Batería monoblock de plomo ácido hermética
Un saludo a todos.
Espero que alguien me pueda ayudar ya que quien me ha vendido las baterías no me da respuesta.
Dispongo de una instalación solar y minieólica aislada de red a 24v con 2 baterías Eleksol ES260 (260Ah en C100) y un regulador Epever Tracer 4210 (40A).
Por "desconocimiento" he adquirido las baterías en una centro de bricolage (Brico...). En teoría son baterías solares.
Pues bien, me han cambiado las baterías en garantía (con menos de 1 año). Ahora intento averiguar qué hice mal ya que solo lo he usado la instalación ocasionalmente (los fines de semana).
La información que tengo de las baterías es la que se puede encontrar en internet...muy escueta. El vendedor no me proporciona más información.
En el regulador tengo la opción de seleccionar 3 tipos de baterías: batería estanca, Gel, batería con electrolito líquido mas una opción configurable por usuario. Yo tenía (y tengo) seleccionado batería estanca. En este modo se realiza una ecualización el día 28 de cada mes a 29,2v.
Ahora pienso si realmente esta tecnología de baterías aceptan carga de ecualización.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Re: Batería monoblock de plomo ácido hermética
frentxy
se realiza una ecualización el día 28 de cada mes a 29,2v ... si realmente esta tecnología de baterías aceptan carga de ecualización
La Eleksol ES260 efectivamente es de electrólito líquido, pero hermética (sin acceso al electrólito) con recombinación de gases. Debería admitir ecualizaciones a 29.2V, que no es tensión alta
La opción "batería estanca" es correcta, en principio. Cómo tienes las tensiones de absorción (y el tiempo) y de flotación?
Puede haber muchas razones, por las que tus baterías solo han aguantado un año. Dínos la cosecha diaría (la potencia en placa) y el consumo en los días de la semana y el finde
muchas gracias por tu efectiva y rápida respuesta.
Los datos son:
-Absorción 14,4 (28,8v) 120min
-Flotación 13,8 (27,6v)
-2 placas de 60 células y 200Wp.
-consumo por semana: el propio del inversor onda modificada 1500W (sin consumo a los minutos baja a 10w), una alarma conectada con un regulador 24-12v con consumo real 2w, 3h de iluminación temporizada por la noche de 6w
-consumo fin de semana: nevera pequeña de 90W y consumo 1kwh/día aproximadamente (chequeado), iluminación led, una pequeña tv durante 3h/día. Los días de frío una estufa de parafina que en el arranque consume 300w durante 2min y posteriormente 14w de contínuo (ventilador). 2 minutos de microondas al día (900w) para calentar la leche del desayuno
Durante parte del verano he dejado la nevera conectada 24h/día hasta que un día el inversor me cortó por tensión.
Previsto adquirir inversor de onda pura y 1500w.
Actualmente apago la nevera por semana e incluso el inversor por "acojone". Previsto adquirir una nueva nevera con consumo de 0,5kwh/día
Poca placa. Asturias.... buf.... poquisima placa.
frentxy
Yo creo que esto que describes es lo que ha matado las baterias.
Placas en paraleo supongo ?
Supongo que te refieres a este regulador:
Tracer1206AN/2206AN /1210AN/2210AN 3210AN/4210AN-Products-solar charge controller—Beijing Epsolar Technology Co., Ltd
De las especificaciones del mismo:
MPP voltage range VBAT+2V~72V
Eso significa que si tienes las placas en paralelo, en verano no han podido cargar bien las baterias. Si bien deben tener una tension Vmp de alrededor de 30v, en verano desciende por el calor, con lo cual no ha llegado al mínimo requerido para la fase de absorción, seguramente.
Además les has demandado un chute de consumo fuerte por la mañana, seguramente con el sol todavía muy bajo y las baterías en su peor momento de carga. R.I.P.
frentxy
Los datos son: ...
- La cosecha media con 400Wp en placa puede ser de ~1400Wh/día en verano y ~700Wh/día en invierno (grosso modo para Asturias)
- El consumo en semana es de ~300Wh (autoconsumo inversor) + ~50Wh (alarma) + ~20Wh (iluminación), digamos ~500Wh/día
- El consumo el finde es de ~300Wh (autoconsumo inversor) + ~50Wh (alarma) + ~1000Wh (nevera) + ~200Wh (iluminación) + ~300Wh (estufa) + ~30Wh (microondas), en total ~2000Wh/día
El problema parece ser el siguiente: Los finde consumes bastante más de lo que producen la FV, sobre todo en invierno, y la batería se descarga profundamente. El resto de la semana se tiene que recuperar, que si no hay mucho sol, no lo consigue
A esto se añade la nevera, que la tenías activa durante la semana, y la batería permaneció con un SoC bajo toda la semana
Otro problema es el inversor de onda modificada, que puede aumentar el cnsumo estimado
Problema: Supongo que las baterías se habrán sulfatado, por estar mucho tiempo casi descargadas
Mi recomendación:
- El doble de potencia en placa
- Nevera de menor consumo
- Inversor de onda pura
el regulador es el Epever Tracer 4210 con una tensión máxima de 100v.
