo de 20v, es decir, si arranco el generador, cuando las baterías están en 20 si actúa el cargador, pero sólo durante tres minutos más o menos y luego ya deja de cargar.
    Me interesa que continúe cargando, bastante más tiempo, para rellenar las baterías en condiciones.
    He leído en este foros éstos días cosas parecidas, pero no me ha quedado clara ningúna solución. Algunos lo han solucionado cambiando parámetros del inversor, cosa que creo que en el power Jack no se puede hacer. Otros han ajustado el generador, pero no me ha quedado claro cómo.
    Os agradecería un poco de ayuda en el tema.
    Un saludo y gracias de antemano.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Híbrido Power jack
    Indica el modelo concreto, por favor.
    Saludos de EIEN
    nov 2018
    León
    Hola Eien . El modelo concreto es éste:
    LFPSW 5000
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por Danoso Ver mensaje
    LFPSW 5000
    Pues no es un inversor al que se le pueda configurar gran cosa, creo, porque el manual que he visto es una simple imagen con los detalles de cada conexión y poco más. Me da que no te va aservir para cargar, pero quizás alguine me rectifique...
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Supongo que el selector del tipo de batería estará en el "7". Siendo así, al entrar tensión alterna de 230V, debe pasar a modo cargador el solo, y la tensión de entrada de alterna, también estará presente en la salida de alterna.
    Ten en cuenta que en modo cargador le exigirá al grupo electrógeno gran potencia, y puede que tu grupo no pueda darla.
    Yo creo que algo más de 2kW.
    Si la prueba la has hecho con la batería cargada, y se para el cargador, puede ser que no necesite recargarla.
    Saludos de EIEN
    nov 2018
    León
    Sí. El selector está en el 7. Y la verdad es que no se puede configurar nada, o yo no sé cómo se hace.
    El inversor por si mismo, estando las baterías en 20v o menos, sí empieza la carga. Es decir, su modo cargador, se activa en 20v,. pero ese modo cargador sólo está activado unos tres minutos, poco más. Con esa carga, no me da para nada.
    Lo que tengo que hacer es conectar una bomba de agua al generador y estando así con la bomba de agua conectada, si entra en modo cargador en cualquier voltaje y está cargando hasta que las baterías están llenas o apagó el generador.
    Por lo que he estado leyendo en algún otro foro, podría ser el generador que esté dando voltaje inestable y por supuesto la onda modificada y podría ser que eso no lo acepte el inversor. El problema en éste caso sería cómo hacer el voltaje más estable.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Mira a ver si algún conocido, o por alquiler, y lo pruebas con otro generador.
    Saludos de EIEN
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mírate este vídeo, bastante interesante a partir del minuto 12:50
    A ver si el tuyo también viene con cables sueltos "de serie!
    https://www.youtube.com/watch?v=ZWsjmMsaIPo
