Resultados 26 al 50 de 97
Tema: lavadora otra vez
- 10/11/2018, 09:41 #26
- abr 2016
- ALICANTE provincia
Re: lavadora otra vez
Llamarme rara pero a mí hasta se me ocurre medir los Hz a la entrada de la lavadora con un amperímetro.
Yo tuve un problema con una lavadora moderna porque son muy puñeteras y venís derivado de eso.
Seguramente en tu caso no será eso pero no cuesta nada mirarlo!!
Enviado desde mi Redmi 4 mediante TapatalkNo es más el que más tiene, sino el que menos necesita!!!
- 10/11/2018, 11:36 #27
- oct 2012
- l'horta nord
Confirmado desde stBalay.El modelo que yo tengo no necesita una temperatura minima de agua, por lo que si lava en agua fria no se conecta la resistencia.Entonces. no es cosa de resistencia ni de agua.
- 10/11/2018, 12:49 #28
- oct 2012
- l'horta nord
Pregunto.Es posible que solo funcione en verano con sol a tope y baterias con buena intensidad, en la instalacion que tengo?
Cuando han empezado a venir los dias nublados ha empezado a dar problemas, no se si tendra que ver.Carge las baterias con generador pero tampoco me funciono.
- 10/11/2018, 14:34 #29
- jul 2014
- VALENCIA
Hola.¿esta es la famosa lavadora que modificó "pepet"?....
- 10/11/2018, 15:55 #30
- oct 2012
- l'horta nord
Pepet al final lo unico que hizo fue dejar fijo a 600 el selector de centrifugado, la casualidad y el buen sol del verano hicieron que funcionase a partir de ahi hasta la fecha
- 10/11/2018, 16:55 #31
- jul 2014
- VALENCIA
Vaya,vaya....al final descubrimos la modificación magistral de Pepet.....fijar el selector de centrifugado al mínimo......
Pienso que tu mismo te das respuesta al problema....con buen sol y baterías plenas funcionó sin problemas....ahora el tiempo no acompaña....
- 10/11/2018, 17:16 #32
- oct 2012
- l'horta nord
Lo que no me explico es como mi anterior lavadora con un consumo que doblaba como poco a esta moderna, funcionaba sin problema con la misma instalacion y ante cualquier situacion, y esta con todas las Aaaaas de energetica resulta que no tiene potencia ni para hacer una vuelta de biombo.
- 11/11/2018, 19:12 #33
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
podria ser el condensador de arranque que este mal. Igual en vacio aun puede el motor sin el , y a la minima carga ya no puede arrancar.
Mi invento ya no te hace falta si con la resistencia desconectada no se soluciona, pero yo lo compraria son solo 5€ , pues para un inversor de tan poca potencia, te podria servir para algun lavado con agua caliente/templada.
- 11/11/2018, 22:10 #34
- oct 2012
- l'horta nord
- 11/11/2018, 23:06 #35
- oct 2012
- l'horta nord
Ok, ya me he enterado de lo del condensador, es facil Pero, antes de aventurarme a destripar nada.SI fallase el condensador, la lavadora estaria intentando girar constantemente y no saltaria el inversor, como a mi me pasa.Que os parece?
- 12/11/2018, 09:20 #36Sulfato Invitado
Yo creo que estas lavadoras modernas no tienen condensador de arranque en el motor, lo más seguro es que tengan un motor universal que NO necesita condensador de arranque.
Este era para los motores asincronos monofásicos que se utilizaban anteriormente. El motor universal permite un control mucho más simple de la velocidad.
- 12/11/2018, 09:31 #37pac0 Invitado
- 12/11/2018, 09:38 #38Sulfato Invitado
También se podría probar poniendo un diodo en serie con la resistencia, de forma que funcione en semiciclo, quizá así aguanta el embate de potencia, pues tiene un semiciclo para recuperarse.
- 12/11/2018, 12:12 #39
- oct 2012
- l'horta nord
Si que lleva condensador de arranque.No es el clasico cilindrico, pero es otro mas modernete semicuadrado.Si este fallase, no funcionaria la lavadora pero el inversor no saltaria, vamos creo yo.Lo digo por si voy a buscarlo lo compro y lo cambio y estoy en las mismas.Gracias
- 12/11/2018, 13:46 #40Sulfato Invitado
Si es modernete y semicuadrado ya te aseguro yo que no es el de arranque. Estos, suelen estar adosados a la carcasa de motor, o muy cerca de ella. Ya me gustaría verlo.
