Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Ruido excesivo o no
- 04/11/2018, 20:09 #1
- abr 2018
- El Altet
Ruido excesivo o no
Hola a todos!
Quería comentar un par de cosas y ver qué opináis.
Por un lado comentar que los ventiladores de mi hibrido nunca paran, a veces cambia de velocidad pero la verdad es que siemore estan enchufados... Y hacer ruido..
Es un MPpsolar
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-G...%20(PF1.0).pdf por otro lado, parece que mi generador ha petado.. al menos el AVR, ha emoezado a dar 290-300 voltios. La verdad paso de arreglarlo, ya que vibra mucho, ha roto el tubo de escape y lo he soldado dos veces... Creo que lo jubilo.
Alguna recomendación entre económica y muy económica... De unos 3000 w??
Y por último... Como pongo a ecualizar manualmente?
- 05/11/2018, 16:38 #2
Re: Ruido excesivo o no
Este está de oferta en Leroy , llama la atención porque tiene arranque automático.
Generador GENERGY LIMITED3000 Ref. 81865310 - Leroy Merlin
- 05/11/2018, 19:31 #3
- abr 2018
- El Altet
Hola, pues la verdad no lo había visto... sino me lo hubiera pensado. He comprado el mismo que ese, que es el mismo motor que tenía, por 189 en el brico depot.
Por mi mujer mas que nada, pero 100 euros por no dar un tironcillo de la cuerda, y seguro que luego hay mas cosas que se rompen... si fuera con todo automatico. Al final hay que darle aire y quitarselo... luego no lo veo util
- 06/11/2018, 06:18 #4
- mar 2012
- Barcelona
Yo compre el Axpert VM II 3KVA/5KVA Inverter y lo mismo que tu, cuando recoge energia del sol, va hiperventilado. Al tener dos instalaciones, la vieja a 12v para luz y nevera con un midnite 150 y la nueva a 24 para cargas mayores, de hay que compre el Axpert. Opte por poner el midnite para cargar baterías 24v y el axpert solo como inversor y dejarlo como posible auxiliar de carga, en el caso que el midnite se estropeara. Y las otras baterias de 12v, compre un xantrex 60 y fantástico equilibrio......sobretodo por el tema ruidos ventilador.
Pienso que seria una buena opción para sacarte ruidos, comprar un regulador y tener un recambio en caso de fallo de este.
Realmente, cuando entraba el máximo de carga solar al axpert, daba miedo escuchar como se aceleran los ventiladores. Pero realmente es barato para lo que da.
Cuestión generador, ni idea. El mio tiene 8 años de 6000w y tuve suerte me salio bien. Taigüer, que no tenia buena fama, me entere después de comprarlo y hay esta como un campeón. Uso poco, pero responde cuando lo necesito.
- 06/11/2018, 06:49 #5
Pues mas vale que los ventiladores no se paren en ningun momento. Cuanto mas aire circule mas esperanza de vida tendra el hibrido.
No son equipos silenciosos precisamente.
Lo mejor es instalar esos equipos en una cuarto para ellos solos. Como lo instales en una zona comun (garaje, dentro de la propia vivienda, etc) el ruido puede ser un problema.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/11/2018, 07:12 #6
- abr 2018
- El Altet
Imagino que es así. Tengo pendiente sacarlo de la casa en cuanto haga un cuarto fuera. Pero por ahora me acompañan. Suenan bastante, pero la verdad es que durante el día no es molesto y por la noche, si me quedo en el comedor un rato, me cantan una nana hasta que caigo!
Con respecto a poner otro regulador, o dos reguladores en paralelo... tengo dudas de como hacerlo.
Aprovecho que lo has comentado para intentar aclarar mis dudas:
¿Si pongo por ejemplo un regulador para 2 paneles orientados al sol de la tarde, puedo conectarlo en paralelo directamente a las baterías? Imagino que sí porque para el primer regulador, si las baterías están más altas, es como si estuvieran cargadas.
La verdad es que tengo mucha placa, y quizá si compro un par de reguladores "baratos", pueda aprovechar 2 placas orientarlas al sureste y otras dos al suroeste, y así aprovechar más horas de sol. Tengo 9 placas de 200W y me cargan las baterías rápido, llegando a flotación con escasas 2 horas.
Quizá lo más conveniente por lo menos, sería poner al sol de la tarde 3 placas, ya que cuando me van a hacer falta tirar de baterías es por la noche, y cuanto más tarde dejen de cargar mejor. Además de que por la mañana, suele haber calima, o más nubes. En cambio por la tarde es raro el día que sigue cerrado. Vivo al Sur de Alicante, y aunque amanezca nublado, normalmente en 2 o 3 horas se abre el día (bueno hay de todo, pero es lo más común).
Por cierto, un regulador barato, sin inversor? para tal fin o sobre todo para backup.
Los 9 paneles los tengo en serie...
Y un inversor barato para tenerlo tb como bk (al final me saldrá más barato tener otro hibrido, no?).
- 06/11/2018, 09:38 #7
- mar 2012
- Barcelona
Puedes poner regulador , este regulador nuevo estaría como esclavo, conectándolo igual que el principal “el master”, y estaria ayudando. Eso sí, deja la absorción y la flotación un poco más floja y anulas la ecualización, en el esclavo, para que se encargue de estos temas el principal “Master”. El esclavo solo se dedicaría a apoyar en Bulk. De esta forma cargarías mucho más rápido.
Cuestión placas diferentes orientaciones? Así lo tenía yo, pero por el resultado que me daba, desistí. Todo sea dicho, también influyo en mi una cuestión de estética, donde los tenia, pero tampoco ganaba demasiado. Lo mejor, es que si te ves en valor y puedes, de ir probando, veras por ti mismo si vale la pena o no. La situación y lo que te ofrece, donde estas, es lo que debes valorar al final por los resultados.
Tema regulador, quizás mejor te ayuda otro, porque hay tantas posibilidades! Y una de ellas es la econòmica. Ya que yo apuesto por cierta calidad que da algo mas de garantia.
Espero que te ayude un poco, Saludos
- 09/11/2018, 21:53 #8
- jul 2013
- València
He leido en otro hilo que se pueden canviar los ventiladores por otros mas silenciosos.
No debe ser muy complicado, son dos ventiladores de PC PWN de 8cm. Y caro tampoco.
Enviat des del meu MI 8 SE usant Tapatalk
- 13/02/2019, 14:55 #9
- feb 2019
- lleida
Hola a todos,
Tengo un generador taigüer EL12000s y cuando arranca marca error e-05,
alguien sabe de que puede ser, o cual es la solución
gracias
