Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 97
    maikel71 está desconectado Forero
    oct 2012
    l'horta nord
    Predeterminado lavadora otra vez
    Hola de nuevo.Despues de conseguir que funcionase mi nueva lavadora y tras dos meses sin problemas lavando todos los dias con el xantrex i1400, pues resulta que lleva unos dias que no va.Coge agua y cuando tira a mover el tambor, es como si no tubiera fuerza, lo intenta varias veces hasta que salta y se apaga el inversor.No se a que puede ser debido y como solucionarlo.
    abr 2009
    Predeterminado Re: lavadora otra vez
    Pues parece ser que tus baterias no estan bien, y el inversor no puede. Y se apaga. Has medido densidades para saber como estan?
    oct 2012
    l'horta nord
    Hola Jordiet.Las baterias estan bien de densidad, si bien en estos dias seminublados tal vez,creo yo, igual no han cargado con la fuerza de los meses anteriores que eran dias mas proximos al verano.Llegan a flotacion sobre las dos del medio dia.Tal vez la lavadora solo funcione bien en verano a pleno sol.Por cierto densidad. 26 .En fin no acabo de saber que pasa.Son baterias de dos anyos y han ido de lujo, a ver si las ha fundido la lavadora en dos meses, o el regulador....el caso es que todo lo demas funciona perfectamente menos la dichosa lavadora.
    abr 2009
    Cuando ocurre esto, el sol te da la energia sufiente para la lavadora? O sea, cosechas lo suficiente como para tener el consumo de la lavadora? Que baterias son? Cuantos paneles? Cuanto cosechas? Si hasta ahora habias lavado...... Yo a bote pronto diria que con un inversor de 1400 no puedes poner una lavadora, pero si dices que hace unos dias, si que podia....pues ahora tambien. En teoria, claro. Tampoco tengo lavadora en solar, no se, pero por intentar ayudar.
    A pleno sol inicia un lavado en frio y si no sabes como hacerlo levanta un terminal de la resistencia de calentamiento de la lavadora, cuando temina el llenado ademas de iniciar los giros del tambor tambien se conecta la resistencia con lo que el consumo en esos momentos es el maximo.
    Tambien tendrias que estar midiendo la tension de la bateria para conocer que valor tiene justo en el momento anterior a que salte el inversor por si fuera por tension baja de esta.
    oct 2012
    l'horta nord
    Siempre ha hecho los lavados en frio.Ademas aunque accidentalmente se pusiera no podria pues desconecte la resistencia.Lo que le pasa es que intenta arrancar el tambor repetidamente hasta que salta el inversor y acaba apagandose.Incluso a pleno sol y baterias en flotacion.Cuando antes no habia tenido problema incluso poniendola a primera hora con baterias en carga.
    Si fuera por baja tension, como podria solucionarlo? He de decir que los problemas empezaron el domingo que estuvo nublado por aqui, no se si tendra que ver, pero el resto de semana ha hecho bastante bien y la cosa sigue igual.Gracias por vuestra ayuda.
    pac0 Invitado
    Cita Iniciado por maikel71 Ver mensaje
    Yo he tenido el mismo problema que tu, aunque mis inversores dan de sobra para calentar el agua. Te explico:
    Algunas lavadoras modernas, pese a que pulses el botón de lavado en frio, calientan el agua SI o SI, cuando notan que la temperatura de la misma es baja. En verano puede llegar el agua a unos 20-25ºC y la lavadora no pone en marcha la resistencia. Llegan los dias frios y el agua de la red baja a 15-18ºC, entonces la lavadora se pasa por el forro la indicación de lavar en frio y conecta la resistencia durante unos minutos. Ese es tu caso, sin duda.
    Hablé con el servicio técnico de la mia y me dijeron que ese "problema", era simplemente una parte del programa de la lavadora y que no tenía solución ya que si desconectaba la resistencia, como yo sugerí, la lavadora no funcionaría.
    Total que los 2200W de la resistencia es el problema que te apaga el inversor de 1400w por sobrecarga.
    Mírate las instrucciones de la lavadora y comprobarás que lo que te digo es cierto.
    Por tanto necesitas un inversor de 3000Kva mínimo para poder lavar en invierno con agua fria. Un problema añadido a las nuevas lavadoras "inteligentes" electrónicas que ahora se venden. Por ejemplo otro problema es que si conectas un generador normal la lavadora tampoco funciona correctamente llegando a bloquearse. Me ocurrió con una Bosch hace un par de años...
    oct 2012
    l'horta nord
    Graciad Paco.No habia caido en esta posibilidad.
    oct 2012
    l'horta nord
    De todas formas he pensado en tirarle agua caliente en el cajetin directamente a ver que pasa.Otra cosa, la pongo a centrifugar, que se supone que no coge agua y tambien hace lo mismo.Ya os cuento.Gracias.