EN todo caso, si fuera el condensador de arranque y lo pruebas sin él, si el motor no consigue arrancar vas a conseguir quemar el motor.
- 12/11/2018, 14:24 #41
- oct 2012
- l'horta nord
https://www.ebay.es/itm/Condensador-...-/252626534964
Sulfato.He buscado en la red lo que era y ha aparecido este aparatejo, luego he desmontado la lavadora y lo he visto.No se si sera eso el condensador. ???
- 12/11/2018, 14:26 #42Sulfato Invitado
Si si, perfecto, comprate un 'condensador de arranque' y te quedaras con 37,67€ menos en el bolsillo ....
Madre de Dios !! A mi ya me daria miedo comprar algo que ni el vendedor sabe lo que es.
Lo que anuncian es un filtro de EMIs o de red, que si, que la lavadora ahora todas tienen uno, pero NO es el condensador de arranque.
- 12/11/2018, 14:32 #43
- oct 2012
- l'horta nord
Entonces es lo que tu dices, que no lleva.Si ese aparato no es.De todas formas y suponiendo que llevase no deberia saltar el inversor.No crees?
Ok no habia leido tu ultimo mensaje.Pues me tocara esperar a que venga el verano para usar la lavadora
- 12/11/2018, 14:40 #44Sulfato Invitado
Yo creeria que es más un problema en las escobillas del motor, que no hacen buen contacto porque ya deben estar desgastadas.
Seguramente si hacen contacto, pero defectuoso, , estas provocan una importante caida de tensión con lo que el motor no acaba de arrancar con carga, pero consume mucha corriente ( como cualquier motor en reposo al conectarlo o con pocas rev. ) hasta que salta el inversor. Es decir, funcionaría pero le cuesta arrancar mucho, pero el inversor no le deja porque salta la protección.
- 12/11/2018, 14:43 #45
- oct 2012
- l'horta nord
Tendre que buscar alguna antigua, como la anterior que tenia.Lo que pasa es que las venden a precio de oro, entre 120/170 pavos en casas de segunda mano.Te dan seis meses de garantia, pero gastarse esa pasta por un "bicho" de veinte tacos me parece excesivo.Se ve que estan muy cotizadas.
No creo que este nada gastado, si hace dos meses que la estrene de nueva.
- 12/11/2018, 14:55 #46
- jul 2014
- VALENCIA
Hola....¿No te sería más fácil probar la lavadora donde tengas suministro eléctrico "normal"?....A veces uno se complica demasiado y la solución es más sencilla.
Si pruebas con suministro eléctrico de red y funciona,eliminas de raíz el problema pensando que la lavadora está averiada,porque igual lo que esta mál
es o baterías o inversor....pero desde luego cambiar piezas por cambiar no es lo más adecuado.
- 12/11/2018, 15:12 #47el_cobarde Invitado
- 12/11/2018, 16:14 #48
- oct 2012
- l'horta nord
Ya la he probado y va bien
Lo siento pero la intensidad y el pico no lo he medido.Yo no se de electricidad.Pero intuyo que deben de ir los tiros por ahi.Sin ropa y con sol, va un rato en lavado y si la pones a centrifugar solo.completa el ciclo.Eso si, sin nada de ropa.
- 12/11/2018, 16:17 #49
- jul 2014
- VALENCIA
Pues entonces...¿No crees que el problema está en el inversor,baterías...etc?....vamos es de cajón.......Estas buscando un problema donde no lo hay....la lavadora funciona bien.
- 12/11/2018, 16:44 #50
- oct 2012
- l'horta nord
Claro, si eso es lo que creo desde el principio, lo que pasa es que ya ultimamente me habeis hecho dudar con los comentarios que me habeis hecho.Ojo, los agradezco de corazon, asi como la buena intencion y solidaridad de este foro.
Lo que me da a mi es que con rl equipo que tengo funciona bien en dias de sol a tope y que no pille algun nublado.Como esto falle un poco, pues a lavar a mano.En definitiva, falta de potencia de mi equipo.Que os parece?
