Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Otro novato con dudas.
- 24/10/2018, 10:06 #1
- oct 2018
- Badajoz
Lo primero, quiero agradecer la labor que hacéis en este foro y me disculpo de antemano, por preguntar cuestiones que seguro están contestadas en más de un hilo parecido. Pero, aunque llevo leyendo semanas el foro, no sé calcular las dimensiones de la instalación, que cumpla con mis necesidades.
Sé que hay varias herramientas por el foro para poder hacer un cálculo aproximado, pero el hecho de no disponer de ordenador con conexión a internet, me lo complica todo a la hora de mirar archivos Excel y demás. Desde el móvil es bastante desesperante. Por ello, os pido ayuda para dimensionarlo todo y que tipo de aparatos tendría que instalar.
El proyecto en sí, es una pequeña casa de campo aislada en la provincia de Badajoz, para residencia "habitual", de unos 35m² compuestos de salón/cocina, una habitación y baño. Para una sola persona.
El consumo medio, dado mi hábitos actuales, sería algo así:
Iluminación, calculo que unas 2 o 3 horas diarias.
Una nevera, que buscaré lo más eficiente posible.
Lavadora, una vez por semana. Aunque muchas veces solo la uso cada 15 días.
Televisión, calculo que unas 3 horas semanales ( y me voy muy por lo alto, muchas semanas pasan sin que la encienda)
Un ordenador de sobremesa con monitor pequeño, calculo que unas 5 horas semanales, divididas en dos o tres días.. (se usa para preparar algún presupuesto, y esporádicamente, ver una película, jugar un rato o escuchar música).
Me queda por añadir el consumo de una pequeña bomba para el agua.. la idea es utilizar horas buenas para llenar un depósito que suministre el agua a la casa...
Con el menor presupuesto posible, busco cubrir estas necesidades..
Creo oportuno considerar, que la mayor parte del consumo, será a primera hora de la mañana y por la noche. Los consumos "grandes", si se realizarán en horas de sol. ( Si enciendo el ordenador o pongo lavadora, es por que ese día no estoy trabajando y estoy en casa..). Cada 12 o 13 días, paso fuera de casa 4.
Por supuesto, cocina y agua caliente, a gas. Calefacción a leña.. etc..
Por si sirve de guía, en la casa que resido actualmente, tengo un consumo medio al mes según la factura, de unos 45 - 50 kWh. Pero teniendo en cuenta que esta casa actual, es bastante oscura, requiere de bastantes horas de luz artificial, que tiene muchas bombillas de alto consumo.. y sobretodo, la cocina vitrocerámica de las antiguas, que debe ser menos eficiente que un político.. pues no sé si es una cifra muy a tener en cuenta.
Por lo limitado de mi situación, estoy pensando en unas 6 placas de unos 300w, un híbrido de unos 3000w.. o regulador BBB más inversor (cual sería aconsejable?)..
Capacidad de batería, no tengo ni idea de cuánta capacidad cubriría lo que necesito..
Un generador de unos 3000w para apoyo y utilizar puntualmente para herramientas, está contemplado obligatoriamente...
Y añado las típicas preguntas que por mucho que busco no soy capaz de encontrar respuesta..
¿Por qué es mejor 48v que 24v?
¿Es posible "empezar" con 24v y pasar después a 48v en futuras ampliaciones, con mismo inversor y regulador?
Un cordial saludo y muchas gracias de antemano.
- 24/10/2018, 10:52 #2
- ago 2018
- Helechosa de los montes
Re: Otro novato con dudas.
Yo te respondo lo poco que sé, primero, haz el cálculo de consumo aproximado, sin saber lo que gasta el ordenador o la TV poco puedes hacer, pero mas o menos a mi me sale esto al día (sin lavadora):
- Luz: 90Wh
- TV: 150Wh
- Ordenador:150Wh
- Bomba:500-1000wh (cuanto tiempo tarda en llenar el deposito?)
- Nevera: 1500Wh (de 75W)
Si los consumos de los aparatos son mayores, habría que recalcular. Esto da un consumo diario de unos 3Kwh, sin contar la lavadora y contando algo de perdidas y consumo de los aparatos de FV.
Si esto es cierto, con un hibrido o inversor de 3Kw tienes suficiente y para esa potencia, con 24V vas bien. En placas tendrías 1800W que en verano debería dar una cosecha de 7200W y en invierno unos 3600W, con lo que en teoría andas justo pero sería suficiente.
En cuanto a la batería deberías dimensionarla para 2 días, que serían unos 6Kw almacenados, que para una descarga del 30% sería una batería de 20Kw que a 24 son unos 900Ah, si vas justo de presupuesto y tienes el generador, podrías ir a 500-600Ah de batería.
