Resultados 1 al 11 de 11
- 04/11/2018, 22:03 #1
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Usar densímetro o refractómetro? Explicación y ejemplo.
Para los que como yo, usan densimetros, y tienen varios y cada uno indica una densidad diferente, tal vez, prefieran usar un refractometro.
En este video, se puede ver como se usa, y como funciona.
a partir del 03:26 se indica con claridad. Agradecer el video a su creador Mc Voltio.
Siempre se puede comprar un litro de electrolito y tenerlo en casa, para ajustar con precision y a 25 grados centigrados y realizar medidas muy exactas. Tambien se puede ajustar usando la Water Line, linea de agua en el propio refractometro.
El cambio por nuestra parte a este medidores es que tenemos unos 4 o 5 densimetros, algunos de plastico y un par de cristal, y cada uno incluso siendo de la misma marca y modelo, miden cosas bastante diferentes. Algunos de la marca feuvert miden 1.30 y otro de la misma marca y modelo, mide 1.25. La diferencia es........ya sabeis.
Saludos cordiales a todos.
PD: El electrolito es como probeta de ajuste, JAMÍS para ponerlo en ninguna bateria.Última edición por jordiet; 05/11/2018 a las 05:26
- 05/11/2018, 06:52 #2el_cobarde Invitado
Re: Usar densímetro o refractómetro? Explicación y ejemplo.
Y el precio del refractómetro ?
Yo creo que un densímetro sencillo sirve perfectamente para comprobar si la densidad es igual en todos los vasos
Respecto al valor absoluto, un densímetro es válido para indicar que la densidad ha llegado a su valor máximo. No me parece tan importante si en este momento indica 1.25g/ml o 1.30g/ml - mayormente indicará un valor entre 1.26g/ml y 1.28g/ml
Lo que quiero decir, es que el valor absoluto puede estar descalibrado, pero el relativo es fiable
Lo que no se tiene que hacer, es comparar densímetros diferentes entre sí; siempre usar uno solo
- 05/11/2018, 07:07 #3
- abr 2009
Comprendo lo que comentas, pero tendremos que saber si estamos realmente, a 1.29 que es mi caso con opzs o si estamos a 1.25 porque hay una gran diferencia. Aunque todos los vasos indiquen un mismo valor.
Un refráctometro se puede comprar en amazon por 13€ o en otras paginas bazares por algo menos.
Un ejemplo: https://www.amazon.es/Onepeak-Refrac...ometro+bateria
Hay con mucha variedad en lo que a las lineas de la pantalla se refiere.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 05/11/2018, 08:41 #4el_cobarde Invitado
También entiendo lo que dices, pero me parece que no hace falta conocer el valor absoluto de la densidad con tanta precisión
Me explico: Si después de una buena ecualización medimos 1.27g/ml con nuestro densímetro, en todos los vasos, nos puede dar igual si la densidad exacta sería 1.26g/ml, 1.28g/ml u otro valor. Lo que sabemos, es que si nuestro densímetro indica una densidad de 1.27g/ml en todos los vasos, la batería está al SoC 100% y en buen SoH
En caso de no llegar al valor 1.27g/ml o que el densímetro diera diferencias >0.01g/ml entre vasos, sabremos que algo va mal
Pensaba que sería más caro. En este caso, no tengo nada que objetar, si uno se siente más seguro, midiendo con un refractómetro
- 05/11/2018, 16:18 #5
- nov 2013
- murcia
13€...gracias por la informacion.
Yo me comprare uno para chulear .
Para "ver" la copa de vino que me sirven en mi restaurante preferido.
A ver la cara que ponen el dueño.(y mis cuñados).
Broma aparte, me lo comprare para medir mosto.
En cuanto a medir electrolito, pasa igual que con los polimetros que empleamos : hay que extrapolar, porque yo soy reacio de emplear "el fluke" en fotovoltaica.
- 05/11/2018, 17:03 #6
- abr 2009
El fluke?
- 05/11/2018, 17:14 #7
El fluke es un polímetro.
Lo bueno que tiene el refractómetro es que si tienes un electrolito con la densidad conocida, por ejemplo comprando una botellita en una tienda de recambios, lo puedes calibrar y hacer medidas muy precisas.
Y lo de quedarte con los cuñaos... eso también mola!
- 05/11/2018, 17:22 #8
- abr 2009
Ya estamos con los cuñados, ja ja ja!!!!!!
- 21/11/2019, 15:47 #9
- abr 2009
Rescato el tema.
Todo el mundo compra densimetros.
El refractometro es mucho mas exacto y ajustable.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 21/11/2019, 18:01 #10
Yo uso densimetro de hydrovolt porque me es mas rapido meter y sacar el tubito de plastico por el tapon. No necesito medidas exactas....con tal de que sea medianamente relativa y vea disparidad entre vasos me es suficiente.
Tengo tambien refractometro y lo uso cuando algun vaso me marca cosas raras con el densimetro. Lo malo es encontrar una pipeta lo sufcientemente delgada para no quitar los tapones de relleno automatico y coger la gota de muestra.
Pero si, es mucho mas exacto que un densimetro. La tecnologia que usa es mucho mas precisa por razones obvias.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 21/11/2019, 20:33 #11
- abr 2009
Y es ajustable. Los de " boya" si tienes 3 cada uno acaba indicando una cosa y no tienes la certeza, no sabes a quien creer. Con el refractometro....ajustas....y muy exacto.
