Resultados 26 al 50 de 74
- 11/11/2018, 22:04 #26
- ene 2013
- Leon
Re: Duda diodos en Placa Semiflexible Policristalina.
A eso me referia, que el problema es muy dificil que venga de los diodos. Podria haber uno en corto pero es raro. Encima teniendo en cuenta que al medirlos el multimetro dice que estan bien. Hay otras medidas mucho antes que se deben hacer.
- 12/11/2018, 00:02 #27Gabriel 2018 Invitado
- 12/11/2018, 00:21 #28
- ene 2013
- Leon
Hombre es dificil que cuadre ya que esa hoja de datos es de otro diodo diferente de 200A i el diodo en cuestion es de 12A. Son un poco diferentes. A parte, por la hoja de datos es muy dificil acertar preciso con una pistola de calor ya que las graficas muestan la temperatura interna, no la externa.
Pero vamos, que la idea es que el comportamiento es el esperado como confirma briko i el datasheet estimando.
A parte, estamos hablando de algo absurdo. Es imposible que se queme un diodo de bypass por paso de corriente en un regulador pwm porque nunca entran en funcionamiento. Los diodos de bypass solo funcionan en reguladores mppt. En pwm, si una célula no funciona i tuviera que entrar el diodo de bypass en funcionamiento, la tensión del panel caería a 2/3, siendo menor que la de la batería i el regulador abriría el circuito por lo que no circularia corriente.
- 12/11/2018, 01:08 #29
- ene 2013
- Leon
Aprovecho para una discusión que me quedó abierta antes de irme de vacaciones. En el hipotético caso de que el contralor pwm no cortará siendo la tensión del panel inferior a la de la batería al haber entrado el diodo de bypass en conducción (que lo hacen todos para evitar que por las noches se descargue la batería hacia el panel) tampoco podría circular corriente hacia el panel ya que el diodo de bypass estaria actuando como diodo de bloqueo.
- 12/11/2018, 01:35 #30Gabriel 2018 Invitado
- 12/11/2018, 01:52 #31
- ene 2013
- Leon
Razon no te falta. No cuadra porque no es la grafica correcta. Esa grafica son los valores de corriente reversa instantanea (medicion de un pulso de 300us) con respecto a la tension reversa aplicada que no es lo que ha medido el compañero. No es la curva V I continua en la region reversa.
Última edición por Pidjey; 12/11/2018 a las 08:51
- 12/11/2018, 08:54 #32Gabriel 2018 Invitado
En esa gráfica no aparece que sea un pulso. Es más esa gráfica es para valores típicos en función de la tensión inversa. La tabla que has puesto tú, es para valores máximos de corriente inversa, a tensión de bloqueo nominal, en este caso 45 V.
- 12/11/2018, 09:32 #33
- ene 2013
- Leon
Pone que es de pulso en los ejes. Corriente instantánea. Échale un ojo a la terminología de diodos la diferencia entre instantáneo i continuo. Pulso o instantaneo se suele medir con pulso de 300us i duty cycle de 1%. Es más, estás condiciones te las pone en la gráfica de al lado, la gráfica de tensión instantánea por corriente instantánea en directa. Tipico no tiene nada que ver con instantaneo o continuo, solo con que es la medicion con mas posibilidades de obtener en esas condiciones.
Ahí te pone las condiciones del pulso
Por eso dije que es una estimación ya que si la corriente del multímetro está por debajo de la corriente de bias puede dar medidas incongruentes como se ha visto que las da. En ningún caso he dicho que metiendo 1ma en ninguna gráfica te da ningún valor exacto porque ni siquiera hay grafica para eso. He usado esa tabla porque es una orientacion de los valores de corriente continua a los que sabemos que el diodo esta bloqueando.Última edición por Pidjey; 12/11/2018 a las 11:47
- 12/11/2018, 16:42 #34
- nov 2013
- murcia
Creo que hace falta recordar el post inicial...
"cuando los diodos se calentaban por el calor del sol", Aqui es una suposicion, no un hecho comprobado en tiempo real.
- cherifori, se ha dado cuenta que antes tenia 4,5A de carga al regulador, y ahora solo 1,2A.
En lugar de hacer comprobaciones para ver la parte incrimida (placa, regulador, bateria), ha estimado que podia venir de los diodos bypass.
- Tenia que haber puesto una bombilla de 50w 12v directo a la bateria (con sol de mediodia) y comprobar si el regulador seguia a 1,2A o subia.
Con esta prueba muy sencilla, se podia descartar placa y regulador.
O medir el ICC directo a placa. se descartaba la placa.
- Gabriel, le ha dicho de comprobar el sistema , placa sin diodos (ya estaban quitados). Se podia descartar o incriminar los diodos segun resultado.
Aqui vamos dando a palos de ciego....
Comprobar si los diodos conducen mas o menos, calientandose mucho lo he hecho, (porque tenia todo a mano) y sobre todo, para confirmar que era normal. (fuera de circuito).
Pero este ultimo toque, no resuelve nada en el caso expuesto.
Pienso que cherifori quiere resolver su problema.
- 12/11/2018, 16:59 #35
- ene 2013
- Leon
Los diodos en reguladores pwm no funcionan porque en ningun caso llegan a conducir. Es lo mismo tenerlos que no. A mi me suena a que lo que se calentaba por el sol no eran los diodos sino el panel. Lo que debe comprobar es el panel i las baterias. Tambien saber cuando produce esa baja corriente, a ver si va a ser en flotacion ""
- 12/11/2018, 17:19 #36
- nov 2013
- murcia
.....dejaban de rendir como cuando la compré .......4,5A(post #1).
