Re: ¿Fusibles cuanto tenemos más de una serie?
Pidjey
El ejemplo es tuyo, di tu los numeros.
Pues Vo 22 e Isc 5.9, Vmp 18 Imp 5.5
Y la fuente de 0 a 30 V con la corriente limitada a 2 Amperios, ya que como sabes en inversa, aparecen puntos calientes y tampoco es el objetivo cargarse el panel.
Por otra parte, para el que quiera echar un vistazo, pongo el link de un documento que está bastante bien. Vemos que hay países en los que los legisladores legislan para que las leyes o reglamentos se entiendan...
http://southerngreenenergy.com.au/wp..._PV_arrays.pdf
En las páginas 21 y 22 aparece lo referente al hilo.
Acabo de hacer otra prueba con un panel de 72 células, ISC 5.15 y Vo=43.86 y los resultados son:
Si subimos la tensión de la fuente hasta Vo+0.5V, comienza a circular corriente de la fuente al panel.
Si subimos la tensión de la fuente hasta V0+5V, circula una corriente de 3.83 A de la fuente al panel.
Con estos datos, tengo claro que en el caso de tener tres o más series, se debe colocar un fusible por serie. Si aparte se quieren evitar pérdidas de producción, podría ser conveniente instalar un diodo de bloqueo por serie.
