problema paneles solares 60 células en serie
Buenas,
Dispongo de 2 paneles solares de 200Wp de 60 células con resgulador MPPT actualmente conectados en PARALELO.
El tema es que cuando conecto ambos paneles en serie sin incidencia directa del sol (bien porque está nublado o por la incidencia del mismo) veo caer la tensión desde 60v hasta 45v o incluso bajar a 30v, produciendo la intensidad como si fuera de un solo panel. La tensión no sube de nuevo hasta que el sol incide perfectamente en los paneles.
Si conecto los paneles de forma individual al regulador, el funcionamiento parece correcto.
Mi panel es el Exiom EX195P, en la ficha técnica no indica nada de que lleve diodos de bypass, pero supongo que los lleve, ¿no?
¿qué problema puedo tener? Entiendo que los diodos bypass son los que llevan los paneles en la caja de conexiones y los diodos de bloqueo son los que se colocan externamente cuando conectamos paneles en paralelo. ¿necesito colocar algún diodo?
Re: problema paneles solares 60 células en serie
no nos pones detalles de tu instalacion, no estaria de mas poner detalles del regulador y del tipo de instalacion (24 o 48V) pero en principio no parece ningun problema. Durante la noche la tension seran 0v.
Al conectar los paneles en serie, se suma la tension es decir si cada panel da sobre los 30V, al regulador le llegaran 60V, pero la corriente no se suma, es la que tiene el panel.
Dos paneles en serie dan 60V y unos 6A.
Dos paneles en paralelo daran 30V y 12A.
Como ves en cualquiera de los casos tendras 360W, solo que en el caso de las series necesitaras la mitad de seccion en los cables, de ahi una de las ventajas de los reguladores MPPT. El regulador le dara a la bateria aproximadamente la suma de la Intensidad de los dos paneles, pero a la tension de la bateria.
Muchas gracia por la respuesta.
Mi instalación es a 24v (2 monoblock de ciclo profundo en serie) y el regulador es Epever Tracer 40A/100v con monitor ET-500.
El problema es que conectando ambos paneles de 60 celulas en serie (en dia nublado) no tengo 60v.
Me explico, un dia nublado, pongo en ese instante los paneles seriados. A la entrada del regulador veo los 60v pero a los pocos segundos la tension va cayendo progresivamente hasta estabilizarse en poco mas de 30v con intensidad X.
En ese mismo instante (día nublado) pongo mis paneles en paralelo y veo tensión 30v aprox. e intensidad muy superior a X.
Por esto entiendo que hay algún problema, ya que los paneles en serie me tendrían que dar 60v con una intensidad muy pequeña, pero esos 60v aún con día nublado.
Éste es el motivo, conjuntanente con el problema de sombras por el que actualmente mi conexión de paneles es en paralelo (llego a ecualizar bien).
Me gustaría volver a la configuración serie pero solucionando el problema que creo tener
frentxy
Explicas correctamente tu problema, frentxy. Efectivamente, en la entrada FV del regulador MPPT deberías ver la Vmp de la serie (56-59V) y la intensidad debería ser Imp (máximo ~6.5A, para paneles de 195Wp). Si en la entrada FV del Tracer realmente ves ~60V para un momento y esa tensión cae a ~30V al instante, lo único que se me ocurre es un defecto en el tracer
Para estar seguro, comprueba que la conexión de las placas en serie no tenga ningún problema (conector malo etc.)
Muchas gracias Cobarde,
-comprobar conexiones de placas: no será muy difícil ya que he dejado el andamio colocado para poder subirme al tejado.
-regulador: hace 1 mes que lo he cambiado, tenía el de 30A y lo he cambiado por el de 40A con miras a adquirir otras 2 placas que ya estoy mirando tras vuestra recomendación. Con el de 30A me hacía lo mismo.
Hay algún apunte más:
- ¿por qué la configuración serie de las placas va bien a pleno sol y no en días nublados/con sombras?
- Tras volver a leer el manual del regulador, veo "positivo a tierra". No lo entiendo.
- Podría pensar que el regulador estuviera bajando la tensión de entrada porque las baterías podrían estar en flotación, pero ya he realizado descarga de las mismas y continúo con los mismos problemas
frentxy
regulador: hace 1 mes que lo he cambiado, tenía el de 30A y ... me hacía lo mismo
Entonces no es problema del regulador!
frentxy
Ojo, que esto puede ser la solución de tu problema! No es lo mismo "día nublado" que "con sombra" !
- En un dia nublado (no negro, negro), la tensión de la sería debería ser 56-60V (con poca intensidad)
- Si cae sombra sobre una placa, aunque sea solo parcial, esta placa deja de producir y la tensión de la serie cae a 28-32V
Parece que tu caso es el segundo. Tienes que evitar sombras!
frentxy
Eso significa que este regulador tiene el positivo de placas y el positivo de batería en común
frentxy
En flotación, el regulador MPPT hace trabajar las placas a una tensión superior a la Vmp, es decir, la tensión en entrada FV sube (hasta máx. 70V) - y la intensidad baja, tanto en entrada como en salida
frentxy
paneles en serie veo caer la tension desde 60v hasta 45v o incluso bajar a 30v, produciendo la intensidad como si fuera de un solo panel. La tension no sube de nuevo hasta que el sol incide perfectamente en los paneles.
