Resultados 1 al 2 de 2
Tema: duda conexion correcta
- 22/06/2007, 16:14 #1
- jun 2007
Hola soy nueva en esto y tengo una duda de cual es la mejor conexión en un autoconsumo pequeño, una placa, una bateria monoblock y un regulador:
-Conectar placa-regulador, regulador-bateria, regulador-consumo. En este caso tendria limitado un consumo pico a la corriente del regulador, no?
-O conectar placa-regulador, regulador-bateria y bateria-consumo, en este caso se si las baterias estan descargadas por los leeds del regulador.
No hay inversor.
Y por otro lado me han aconsejado no poner fusible entre regulador-bateria porque si se llega a fundir el regulador cogeria la tension de paneles y se estropearia. Y ya no se si ponerlo o si no.
Me podeis dar alguna referencia de fusibles o interruptores para CC.
- 23/06/2007, 00:02 #2
Lauri. Tu mismo te has contestado, si sacas consumo del regulador tienes limitada la intensidad a la intensidad de regulador, pero tienes la ventaja de que si las baterías estan bajas el regulador te cortará el consumo para no hacer una descarga profunda a la batería, lo cual es malo para la vida de la batería.
Si sacas el consumo de la batería directamente, no tienes limitación de consumo, solo la propia limitación de la batería, pero tendrás que tener en cuenta el estado de carga, mirar de cuando en cuando para ver como esta la carga de las baterías.
Una solución es, sacar un circuito directamente del regulador para un punto de luz de los que mas se usen y el resto de la batería, de esa forma cuando esa luz se apague, sabes que la batería esta baja, de cualquier forma los reguladores, normalmente "pitan" antes de cortar la luz y si lo tienes cerca, te enterarás.
Es conveniente la instalación de un magnetotérmico entre panel y regulador y otro entre regulador y batería, pero no imprescindible, en la practica solo te servirá para poder cortar a voluntad y hacer pruebas o desmontar el regulador con mayor tranquilidad, pero si debes pontar un magnetotérmico a la salida de consumo, para evitar problemas con los cortocircuitos.
Conchuo
