Bateria: exceso o defecto
Buenas noches.
Siempre me he planteado la siguiente duda, con las baterías de plomo, ahora que llegan podas horas de luz.
En un sistema de 48 voltios, y para unas baterias trojan j185h:
- si dejo la flotación en 55,5 voltios, me da la sensación de que la estoy sobrecargado, durante las horas de sol
- si por el contrario la dejo en 54,5 por ejemplo, a lo mejor no se movilizan los elementos bien por dentro y poco a poco perdería capacidad, aunque se podría arreglar con una ecualizacion.
Siendo así, ¿sería mejor mantener la flotación alta o baja? Sobre todo pensando en el largo plazo.
Re: Bateria: exceso o defecto
arpari
Buenas noches.
Yo respetaría las tensiones dadas por el fabricante.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
arpari
Yo recomiendo ajustar la tensión de flotación tal, que la Icola sea de 0.3-0.5% de la capacidad C10. En tu caso, teniendo Trojan J185H (200Ah C10), no más de 1A
De todas formas, las baterías no suelen morir por culpa de la flotación. Mueren por temperatura alta, por no cargarlas bien (sulfatación) o por cargarlas demasiado (shedding) - o por otras causas. La tensión (y la duración) de la absorción y el control del SoC son mucho más importantes que la tensión de flotación
Gracias a ambos. el cobarde. ¿me podrías decir en voltajes, qué debería de poner? no entiendo muy bien ese amperio de Icola
Actualmente, cuando ha empezado el frío y menos horas de luz, tengo la flotación en 55 voltios, y en verano, por el claor, bajo a 54,5
El invierno pasado la tuve a 55,5
arpari
La Icola (intensidad cola) es la intensidad de carga que se establece tras una o dos horas de flotación y que ya no cambia. A más tensión, mayor Icola - y viceversa. Es decir, tú ajusta la tensión de flotación a un valor tal, que la Icola sea de ~1A. Casi seguro que será un valor cercano a esos 54.5-55.5V que dices
