Peuaka
Yo compre el Axpert VM II 3KVA/5KVA Inverter y lo mismo que tu, cuando recoge energia del sol, va hiperventilado. Al tener dos instalaciones, la vieja a 12v para luz y nevera con un midnite 150 y la nueva a 24 para cargas mayores, de hay que compre el Axpert. Opte por poner el midnite para cargar baterías 24v y el axpert solo como inversor y dejarlo como posible auxiliar de carga, en el caso que el midnite se estropeara. Y las otras baterias de 12v, compre un xantrex 60 y fantástico equilibrio......sobretodo por el tema ruidos ventilador.
Pienso que seria una buena opción para sacarte ruidos, comprar un regulador y tener un recambio en caso de fallo de este.
Realmente, cuando entraba el máximo de carga solar al axpert, daba miedo escuchar como se aceleran los ventiladores. Pero realmente es barato para lo que da.
Cuestión generador, ni idea. El mio tiene 8 años de 6000w y tuve suerte me salio bien. Taigüer, que no tenia buena fama, me entere después de comprarlo y hay esta como un campeón. Uso poco, pero responde cuando lo necesito.
