Resultados 26 al 50 de 74
  1. #26
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Duda diodos en Placa Semiflexible Policristalina.
    A eso me referia, que el problema es muy dificil que venga de los diodos. Podria haber uno en corto pero es raro. Encima teniendo en cuenta que al medirlos el multimetro dice que estan bien. Hay otras medidas mucho antes que se deben hacer.
  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado
    Esta es la curva tensión-corriente inversa a distintas temperaturas del diodo en cuestión y no cuadra con lo medido por el forero.
    No obstante, yo comprobaría la placa sin diodos, porque es frecuente que los diodos casquen porque alguna célula este dañada.
    Duda diodos en Placa Semiflexible Policristalina.-screenshot_20181112-005709.jpg
  3. #28
    ene 2013
    Leon
    Hombre es dificil que cuadre ya que esa hoja de datos es de otro diodo diferente de 200A i el diodo en cuestion es de 12A. Son un poco diferentes. A parte, por la hoja de datos es muy dificil acertar preciso con una pistola de calor ya que las graficas muestan la temperatura interna, no la externa.
    Pero vamos, que la idea es que el comportamiento es el esperado como confirma briko i el datasheet estimando.
    A parte, estamos hablando de algo absurdo. Es imposible que se queme un diodo de bypass por paso de corriente en un regulador pwm porque nunca entran en funcionamiento. Los diodos de bypass solo funcionan en reguladores mppt. En pwm, si una célula no funciona i tuviera que entrar el diodo de bypass en funcionamiento, la tensión del panel caería a 2/3, siendo menor que la de la batería i el regulador abriría el circuito por lo que no circularia corriente.
  4. #29
    ene 2013
    Leon
    Aprovecho para una discusión que me quedó abierta antes de irme de vacaciones. En el hipotético caso de que el contralor pwm no cortará siendo la tensión del panel inferior a la de la batería al haber entrado el diodo de bypass en conducción (que lo hacen todos para evitar que por las noches se descargue la batería hacia el panel) tampoco podría circular corriente hacia el panel ya que el diodo de bypass estaria actuando como diodo de bloqueo.
  5. #30
    Si ponemos la hoja de datos correcta, no cuadra de ninguna manera...Duda diodos en Placa Semiflexible Policristalina.-screenshot_20181112-023412.jpg
  6. #31
    ene 2013
    Leon
    Si ponemos la hoja de datos correcta, no cuadra de ninguna manera...Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: Screenshot_20181112-023412.jpg
Visitas: 103
Tamaño: 69,2 KB
    Razon no te falta. No cuadra porque no es la grafica correcta. Esa grafica son los valores de corriente reversa instantanea (medicion de un pulso de 300us) con respecto a la tension reversa aplicada que no es lo que ha medido el compañero. No es la curva V I continua en la region reversa.
    Última edición por Pidjey; 12/11/2018 a las 08:51
  7. #32
    En esa gráfica no aparece que sea un pulso. Es más esa gráfica es para valores típicos en función de la tensión inversa. La tabla que has puesto tú, es para valores máximos de corriente inversa, a tensión de bloqueo nominal, en este caso 45 V.
  8. #33
    ene 2013
    Leon
    Pone que es de pulso en los ejes. Corriente instantánea. Échale un ojo a la terminología de diodos la diferencia entre instantáneo i continuo. Pulso o instantaneo se suele medir con pulso de 300us i duty cycle de 1%. Es más, estás condiciones te las pone en la gráfica de al lado, la gráfica de tensión instantánea por corriente instantánea en directa. Tipico no tiene nada que ver con instantaneo o continuo, solo con que es la medicion con mas posibilidades de obtener en esas condiciones.
    Ahí te pone las condiciones del pulso
    Por eso dije que es una estimación ya que si la corriente del multímetro está por debajo de la corriente de bias puede dar medidas incongruentes como se ha visto que las da. En ningún caso he dicho que metiendo 1ma en ninguna gráfica te da ningún valor exacto porque ni siquiera hay grafica para eso. He usado esa tabla porque es una orientacion de los valores de corriente continua a los que sabemos que el diodo esta bloqueando.
    Última edición por Pidjey; 12/11/2018 a las 11:47
  9. #34
    Creo que hace falta recordar el post inicial...
    Cita Iniciado por cherifory Ver mensaje
    realizando pruebas, he visto que cuando los diodos se calentaban por el calor del sol, dejaban de rendir como cuando la compré (hace casi 3 años), incluso llegando a pleno sol a dar 1,2A - 0,8A al regulador, cuando en antaño daba los 4,5A (creo recordar).
    "cuando los diodos se calentaban por el calor del sol", Aqui es una suposicion, no un hecho comprobado en tiempo real.
    - cherifori, se ha dado cuenta que antes tenia 4,5A de carga al regulador, y ahora solo 1,2A.
    En lugar de hacer comprobaciones para ver la parte incrimida (placa, regulador, bateria), ha estimado que podia venir de los diodos bypass.
    - Tenia que haber puesto una bombilla de 50w 12v directo a la bateria (con sol de mediodia) y comprobar si el regulador seguia a 1,2A o subia.
    Con esta prueba muy sencilla, se podia descartar placa y regulador.
    O medir el ICC directo a placa. se descartaba la placa.
    - Gabriel, le ha dicho de comprobar el sistema , placa sin diodos (ya estaban quitados). Se podia descartar o incriminar los diodos segun resultado.
    Aqui vamos dando a palos de ciego....
    Comprobar si los diodos conducen mas o menos, calientandose mucho lo he hecho, (porque tenia todo a mano) y sobre todo, para confirmar que era normal. (fuera de circuito).
    Pero este ultimo toque, no resuelve nada en el caso expuesto.
    Pienso que cherifori quiere resolver su problema.
