Ampliacion sistema Outback
Buenas noches, quisiera pedir consejo para ampliar mi sistema aislado actual.
Está compuesto sobre la base de un sistema flex power one con inversor Vfx 3024 que posteriormente amplie con otro inversor 3024 en paralelo y otro Fm 80.
El campo solar está compuesto por 16 paneles de 245w 60 celulas yingli en cuartro series de dos paneles a cada regulador.
El banco de baterías esta compuesto por 12 vasos de tracción de 1125A C-10.
La cuestión es que quisiera ampliar el campo solar para ampliar la producción y me estoy planteando colocar al menos otros cuatro paneles conectados a un inversor de red tipo solax x1 con antivertido, tomaria la tensión del inversor como red y colocaria el dispositivo chint anti vertido a la salida del inversor con la finalidad de que la corriente generada de por el inversor aislado no me genere incompatibilidad con el inversor aislado ya que no tengo claro si el vfx la podria utilizar en sentido inverso para cargar la batería.
Me gustaria que me aportaseis sugerencias sobre la idea, gracias?
Re: Ampliacion sistema Outback
El inversor que tienes es cargador, por lo tanto no veo que no pueda injectar en las baterias...
Normalmente los inversores/cargadores de marca (no los híbridos), no tienen problema para injectar la corriente que llega desde un inversor de red, pero mejor que hables con el fabricante y te lo aclare...
pac0
Gracias por responder, hablaré con el servicio técnico de outback, de momento este fin de semana ampliare metiendo otros dos paneles a cada regulador y con esto creo que me paso del maximo de su capacidad.
