Resultados 1 al 9 de 9
Tema: instalación completa
- 22/06/2007, 15:53 #1
- jun 2007
necesito ayuda, ruego si me podeis explicar y sobre todo dibujar una instalación completa para aislada y como lo hago, monto donde pongo los fusibles y todo el material que necesito, tipo de cable,
ahora mismo tengo 3 placas de 75w , cable de 10mm, regulador de 12v , y dos baterias de 200ah cada una.
quiero meter tambien un generador que se arranque automaticamente cuando la baterias esten bajas, necesito modelo y que necesita para que se arranque solo.
es para una instalación en una casa de campo para mi suegro que se ha empeñado en que se la haga yo, ASI QUE PIDO AYUDA , sino me mata
es apra poner una bomba de 12v para sacar agua de los pozos t tenr con un convertidor electricidad para la tv y algunas bombillas
- 23/06/2007, 00:37 #2
Qwer. Una instalación simple de fotovoltaica a 12v. ya que según parece no vas a utilizar convertidor, se hace instalando los tres paneles en paralelo, es decir todos los positivos juntos y todos los negativos juntos, de ahí sacas un cable que llegue al regulador, la dimensión del cable esta en función de la intensidad y de la distancia, posiblemente te vale el de 10 m/m si la distancia no es muy larga, se calcula con la siguiente formula:
2 x L x I / 56 x 3% de donde L= distancia del conductor en metros, I= intensidad, en este caso de los 3 paneles, (será sobre 13 Ah.) 56 es una constante y 3% de la tensión de uso (12v.) = 0,36
Ejemplo. si hay 15 metros, sería 2 x 15 x 13 = 390 dividido entre 56 x 0,36 = 20,16 el resultado es 19,34 m/m de sección del conductor, que como no existe en el mercado tendrías que irte al de 25 m/m por encima o al de 16 m/m por debajo.
Estos cálculos son muy estrictos, en la practica con el de 16 m/m te iría bién.
Los cables de los paneles sde conectan directamente al regulador, pero previamente tienes que conectar los cables de las baterías, las baterías se conectan en paralelo, es decir los positivos juntos y los negati¡vos también y sacas un cable de positivo y otro de negativo al regulador, después conectas los paneles también al regulador y desde las baterías sacas el consumo, teniendo en cuenta que el regulador no te va a cortar el consumo por batería baja, tendrás que mirar de vez en cuando, o hacer lo que le he comentado a otro post anterior.
El arranque automático del generador es algo mas complicado, por varias razones, primero el generador tiene que incorporar un cuadro eléctrico especifico para arranques automáticos, (que no creo que sea tu caso) y segundo el regulador tiene que tener un relé libre de potencial que se active y desactive a unos niveles especificos de carga de las baterías. Yo solo conozco un regulador que haga esta función y es de la marca Phocos, ya me dirás si te merece la pena todo este tinglado para una instalación pequeña como la tuya.
Conchuo
- 25/06/2007, 14:02 #3
- jun 2007
si hay convertidor
se va a poner un convertidor para la tele el frigo y algo mas, te ruego me digas si no hace falta poner fusibles y si puedo poner un diferencial de ca, si las PIA de ca van en cc
- 25/06/2007, 16:10 #4
Si vas a poner un convertidor para la tele y el frigo, tendrás que tener en cuenta la potencia total de ambos electromesticos, teniendo en cuenta que en el arranque del frigo, la potencia se eleva hasta cinco veces su potencia nominal y que por lo tanto el inversor tendrá que ofrecerte esta potencia, normalmente los inversores te dan el doble de su potencia nominal para arranque de motores.
A la entrada de cc del convertidor, tienes que instalar un fusible suficiente como para que te cubra la potencia total del inversor en el arranque, divide esta potencia entre el voltaje de trabajo y tendrás la intensidad del fusible en cuentión.
A la salita de ca del inversor, debes instalar un magnetotérmico y un diferencial (con pica de tierra) para proteger la corriente de ca.
si las PIA de ca van en cc :?: :?: :?:
Esta frase por mas que la leo no la entiendo, por favor explicame lo que quieres decir.
Conchuo
- 25/06/2007, 18:00 #5
- jun 2007
perdon por lo de pia
PIA = magnetotermico de
etonces de la placa al regulador no puedo poner un fusible normal de la casa?
gracias
- 25/06/2007, 19:43 #6
Si, puedes poner el fusible que quieras, pero de la intensidad adecuada a los consumos que vas a hacer.
Si el tirón mas grande se lo lleva la nevera y suponiendo que su consumo es de 100Wts. y que la instalación trabaja a 12V, para calcular el fusible, tendrías que multiplicar 100 x 5 (arranque del motor) y dividirlo emtre 12, lo que es igual a un fusible de 42 Ah.
Pero para este supuesto, también suponemos que el inversoor es de 250 Wts. y que te entrega el doble de potencia para arranque de motores (tendrás que comprobarlo)
Normalmente la intensidad del fusible se calcula al doble de la potencia del inversor. En el ejemplo hemos supuesto que el inversor es de 250 Wts., peroo yo no sé en realidad cual es la potencia del que vas a instalar y si este inversor te ofrece el doble de la potencia para arranque de motores, tendrás que leerte el manual.
Coonchuo
- 09/07/2007, 13:11 #7
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Los cables de los paneles sde conectan directamente al regulador, pero previamente tienes que conectar los cables de las baterías, las baterías se conectan en paralelo, es decir los positivos juntos y los negati¡vos también y sacas un cable de positivo y otro de negativo al regulador, después conectas los paneles también al regulador y desde las baterías sacas el consumo, teniendo en cuenta que el regulador no te va a cortar el consumo por batería baja, tendrás que mirar de vez en cuando, o hacer lo que le he comentado a otro post anterior.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 09/07/2007, 14:37 #8
Si las baterías son monobloc de 12V. y la tensión de trabajo es a 12v. se conectan en paralelo, si la tensión de trabajo es a 24 v., se conectan en serie dos a dos si es a 48 V. en serie de cuatro y en paralelo con otras series ect...
Si las baterías son de vasos independientes de 2V., se conectan en serie, 6 vasos para obtener 12V. 12 vasos para obtener 24V. y 24 vasos para obtener 48V.
Conchuo
- 09/07/2007, 15:39 #9
- nov 2006
- Provincia Sevilla
OK. Entendido. Es que en las pocas instalaciones que he diseñado, no he puesto nunca monoblock, y se me escapaba este detalle.
Yo siempre entendí, que las baterías no se conectaban en paralelo, ya que puede ser que la carga se trasnfiera de unas a otras.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
