Que regulador de estos dos elegirías?
Buenas,
Tengo una pequeña instalación aislada de 12v y quiero cambiar el regulador de 10a que es justito de calidad y de carga.
Tengo controlados estos dos modelos, cual compro?
Muchas gracias.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...156b8325cb.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0bbe251314.jpg
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Re: Que regulador de estos dos elegirías?
Fijaos si tiene cambio de tipo de baterías y 3 o 4 estados de carga así las baterías trabajan mejor. Has buscado algo de everexceed línea everpro ? Tienen algunas ventajas.
No sé si es tres o cuatro estados, pongo los links de compra.
20A Solar Charge Controller Solar Panel Battery Regulator Auto Switch Solar Controller Temperature Compensation 12V/24V
http://s.aliexpress.com/V3EJb2Qb
charge controller 12V24V 30A50A MPPT Solar Charge Controller Solar Panel Battery Regulator Dual USB LCD Display Top Quality
https://s.click.aliexpress.com/e/R3XW389
Por lo baratos que son cualquiera de los dos te vale, el primero es de 20A y el segundo de 30A, depende si en el futuro vas a ampliar placa. ¿Que placas tienes ahora?
pac0
Tengo un panel de 50w y una batería AGM de 26ah.
EA3BV
Pues eso son cosquillas para cualquiera de los dos reguladores. Pero es que no necesitas tanta potencia porque tu bateria admite teóricamente una carga de 2,6A pongamos 3 o 4A. Esa placa ya te dá más en circunstancias normales de captación. Vamos que con 5A de regulador te bastan, 10 por si amplias a 100Wp de placa en un futuro cercano, pero la bateria la sobrecargarás.
En teoría la capacidad de la bateria tiene mucho que ver con la carga que le puedes suministrar, normalmente en las de plomo-acido está por el C10 o el C5 máximo, esto último es para las de tracción 100Ah C10 --> 10A max 15A
26Ah --> 2,6A max 4A o 5A si me apuras y está muy descargada, no es del todo una ciencia exacta pero vale para la mayoría de baterias. Todo lo que sea meterle más chicha es en detrimento de la bateria y claro meterle 20A a esa bateria es pedirle que se "funda" o "explote"...
quiero coger otro de más amperios por que vaya holgado y por tener uno de más calidad, ya sé que mi instalación es suficiente con 10a, he puesto la pinza amperímetrica en momentos de máxima cosecha al mediodía en verano y como dices, no pasa de 4 amperios.
También mis equipos de radio a tope consumen 10a y los tengo conectados a la salida de carga del regulador, por lo que tampoco le viene mal uno de 20.
El que tengo es de "pesetilla", adjunto foto.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a2fac3609a.jpg
Puedes ponerlo, pero con ese consumo de 10A, te pelas la bateria en 20 minutos, porque la descargas a menos de C5. Suponiendo que la placa estuviese cargando 4A y le sacases los 6A restantes a la bateria estarías pidiéndole una descarga rápida y las AGM son más para consumos a C100, 26Ah --> 0,26A
También podrías colocar otra igual en paralelo, por lo que tendrías unos 30Ah de consumo asegurado...
(Tú como radioaficionado ya sabes como funciona eltema...;) )
Los 10amp son sólo en momentos muy puntuales de transmisión y con un equipo en potencia máxima.
Por eso simplemente el querer cambiar el regulador a 20 o 30a.
Con una batería de 26 ah voy sobrado Cita:
pac0
Paco0 tambien debe ser radioaficionado. Hay muchos ppr el foro. Algunos se registran con su indicativo como tal y otros no ja ja. Ea5zj
jordiet
Bueno si que lo era, ahora estoy QRT, como diriamos, ni siquiera sé si tengo el indicativo activo, pero en su día era:
EA3EDD (. .- ...-- . _.. _.. ) lo he hecho de memoria, espero sea correcto, lo ""piqué" miles de veces y no se olvida...
Ja ja ja, si es que el embarazo, el dinero y el ser radiopita no se puede esconder, ja ja ja.