Los paneles los he tenido en serie hasta hace 1 mes en que las puse en paralalo debido a que hice pruebas y conseguía mayor intensidad de carga en paralelo. ¿recomendación? En serie al recibir sombras de os árboles en esta época del año (al atardecer) los cuales no puedo talar, en serie conseguía mucho menos rendimiento.
Por el verano es frecuente pasar de 2Kwh/día. Esta semana con días bastante soleados conseguía 1kwh/día.
Lo que veo muchos días es que la tensión máxima de la batería (queda registrado por día) ha sido superior a los 29v y tengo miedo que ¿haga ecualizaciones de forma frecuente? ¿intente hacer ecualizaciones muchos días ya que no se consiguió los 120min?
En su día pensé en poner 2 paneles más (de 250W) para poner los 2 que tengo seriados en paralelo con los nuevos. De hecho por eso cogí este regulador e incluso tengo tirado el cable en el tejado.
Osea que tendré que invertir en paneles, nevera e inversor...buff. ¿en qué orden? primero tenía pensado el inversor...
Por semana estoy desconectando el inversor así que supongo que a corto plazo no tendré problemas.
Si, en verano la semana(nevera encendida) y nadie en casa.
Cosecha diaria: 1400wh teorico.(**)
Consumo diario: 1350wh (nevera, inversor, alarma).
** esta cosecha teorica no se alcanzara por culpa del regulador con placas de 60c en paralelo.
Tendrias que ver el regulador cargando a 12Amp casi todo el dia.(placas en serie)
ORDEN:
1/ Placas
Con 500w mas de placas, ya tendrias que ver una diferencia notable.
Como la instalacion es para fin de semana, quizas sigues con el inversor pero vigilando bien la bateria. (quiero decir comprobar que este siempre bien cargada)
Y si la solucion (engorosa) de poner las placas en serie (serie de 2) en verano (imprescendible), cambiando a paralelo en octubre, te conviene, porque no?
frentxy
Te recomiendo este orden:
(1) Dos placas con 60c más. Pueden ser de segunda mano (baratas!), de 230Wp o 250Wp
(2) Inversor de onda pura
(3) Nevera de menos consumo (podría ser no necesario)
Dos series de 2 placas es lo ideal para este regulador. Pero si en invierno tienes problemas con las sombras, puedes poner las 4 placas en paralelo. En verano tendrás que comprobar si la tensión llega a la de ecualizar - si no, series de dos, en verano
Muchas gracias a todos, mas o menos coincidís en el motivo por el que me he cargado las baterías y las recomendaciones para adquirir nuevas placas. Es un lujo recibir respuesta rápida de personas con conocimiento como vosotros.
Entre que compro las nuevas placas y las instalo (pasará un tiempo), supongo que debería dejar por semana el inversor apagado. Pero he visto en la hoja de características de la batería: "trabajando en flotación a tensiones altas durante periodos largos puede repercutir en una excesiva pérdida de agua", ¿convendría entonces dejar el inversor encendido o con la propia alarma pérdida en la noche sin cargar nada sería suficiente?
Otro apunte, ¿sería posible estropear las baterías por los picos de tensión en el arranque de mi vieja nevera ?
En cuanto a las placas he visto en muchos foros que se habla de paneles de 2ª mano. Con el precio actual de los paneles, ¿merece la pena? Hay paneles de 60c y 250-270Wp entorno a 160€...
frentxy
Desconecta el inversor, deja la alarma en marcha y configura manualmente la tensión de flotación tal, que la intensidad cola sea de ~1A. La tensión de absorción igual a la de flotación y nada de ecualización
frentxy
Buena pregunta. El pico de arranque puede ser de 1000W o más. Es poco tiempo, pero son ~50A a 24V. 50A para mucho tiempo sería mucho para tu batería, se descargaría en 3-4 horas. Pero como pico de arranque (pocos segundos) no debería hacer nada
frentxy
Un panel de 230Wp 60c de segunda mano cuesta en torno a 60 euros - tú decides
Hay una compra conjunta de placas nuevas de 60 y 72 células muy buena.
diegoL
como?
diegoL
Hola diegoL: a como salen dependiendo del precio compraria mas o menos
@EnergiaSolar_CompraConjunta, es un grupo de Telegram, de todas formas Photon os puede ayudar
Respecto a la adquisición de 2 placas, he estado mirando de 270Wp (60 células). Veo que casi todos tienen una Vmp superior a la de mis paneles de 200Wp (la diferencia es aprox. 1v), podría tener problemas al hacer una serie en paralelo con los 2 que tengo?
Por otro lado, necesitaría poner diodos? Mis paneles son Exion pero no veo en la ficha técnica si incorporan diodos, el servicio técnico no responde y la caja de conexiones viene con una resina que me impide ver si los traen.
Por otro lado veo algo anómalo en mis nuevas baterias (son del mismo modelo y las 2 con fecha fabricación 2018). Hay una diferencia de tensión de 0,2v entre ambas (que creo vendría a ser un 10% capacidad). Ya realicé carga completa por separado y vuelve a aparecer esa diferencia después de un tiempo de su conexión en serie. Si alguien tiene monoblock selladas, agradecería chequease tensiones por separado.
