bajante tramo cable placas
hola a todos despues de mucho indagar por los foros tengo dudas,paso a esponerlas la primera es:
tengo 12 paneles de 180 wp 72 celulas en series de tres paneles por 4 en paralelo y tengo conectado todo en el tejado y con dos cables de 1x10 m12 que baja hasta el hibrido 48v 4000w que esta a 15 metros.
lo estoy haciendo bien o tengo que hacer ramales de cada serie y bajar 2 cables de cada serie en total serian 8 cables hasta el hibrido y conectar todos a uno o con el que tengo me vale y si tengo que bajar de cada serie que cable tengo que poner de 4 0 6mm .
este cable de m12 que seccion de cable tiene.
Re: bajante tramo cable placas
elmecanic
180w para placa de 72 celulas supone como mucho unos 5A, que por cuatro series en paralelo son 20A maximo, la caida de tension para 20A en 15m en un cable de 10 mm2 (creo que es lo que quieres decir con 10 m12) esta por debajo del 3% un valor acorde a lo recomendado en los cableados paca-regulador.
En una instalación anterior calcada a la tuya bajaba un cable por serie de tres de 6mm y los unía cerca del regulador, ahora con <12 metros solo tengo dos bajadas de 6mm. En tu caso dos bajadas de 10mm es suficiente...