Es decir el primer año daba sur 4,5A (con 32 celulas).
4,5A (en lugar de 7,5Amp), y estaria conforme con eso.
Por eso sospecho el mal estado de la bateria, lo que se confirmaria con la bombilla de 50w en //. O poner en marcha un consumo mas fuerte, el frigo, por ejemplo).
Tambien, con la bombilla de 50w saldria de flotacion (si es el caso). Solo seria question de tiempo.
- 12/11/2018, 17:21 #37Gabriel 2018 Invitado
El forero hizo la prueba en inversa a 50°C y con solo 1.25 V tenemos una corriente inversa de 1 mA. Ese resultado lo veo anómalo. También es anómalo que a menos de 50°C, la tensión directa sea del orden de 50 mV.
El panel lleva dos diodos, por lo que cada grupo de 16 células trabaja a unos 7V. Qué corriente inversa tendrá a el diodo a esa tensión cuando hace sol y calor?
- 12/11/2018, 18:04 #38
- nov 2013
- murcia
Te entiendo Gabriel:
Si a 50°C mide 50mv en directo, los diodos no valen.
Las placas se calientan mas que eso en verano.
Pero no estoy tan seguro de la forma que se hace la medicion de temperatura/calientamiento/fotos (todo eso con solo 2 manos).
- 12/11/2018, 20:07 #39Gabriel 2018 Invitado
Pues la verdad que poquito costaba probar la placa sin los diodos y había salido de dudas...
- 12/11/2018, 20:08 #40jeopardize Invitado
- 12/11/2018, 20:12 #41Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que mejor probar la placa. Si la placa sin los diodos funciona, pues los diodos están para darlos tierra. Sin embargo, si comprobamos que los diodos están mal, no lo veo concluyente. Puede ser que los diodos casquen por que alguna célula se quede "cegada" parcialmente. Pero vamos, que siendo gratis, se puede comprobar de tó...
- 13/11/2018, 20:35 #42
- nov 2018
- logroño
Bueno, pues a la espera de recibir los diodos, que valen unos centimos... he probado la instalación de la placa sin diodos, a pleno sol, a las 15:45, sin ninguna nube, sol perfecto.... a mi manera... que no sé si lo habré echo bien... pero para eso estamos aqui, para aprender.....
Polimetro en los cables que bajan de la placa: 17,45V
Amperios que da la placa a pleno sol: 0.8A:
Amperios que esta dando la placa a pleno sol: 0.8A y medido con polimetro en mismos hilos una vez conectada la placa, 13,27V
Medida de la placa directamente: 17.32V
Medida de la placa directamente en el terminal central: 8,63V
Nevera encendida, consumiento 3A
Voltios de bateria y amperios que entrega placa, que marca con nevera encendia:
Prueba con otro regulador PWT, chinorris.:
Amperios que entrega la placa (puesto el polimetro en serie del positivo de la placa, no sé si lo he echo bien.....) 0.68A de la placa y 12,6V
todo esto sin diodos conectados en placa.
- 13/11/2018, 21:14 #43
- nov 2013
- murcia
Con el amperimetro configurado como en la ultima foto,(10 Amp y rojo en 10Amp) seria bien de medir la coriente directamente en la placa (en los 2 conectores extremos como en las fotos 4 y 5) eso es la medicion ICC.
Y ya que estamos, entre un extremo y el medio, y luego entre el otro extremo y el medio.
(eso permite de comprobar si una serie es buena y la otra quizas no)
Porque por ahora, la placa estaria mal.
Comprueba tambien, si el contacto entre los cables planos de 5mm que vienen de la placa hasta la caja de conexion estan bien soldados.
Si estan accesibles, medir directamente alli (no en el soporte de los diodos).
Todo lo demas, lo has hecho bien, pero el defecto, parece venir de la placa (a menos que sacas un ICC de 6/8Amp.)
- 13/11/2018, 21:22 #44
- ene 2013
- Leon
Los diodos ni te molestes en comprarlos ni en ponerlos. Con reguladores pwm no sirven para nada. Es cosa mia, o en el mismo momento mides 13.27 en el regulador i 17.32 en la placa? si es asi clable quemado o un muy mal contacto.
- 13/11/2018, 21:28 #45
- nov 2018
- logroño
- 13/11/2018, 21:32 #46
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Igual me equivoco pidjey pero los 17v los ha medido soltando los cables del regulador, al merterlos y medir como es pwm la tensión de la placa se iguala con la de la bateria
- 13/11/2018, 21:37 #47
- nov 2018
- logroño
Si mido directamente los cables de la placa, ya sea en el techo de la furgo o antes de conectarlos al regulador, daba ese valor de 17,32V. Una vez que lo he conectado a cualquiera de los dos reguladores, he medido ahi en ese mismo cable, con polimetro en los dos reguladores y marcaba los 13,27V
eso es...
Para medir la ICC: Polimetro en: modo medir Amperios Contínua 20A max.
1º Toca con el cable rojo del tester el cable+ de la placa solar.
2º Toca con el cable negro del tester el cable- de la placa solar
Asi sin mas?
- 13/11/2018, 21:47 #48
- nov 2013
- murcia
- 13/11/2018, 21:56 #49
- nov 2018
- logroño
- 13/11/2018, 21:59 #50
- nov 2013
- murcia
En la foto de la caja (las fotos del post #1 creo), se ve que tienes acceso a los cables planos que vienen de la placa.