Sombra parcial en una placa:
Sombra en una columna solamente.
El diodo de la "columna" a la sombra, actua y pone en corto la columna.
Resultado: 1/3 de voltios menos para esta placa (- 10/-11v), pero la coriente sigue igual a la de una placa.
Sombra parcial en una columna:
El diodo de la columna no actua, pero la coriente de esta columna esta afectada y dara solo la coriente de la celula a la sombra.
Como las 2 placas estan en serie, la coriente sera limitada a la coriente que pasa por la "celula a la sombra".
Es obvio que en presencia de sombra, el rendimiento sera mejor con placas en paralelo.
Hasta diria que en invierno, con sombras, tendrias mejor rendimiento con un pwm (ya que con fresco las placas darian mas de 31v), y un mppt a 31v en un sistema a 24v dara un rendimiento pesimo.
Ojo, como te lo dice el_cobarde:
no hay que confundir sombra, y sol tapado por una nube.
Pero si consigues mas Amperios en // que en serie (con mppt) se confirma que es sombra parcial.
Gracias por vuestras respuestas. Muy bien explicado el tema de las sombras.
Seguramente lo que es un día nublado para un Asturiano, sería un día negro para un Mallorquín o Murciano, jeje. Para mí en un día nublado completamente entiendo que no hay sombras (hay radiacción mas o menos por igual). En un día con nubes si hay sombras (de las mismas nubes o de otros objetos). Podríamos hablar también de la niebla que por cierto también tengo con frecuencia.
Tengo varias sombras de árboles sobre las 17h en este mes que por suerte son de hoja caduca (espero que al finalizar el mes caigan las hojas), tengo en mente talar varios árboles excepto castaño y roble. Ojo, ahora en esta época tengo la sombra del mástil y seguramente también del "puto" aerogenerador que no voy a poder cambiar de sitio (hice una zapata en la cima de un talud de 1m de profundidad subiendo el hormigón en calderos...). En el mástil también tengo la antena tv y 2 cámaras...
Para poder hacer pruebas con más facilidad y no subirme al tejado para hacer conexiones serie/paralelo, lo que hice fue tirar otra manguera de cable de 6mm2, por lo que tengo los paneles de forma individual con su cable y hago el paralelo o serie en un bornero junto al regulador. El cable me servirá en un futuro para los otros 2 paneles que voy a adquirir.
Debido a la facilidad de poder hacer pruebas os comento lo que hice para ver si hablamos de sombras o no:
-Prueba 1: día soleado de Octubre sin una nube, 10AM temp. 8ºC aprox. y las placas húmedas aún del rocío de la noche (subí a verlas al tejado). Las placas tienen orientación sur-oeste por lo que hasta las 12h no les pega el primer rayo de sol. Las pruebas fueron una detrás de otra en apenas 10min:
En paralelo: tensión aprox. 30v, intensidad X (no recuerdo).
Placa A y placa B por separado: tensión aprox. 30v e intensidad algo superior a X/2
Conexión serie: 61v y a los 2 segundos comienza a bajar, lectura de 4X v y bajando hasta llegar a los 3Xv. La intensidad aprox X/2
-Prueba 2: hice varias pruebas con días con alguna nube (sombras) y lo que recuerdo es que en el momento que lograba tener los 60v en configuración serie ahí se quedaban (aún con sombras) hasta que el día ya estaba muy oscuro.
-Prueba 3: ya hice series de una forma y de otra (que el positivo de la entrada de los paneles del regulador fuera el de la placa A, luego con el de la placa B...)
En resumen, la teoría de las sombras está ahí y es realidad, pero si en el mismo instante pongo una placa y veo 30v X amp y posteriormente pongo las 2 placas en serie, pretendo ver 60v y los mismos amperior, pero no es así, por lo que sigo pensando que pasa algo raro.
En mi mente sigue el colocar diodos exteriores tanto de bypass como de bloqueo (bien pensando porque alguna placa los tiene tocados).
En cuanto a la configuración serie/paralelo... con un día de calor (para un Asturiano) la tensión de las placas no veo que baje de los 30v (conf. paralelo) y el reg es capaz de mantener la batería en 29,4v durante 120min para ecualizar. Supongamos que en Asturias tengo 4-5 días al año que me caiga la tensión...pero es que mi regulador ecualiza el día 28 de cada mes.
Las placas nuevas que estoy mirando tienen de Vmp casi 32v, ¿creeis que en Asturias podría tener problemas para cargar al máximo las baterías? Yo pienso que no.
Ahora bien, en cuanto adquiera las otras 2 placas de 270W creo que pondré 2 series en paralelo por eso quería estar seguro actualmente de que no tengo ningún problema.