Algunos aparatos son capaces de trabajar a distintos voltajes, 24 o 48 pero eso lo pone en las especificaciones, así que cuando decidas que poner, podrás responder a la duda de si puedes ampliar o no en el futuro.
- 24/10/2018, 11:08 #3el_cobarde Invitado
Eso no se puede generalizar! 48V "es mejor" a partir de ~2000Wp en placa, para evitar intensidad muy alta a batería
- El regulador sirve el mismo, si desde el principio compras uno que admite 12V, 24V y 48V
- Inversor necesitas uno nuevo; los de 12V o 24V no sirven para 48V
- Batería es complicado. No es recomendable combinar una batería "vieja" con una "nueva" ...
- 24/10/2018, 11:34 #4Gabriel 2018 Invitado
Me he leído el hilo y te voy a recomendar lo siguiente:
Paneles: como dices, 6 de 300 w.
Inversor: https://autosolar.es/inversores-carg...4v-2000w-5030a
Regulador: Xantrex C60.
Baterías: Dado que parece que estás en Badajoz y los veranos deben ser tremendos, unas PZS de 600 Ah.
Básicamente, para no verte obligado a comprar un generador inverter, no estar pendiente de que el inversor explote, no estar pendiente de que se carguen bien las baterías, no estar pendiente de meter una carga fuerte y desconectarla, no estar pendiente de la tensión de las baterías con la temperatura...
No hay cosa más cara que gastarse el dinero dos veces.
- 24/10/2018, 15:09 #5
- oct 2018
- Badajoz
Muchas gracias por las respuestas, señores.
El tema del agua, tengo pensado instalar un depósito de unos 1000l para empezar y no descarto ir ampliando según necesidad, pero todavía no tengo claro si haré pozo o sondeo... En el sitio que lo haré antiguamente había un pozo que cegaron hace años y siempre tuvo agua. Si me llega para hacer un buen sondeo, pues bien, bomba eléctrica e ya. Si no, barajo hacer un pozo de unos 5 o 6 metros de profundidad.. y rezar que no se seque en verano. A malas, se llenaría el depósito con una cuba cada mes o instalaría dos depósitos.. en fin. Si tiro de sondeo la bomba eléctrica sé que será de mayor consumo. La del pozo supongo que no tendría que ser tan potente. Tambien cuento con una motobomba, que me serviría para el pozo y no descarto utilizar el grupo siempre para llenar. El (o los) depósitos estarán por encima del nivel de la casa y que la gravedad haga el Trabajo. Todavía no he calculado cuanto los tengo que elevar, pero el terreno ayuda, ya que está en pendiente.
Muchas gracias por la aclaración, el_cobarde, ahora me queda un poco más claro lo del voltaje.
Otro apunte, como muy bien indica Gabriel, que aquí hace un calor infernal en verano.
Tengo un amigo en la zona que tiene montado tres placas, un híbrido de 3300w y dos baterías de 290ah en serie. Alimenta una bomba para sacar el agua de un sondeo (Su principal uso), que llena varios depósitos, unos 30000l en total. Iluminación variada de poco consumo, y una nevera A+ que en los peores meses apaga. Lleva poco tiempo con la instalación, pero comenta que este verano a gastado casi más agua destilada, que la que sacaba el sondeo...
Por lo que el tema de las baterías es uno de mis mayores preocupaciones.
En fin, revisaré todo lo que bien me aconsejáis y os comentaré cómo avanza el tema.
Muchas gracias nuevamente.
- 30/11/2018, 11:46 #6
- oct 2018
- Badajoz
Hola de nuevo.
Poco a poco, voy perfilando un poco lo que instalaré. Pero la verdad es que me está tentando mucho el irme al litio.
Haciendo cálculos por encima:
6 paneles de la conjunta + híbrido voltronic + baterías opzs de 575ah cynetic. Sale por unos 3000 (aprox)
Lo mismo pero con dos módulos de pylontech, 3550 ( aprox).
Por una diferencia de unos 550 euros.. estoy casi convencido de ir directamente a por el litio y sistema de 48. Por posibilidad de ampliar, etc.
Yo no sé, si habría una configuración más económica o recomendable, que me compensara comprar plomo. Tipo a tirar de regulador pwm e inversor barato..
¿Cuál es vuestra opinión?.
- 30/11/2018, 11:53 #7
Baneado
- nov 2018
- Where eagles dare
Tiene que estar al caer los híbridos de Voltronic con puerto para comunicación con el BMS de las Pylontech.
Puedes verlo en esta página:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
- 30/11/2018, 12:14 #8
- oct 2018
- Badajoz
Bueno es saberlo, Homo Erectus. Gracias.
Mi intención es empezar la instalación a principios de primavera, por lo que supongo que ya estarán disponibles.
