Resultados 1 al 4 de 4
- 07/11/2018, 13:30 #1
- may 2017
- Amposta
Bomba sumergible 220v o 24v para pozo 70m?
Hola. Se me ha roto la bomba sumergible (220v y 1,5cv trifásica) que tengo en un pozo de 70 metros de profundidad y una distancia de 10 metros asta el deposito de agua. De momento no tengo corriente electrica, la hacÍa funcionar con un generador, ya que estoy reformando la casa y haré la instalación (aislada a la red) cuando acabe las obras.
El dilema es si comprar una bomba de 24v que indica que saca agua profundidad de asta 70 metros con caudal de 720 lph con salida de 1/2 pulgada o comprar una bomba de 220v de 1cv que saca agua a profundidad maxima de 80 metros con caudal de 4 m3h con salida de 1 1/4 pulgadas.
Creo que es muy pequeña la salida de la bomba de 24v y saldrÍa un chorro muy pequeño, aunque la capacidad del deposito es de 2000 litros, tengo 225m2 de cesped para regar y una piscina con capacidad de 10m3. No se si me quedará corta. La haría funcionar cun un panel de 280w de momento.
Si me podéis dar algún consejo o alternativa.... Gracias.
- 08/11/2018, 16:11 #2
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Re: Bomba sumergible 220v o 24v para pozo 70m?
Yo tengo una de 24V surflo y hasta que se secó el pozo, saba agua a 70M por tubería de media pulgada, la manguera llena. Y como puede funcionar desde que sale el sol, creo que te dará de sobra, ten en cuenta que pueden ser muchas horas funcionando. Yo la tengo con placa de 180W así que en tu caso irá sobrado. yo la tenía con boya para que se activara sola cuando bajaba el deposito.
- 09/11/2018, 02:42 #3
- may 2017
- Amposta
Gracias por contestar. Otra pregunta que me surge es la manguera, es de polietileno o manguera de jardín? Porque me ha parecido ver que la salida de la bomba es un conector simple de manguera de jardín, o se puede quitar y poner una rosca para poder salir con tubo de polietileno?
- 12/11/2018, 12:45 #4
- ago 2018