    Por cierto, es Balay (tecnologia Bosch)
    Sulfato Invitado
    Y la garantía de la lavadora, la puedes solicitar ?
    Tiene pinta de problema de motor, supongo que tendrá motor universal que es lo usual ahora. SI no girase sin saltar el inversor, diría que son las escobillas, pero si dices que es nueva...
    La puedes probar con un generador ?
    oct 2012
    l'horta nord
    He provado llenando de agia caliente directamente al cajetin, y tampoco va.A lo mejor es que lleva un sensor en la toma.El caso es que vacia si que funciona. pero como le pongas algo de ropa dice que "pa tu tia" aunque solo sea una toalla.Ya no se que hacer, si ha ido bien anteriormente.Lo unico que me queda es cargarla y probarla en un sitio con luz de red.
    Sulfato Invitado
    Pues si vacía va, es que debe estar bien la lavadora.
    El caso es que tendrías que monitorizar la tensión de batería en el momento que salta el inversor. No da ningún error este ?
    oct 2012
    l'horta nord
    Al principio de tenerla la prove con generador porque al tercer lavado me dio problemas.El caso es que con el generador a los pocos segundos se jodio la targeta.No me entro en garantia al ser culpa de un uso incorrecto (120) pavos.Le cambiaron la targeta y funciono bien con inversor durante los dos meses que la tengo.Ahora paso de enchufarla al generador.
    Si, marca error el inversor y se apaga luego
    Sulfato Invitado
    Me refiero a si indica algún nº o tipo de error...
    oct 2012
    l'horta nord
    Mi inversor solo muestra "error" en la pantallita, no especifica. ( xantrex provatt 1400i )
    Sulfato Invitado
    Es este ?:
    pac0 Invitado
    Eso ya lo había probado yo, y siempre arranca la resistencia aunque menos rato, en mi caso "funciona". Claro que a tí te salta el inversor...
    Los generadores suelen cargarse las lavadoras electronicas. Yo también probé a lavar con el generador inyectando en el inversor, pensando que se filtrarian los "armónicos" y la lavadora una Bosch, se paró. Para ponerla en marcha tuve que pulsar no recuerdo que botones al conectarla a la corriente. En mi caso salvé la lavadora...
    Cita Iniciado por Sulfato Ver mensaje
    Sulfato, que es el problema que he reportado en mi respuesta. Lo podrá confirmar con el SAT, como hice yo en su momento...
    No le deis más vueltas que con ese inversor, no funcionará nunca cuando el agua de la red llegue por debajo de una temperatura (no se cual, exactamente). Solo pasa en tiempo frio, nunca en verano...
    oct 2012
    l'horta nord
    Ok el error es por sobrecarga E03
    Paco, manana llamare al servicio tecnico a ver si me dicen algo de lo que me comentas, en las instrucciones no aparece.Hoy no me han atendido en balay (el famoso contestador)
    Sulfato Invitado
    Aleluya !! Ya te miraste el manual ahora si ?
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    Si pac0 si ya te creo, lo que pasa es que no le costaba mucho al chaval mirarse el manual y decirnos que error era para descartar tema baterias... he tenido que ponerle yo la pag, de errores para que lo vea !!
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    Yo cuando tenia la instalacion a 24V la lavadora tambien me tumbaba el inversor de 2000w. Pero le hice un apaño, le coloque en serie con la resistencia este regulador:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    lo ajuste a unos 1200W (puedes poner menos hasta que la lavadora lo permita si acepta la onda distorsionada) y desde hace unos 2 años la lavadora calienta solo con 1200w.
    No debemos de vivir muy lejos uno del otro, y tengo uno de repuesto, si quieres probar pasate por casa, me envias un privado y quedamos (mañana no podra ser, estoy de viaje).
    Avatar de Cardmagedon
    feb 2009
    Galicia
    Hola, se me ocurre...si el problema es por agua fría, quizád podrías poner una válvula mezcladora de agua fría+caliente regulada a 20-21°...( la temperatura que se necesitase para que no entrase la resistencia), eso sí...tendrías que tener encuenta el agua que hai en el circuito de agua caliente que está fria.
    oct 2012
    l'horta nord
    Lo que me parece raro es que vacia sin ropa si que funciona.cuando el agua que le entra es la misma
    oct 2018
    Mallorca
    No cuesta lo mismo girar un tambor con algo dentro que sin algo y esta justo en el limite. Sin ropa justito te va bien y le metes algo y ya salta. A veces las cosas son asi de sencillas, Pon un amperimetro y sabrás lo que consume en las dos opciones.
    oct 2012
    l'horta nord
    Margaix, si que me interesa tu "invento" .
    oct 2012
    l'horta nord
    Le desconecte la resistencia y tambien hacia lo mismo
