Resultados 1 al 9 de 9
- 12/11/2018, 08:34 #1
- nov 2018
- barcelona
Puedo usar cable de 0.5mm2 para 3.5A sin ningun peligro?
Buenas compañeros. a ver si alguien me puede ayudar con mis dudas y a calcular bien lo que necesito.
Tengo un lio de tres pares...
A ver, me gustaria saber que seccion necesito para una instalacion de 2 metros de recorrido a 52vDC y 3.5A ????????
segun la calculadora hmsistemas.es/shop/catalo...ra_seccion.php con solo 0.5mm2 podria trabajar a 52vDC y 3.5A 2metros con solo una perdida de 1%.
pero no entiendo como puede ser asi, si el amperaje maximo soportado para seccion 0.5mm2 es de 3A segun todas las tablas de maximos de potencia por seccion que he visto por google, y algunas tablas eran de los propios fabricantes del cable.
Si pudiera pondria 1,5mm2 y asi iria sobrado y no me complicaria la vida. El problema es que el holder del led solo me admite cable de 0,5mm2 y yo creo k es muy poca seccion para el trabajo que le voy a dar de 3.5A. (en el propio holder que pone que solo admite 0.5mm2 pone que solo soporta 3A y 150vDC.)
si alguien me pudiera echar una mano para calcular cual es la seccion minima que necesito para trabajar con seguridad a 3.5A 52vDC 2metros de distancia y sobre un 1% de caida, le estaria muy agradecido.
saludos y muchisimas gracias de antemano.
- 12/11/2018, 08:52 #2el_cobarde Invitado
Re: Puedo usar cable de 0.5mm2 para 3.5A sin ningun peligro?
Puedes usar cable de 0.5mm². Con 2m de cable y 3.5A tendrías 1% escaso de pérdida por caída de tensión (0.5V) y el cable apenas se calentaría. Perder 0.5V de 52V no es nada ...
Pero si lo prefieres, también puedes poner cable de 1.5mm². Para conectar el led, usas un trozo corto de 0.5mm² y listo
Me explico:
Hay dos criterios para dimensionar la sección de un cable: El calentamiento del cable y las pérdidas por caída de tensión. La calculadora de HMSistemas considera solo la caída de tensión, porque el calentamiento no suele ser problema en FV
Si buscas en la web, verás que las recomendaciones para cable de 0.5mm² van de 3A hasta 6A
Este límite es por calentamiento y depende mucho de como se monta el cable. Si metes 20 cables apretados en un tubo, el límite es 3A; para cables sueltos, el límite es 6A
Además, siempre hay cierto margen de seguridad, así que con 4A o 5A no pasará nada - un cable libre hasta aguantaría 7A
Haz la prueba: Monta el cable de 0.5mm² y haz pasar esos 3.5A durante una o varias horas, después toca el cable con la mano: Verás que no está caliente
Nota: La caída de tensión es proporcional a la longitud del cable, pero en el calentamiento no influye la longitud
- 12/11/2018, 14:39 #3
- nov 2018
- barcelona
el_cobarde muchisimas gracias por la respuesta.
En mi caso desde el led a la fuente (2metros) iria una sola manguera de dos cables vista. supongo que entonces casi podria llegar a los 6A del cable suelto.
busco por el foro las recomendaciones del cable de 0.5mm2 que comentas pero no encuentro el hilo. si me puderas pasar el link te lo agradecera. asi podria entender mejor las posibilidades de amperaje maximo dependiendo de los montajes.
otra cosa que me mosquea es que en la descripcion del holder pone Rating 3A 150V y aqui si que no hay la posibilidad de poner 20 o 1 solo solo como al montar los cables. aqui es un solo conector asi que no se calienta por tener otros conectores tocandose. el holder es el www . bjb.com/en/Products/Lighting-Components/Connectors-for-COBs/47.319-Spotlight-Connectors-and-Accessories/5563/47.319.4160
saludos y gracias.
- 12/11/2018, 14:57 #4el_cobarde Invitado
Ejemplo de 3A para cable de 0.5mm²: Intensidad de corriente admisible de cables en mm2 - Electricasas
Ejemplo de 6A para cable de 0.5mm²: https://coelectrix.com/que-amperaje-...able-electrico
- 12/11/2018, 21:06 #5
- nov 2018
- barcelona
muchisimas gracias por los links.
veo que los amperios maximos para la seccion 0.75mm², 1mm², 1,5mm², 2mm², 2,5mm², 4mm², 6mm², 8mm², 10mm² son mas o menos los mismos en los dos links (columna de "sobre bandeja" en uno de ellos). pero en cambio el de 0.5mm² en un link es el doble de amperios maximos que el otro link (columna de "sobre bandeja"). eso no tiene mucha logica no???? me refiero a que si en un link la seccion de 0.5mm² es el doble (el 100% superior) de maximos amperes que en el otro link, la seccion 0.75mm² y las que vienen a continuacion tambien deberian seguir el mismo criterio mas o menos. no?
saludos.Última edición por pepe25; 12/11/2018 a las 23:49
- 13/11/2018, 07:24 #6el_cobarde Invitado
Yo tampoco sé la razón de eso, posiblemente en un cable tan fino influye más el estar libre o no. Cuanto más fino el cable, más superficie tiene para disipar la calor (en relación) - pero solo si no está apretado a otros cables
No te preocupes tanto; monta cable de 0.5mm² para esos 3.5A y no tendrás problemas ...
- 14/11/2018, 09:42 #7
- nov 2018
- barcelona
muchas gracias compañero. lo probare entonces!!!!! al final solo tengo que usar 3.3A y no 3.5A como pensaba. Osea que aun esta mas claro que no tendre problemas!!!
una pregunta mas. tengo la curiosidad de saber si el cable rigido de 0.5mm2 aguanta mas que el cable de hilos de 0.5mm2?????
saludos.
- 14/11/2018, 10:11 #8el_cobarde Invitado
En principo, muchos hilos finos sumando 0.5mm² se calientan menos que un solo cable de 0.5mm²; pero la diferencia será mínima
Me explico (también es la explicación de mi respuesta en el post #6):
- La calor que se produce al pasar corriente por un cable es inversamente proporcional al volumen, es decir, a la sección (en cm²)
- La calor que puede disipar un cable es proporcional a su superficie, es decir al diámetro del cable (en cm)
- Un cable de 0.5mm² tiene un diámetro de 0.8mm
- Un cable de 5.0mm² (10 veces 0.5mm²) tiene un diámetro de 2.5mm (solo 3.15 veces 0.8mm)
- Es decir, el cable de 0.5mm² puede disipar 3.15 veces (10/3.15) más calor a través de su superficie que un cable de 5.0mm²
- Cuanto más grueso sea el cable, menos calor (en relación) puede disipar a través de su superficie
- Cuando varios cables van apretados el uno al otro, se reduce la superficie por donde disipar y se calientan más
- El efecto es más pronunciado, cuanto mas fino sea el cable
La respuesta concreta a tu pregunta: Si los muchos hilos finos que suman 0.5mm² estarían separados, aguantarían mucha más intensidad, pero como están muy apretados, se comportan casi igual que un solo cable rígido de 0.5mm²
Nota: Hay más efectos a considerar, pero éste es el más importante (para DC y AC de baja frecuencia)
- 15/11/2018, 21:34 #9
- nov 2018
- barcelona
osea que aguanta exactamente lo mismo el rigido que el flexible..... tiene logica, misma seccion mismo maximo amperaje.
saludos.
