Re: Otro novato con dudas.
Yo te respondo lo poco que sé, primero, haz el cálculo de consumo aproximado, sin saber lo que gasta el ordenador o la TV poco puedes hacer, pero mas o menos a mi me sale esto al día (sin lavadora):
- Luz: 90Wh
- TV: 150Wh
- Ordenador:150Wh
- Bomba:500-1000wh (cuanto tiempo tarda en llenar el deposito?)
- Nevera: 1500Wh (de 75W)
Si los consumos de los aparatos son mayores, habría que recalcular. Esto da un consumo diario de unos 3Kwh, sin contar la lavadora y contando algo de perdidas y consumo de los aparatos de FV.
Si esto es cierto, con un hibrido o inversor de 3Kw tienes suficiente y para esa potencia, con 24V vas bien. En placas tendrías 1800W que en verano debería dar una cosecha de 7200W y en invierno unos 3600W, con lo que en teoría andas justo pero sería suficiente.
En cuanto a la batería deberías dimensionarla para 2 días, que serían unos 6Kw almacenados, que para una descarga del 30% sería una batería de 20Kw que a 24 son unos 900Ah, si vas justo de presupuesto y tienes el generador, podrías ir a 500-600Ah de batería.
Algunos aparatos son capaces de trabajar a distintos voltajes, 24 o 48 pero eso lo pone en las especificaciones, así que cuando decidas que poner, podrás responder a la duda de si puedes ampliar o no en el futuro.
Gutu32
¿Por qué es mejor 48v que 24v?
Eso no se puede generalizar! 48V "es mejor" a partir de ~2000Wp en placa, para evitar intensidad muy alta a batería
Gutu32
¿Es posible "empezar" con 24v y pasar después a 48v en futuras ampliaciones, con mismo inversor y regulador?
- El regulador sirve el mismo, si desde el principio compras uno que admite 12V, 24V y 48V
- Inversor necesitas uno nuevo; los de 12V o 24V no sirven para 48V
- Batería es complicado. No es recomendable combinar una batería "vieja" con una "nueva" ...
Me he leído el hilo y te voy a recomendar lo siguiente:
Paneles: como dices, 6 de 300 w.
Inversor: https://autosolar.es/inversores-carg...4v-2000w-5030a
Regulador: Xantrex C60.
Baterías: Dado que parece que estás en Badajoz y los veranos deben ser tremendos, unas PZS de 600 Ah.
Básicamente, para no verte obligado a comprar un generador inverter, no estar pendiente de que el inversor explote, no estar pendiente de que se carguen bien las baterías, no estar pendiente de meter una carga fuerte y desconectarla, no estar pendiente de la tensión de las baterías con la temperatura...
No hay cosa más cara que gastarse el dinero dos veces.
Muchas gracias por las respuestas, señores.
El tema del agua, tengo pensado instalar un depósito de unos 1000l para empezar y no descarto ir ampliando según necesidad, pero todavía no tengo claro si haré pozo o sondeo... En el sitio que lo haré antiguamente había un pozo que cegaron hace años y siempre tuvo agua. Si me llega para hacer un buen sondeo, pues bien, bomba eléctrica e ya. Si no, barajo hacer un pozo de unos 5 o 6 metros de profundidad.. y rezar que no se seque en verano. A malas, se llenaría el depósito con una cuba cada mes o instalaría dos depósitos.. en fin. Si tiro de sondeo la bomba eléctrica sé que será de mayor consumo. La del pozo supongo que no tendría que ser tan potente. Tambien cuento con una motobomba, que me serviría para el pozo y no descarto utilizar el grupo siempre para llenar. El (o los) depósitos estarán por encima del nivel de la casa y que la gravedad haga el Trabajo. Todavía no he calculado cuanto los tengo que elevar, pero el terreno ayuda, ya que está en pendiente.
Muchas gracias por la aclaración, el_cobarde, ahora me queda un poco más claro lo del voltaje.
Otro apunte, como muy bien indica Gabriel, que aquí hace un calor infernal en verano.
Tengo un amigo en la zona que tiene montado tres placas, un híbrido de 3300w y dos baterías de 290ah en serie. Alimenta una bomba para sacar el agua de un sondeo (Su principal uso), que llena varios depósitos, unos 30000l en total. Iluminación variada de poco consumo, y una nevera A+ que en los peores meses apaga. Lleva poco tiempo con la instalación, pero comenta que este verano a gastado casi más agua destilada, que la que sacaba el sondeo...
Por lo que el tema de las baterías es uno de mis mayores preocupaciones.
En fin, revisaré todo lo que bien me aconsejáis y os comentaré cómo avanza el tema.
Muchas gracias nuevamente.
Hola de nuevo.
Poco a poco, voy perfilando un poco lo que instalaré. Pero la verdad es que me está tentando mucho el irme al litio.
Haciendo cálculos por encima:
6 paneles de la conjunta + híbrido voltronic + baterías opzs de 575ah cynetic. Sale por unos 3000 (aprox)
Lo mismo pero con dos módulos de pylontech, 3550 ( aprox).
Por una diferencia de unos 550 euros.. estoy casi convencido de ir directamente a por el litio y sistema de 48. Por posibilidad de ampliar, etc.
Yo no sé, si habría una configuración más económica o recomendable, que me compensara comprar plomo. Tipo a tirar de regulador pwm e inversor barato..
¿Cuál es vuestra opinión?.
Tiene que estar al caer los híbridos de Voltronic con puerto para comunicación con el BMS de las Pylontech.
Puedes verlo en esta página:
https://www.mppsolar.com/v3/pylontech/
Bueno es saberlo, Homo Erectus. Gracias.
Mi intención es empezar la instalación a principios de primavera, por lo que supongo que ya estarán disponibles.