  10. #35
    ene 2013
    Leon
    Los diodos en reguladores pwm no funcionan porque en ningun caso llegan a conducir. Es lo mismo tenerlos que no. A mi me suena a que lo que se calentaba por el sol no eran los diodos sino el panel. Lo que debe comprobar es el panel i las baterias. Tambien saber cuando produce esa baja corriente, a ver si va a ser en flotacion ""
  11. #36
    .....dejaban de rendir como cuando la compré .......4,5A(post #1).
    Es decir el primer año daba sur 4,5A (con 32 celulas).
    4,5A (en lugar de 7,5Amp), y estaria conforme con eso.
    Por eso sospecho el mal estado de la bateria, lo que se confirmaria con la bombilla de 50w en //. O poner en marcha un consumo mas fuerte, el frigo, por ejemplo).
    Tambien, con la bombilla de 50w saldria de flotacion (si es el caso). Solo seria question de tiempo.
  12. #37
    El forero hizo la prueba en inversa a 50°C y con solo 1.25 V tenemos una corriente inversa de 1 mA. Ese resultado lo veo anómalo. También es anómalo que a menos de 50°C, la tensión directa sea del orden de 50 mV.
    El panel lleva dos diodos, por lo que cada grupo de 16 células trabaja a unos 7V. Qué corriente inversa tendrá a el diodo a esa tensión cuando hace sol y calor?
  13. #38
    Te entiendo Gabriel:
    Si a 50°C mide 50mv en directo, los diodos no valen.
    Las placas se calientan mas que eso en verano.
    Pero no estoy tan seguro de la forma que se hace la medicion de temperatura/calientamiento/fotos (todo eso con solo 2 manos).
  14. #39
    Pues la verdad que poquito costaba probar la placa sin los diodos y había salido de dudas...
  15. #40
    jeopardize Invitado
    O los diodos sin la placa XD!!!
  16. #41
    Yo creo que mejor probar la placa. Si la placa sin los diodos funciona, pues los diodos están para darlos tierra. Sin embargo, si comprobamos que los diodos están mal, no lo veo concluyente. Puede ser que los diodos casquen por que alguna célula se quede "cegada" parcialmente. Pero vamos, que siendo gratis, se puede comprobar de tó...
  17. #42
    cherifory está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    logroño
    Bueno, pues a la espera de recibir los diodos, que valen unos centimos... he probado la instalación de la placa sin diodos, a pleno sol, a las 15:45, sin ninguna nube, sol perfecto.... a mi manera... que no sé si lo habré echo bien... pero para eso estamos aqui, para aprender.....
    Polimetro en los cables que bajan de la placa: 17,45V
    Amperios que da la placa a pleno sol: 0.8A:
    Amperios que esta dando la placa a pleno sol: 0.8A y medido con polimetro en mismos hilos una vez conectada la placa, 13,27V
    Medida de la placa directamente: 17.32V
    Medida de la placa directamente en el terminal central: 8,63V
    Nevera encendida, consumiento 3A
    Voltios de bateria y amperios que entrega placa, que marca con nevera encendia:
    Prueba con otro regulador PWT, chinorris.:
    Amperios que entrega la placa (puesto el polimetro en serie del positivo de la placa, no sé si lo he echo bien.....) 0.68A de la placa y 12,6V
    todo esto sin diodos conectados en placa.
  18. #43
    Con el amperimetro configurado como en la ultima foto,(10 Amp y rojo en 10Amp) seria bien de medir la coriente directamente en la placa (en los 2 conectores extremos como en las fotos 4 y 5) eso es la medicion ICC.
    Y ya que estamos, entre un extremo y el medio, y luego entre el otro extremo y el medio.
    (eso permite de comprobar si una serie es buena y la otra quizas no)
    Porque por ahora, la placa estaria mal.
    Comprueba tambien, si el contacto entre los cables planos de 5mm que vienen de la placa hasta la caja de conexion estan bien soldados.
    Si estan accesibles, medir directamente alli (no en el soporte de los diodos).
    Todo lo demas, lo has hecho bien, pero el defecto, parece venir de la placa (a menos que sacas un ICC de 6/8Amp.)
  19. #44
    ene 2013
    Leon
    Los diodos ni te molestes en comprarlos ni en ponerlos. Con reguladores pwm no sirven para nada. Es cosa mia, o en el mismo momento mides 13.27 en el regulador i 17.32 en la placa? si es asi clable quemado o un muy mal contacto.
  20. #45
    nov 2018
    logroño
    Ok, mañana lo mido....
  21. #46
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Igual me equivoco pidjey pero los 17v los ha medido soltando los cables del regulador, al merterlos y medir como es pwm la tensión de la placa se iguala con la de la bateria
  22. #47
    nov 2018
    logroño
    Si mido directamente los cables de la placa, ya sea en el techo de la furgo o antes de conectarlos al regulador, daba ese valor de 17,32V. Una vez que lo he conectado a cualquiera de los dos reguladores, he medido ahi en ese mismo cable, con polimetro en los dos reguladores y marcaba los 13,27V
    Cita Iniciado por destor Ver mensaje
    eso es...
    Para medir la ICC: Polimetro en: modo medir Amperios Contínua 20A max.
    1º Toca con el cable rojo del tester el cable+ de la placa solar.
    2º Toca con el cable negro del tester el cable- de la placa solar
    Asi sin mas?
  23. #48
    Asi sin mas?
    Correcto, (parece raro). Ojo solo vale para las placas solares. No vayas a hacer eso en una bateria
  24. #49
    nov 2018
    logroño
    ok. Mañana mando datos!
    Gracias a todos!
  25. #50
    En la foto de la caja (las fotos del post #1 creo), se ve que tienes acceso a los cables planos que vienen de la placa.
