Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Consejo de ampliación
- 19/10/2018, 22:16 #1
- ene 2014
- alicante
Buenas.
Me gustaría saber vuestras opiniones al respecto. Tengo una pequeña instalación aislada.compuesta de:
4 placas saclima de 190w. Y 37volt Voc 45v mod: scl190
12 baterías de 2v 450ah
Un híbrido el 2424plus 2400w
Rango de voltaje solar:30_115v
Max voc145.
Por lo que he visto las placas están 2 en serie y luego en paralelo con las otras 2 que están en serie.
Me gustaría poder ampliar en 2 placas más para casos de días nublados. El uso es esporádico. O comprar un grupo electrógeno pequeño que me saque del paso cual me aconsejáis.
No puedo subir las fotos probaré desde pc
- 20/10/2018, 07:50 #2
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Re: Consejode ampliación
Lo suyo seria comprar las dos cosas.
- 20/10/2018, 11:42 #3
- ene 2014
- alicante
- 20/10/2018, 12:50 #4Gabriel 2018 Invitado
Inverter, por lo que he podido investigar haciendo pruebas, el problema de los híbridos se da con generadores con alto "slew rate" de frecuencia con respecto al tiempo.
- 20/10/2018, 13:39 #5
- ene 2014
- alicante
- 21/10/2018, 09:44 #6
- ene 2014
- alicante
Consulta si monto 2 placas más deberían ser del mismo voltaje y watios o muy similar?
Y que sería la mejor opción poner 3 placas en serie y luego paralelo o 3 string de 2placas y paralelo . Para las 6 placas.
- 21/10/2018, 10:13 #7
- ago 2016
- Córdoba
Como experiencia que me pasó, los generadores AVR sirven siempre y cuando le controles la frecuencia, pero por ejemplo a las lavadoras no les gustan. Yo por listo le di más caña a mi generador y estaba de frecuencia pasada, lo regulé y fin del problema. En mi instalación tengo dos strings de 3 placas y a 24V, en teoría tengo 1500W y aún así le meto generador en estos días para consumos alto, aprovecho y recargo baterías.
- 21/10/2018, 18:36 #8pac0 Invitado
Las lavadoras electrónicas son muy tiquismiquis, lo mejor es no utilizarlas cuando tienes conectado el generador (si no es inverter), yo tuve esa experiencia en la casa de la montaña y la lavadora se paraba continuamente. También tenía un campo solar parecido y en invierno "tururú"... Ampliando con 2 placas más no arreglas el problema, por lo tanto compra un generador que siempre te irá bien y después amplia hasta el límite que te permitan las baterias/regulador... que está en 50A por lo que dos placas más y un máximo de ocho...
- 21/10/2018, 20:47 #9
- ene 2014
- alicante
La idea es un invertir pero sale más caro que un AVR. Es para conectarlo al híbrido en días nublados y que nos pille pasando el finde semana
Si . Quiero 2placas también pero la compro iguales o superiores en watios. Que por poco estarán?
- 22/10/2018, 10:12 #10pac0 Invitado
Iniciado por lanza1
En cuanto a conectar el generador al híbrido, consulta el foro para ver si otros lo han hecho (creo recordar que hay mensajes al respecto), más que nada para saber que parámetros has de tocar de la configuración para que funcione correctamente...
Los híbridos son todo un mundo aparte, pero aquí hay gente "experta" en ellos...
- 22/10/2018, 13:27 #11
- ene 2014
- alicante
Lo máximo que veo con 4 placas son 12amperios y no llega a 500watios .
Y eso me mosquea.
Si en la configuración del híbrido he visto algo para ajustar cuando quieres que entre el grupo electrógeno si fuera automático. Pero seria arrancarlo Manuel si me pillan 3 días nublados. Que ya es raro?
Gracias por vuestras respuestas
- 22/10/2018, 13:55 #12pac0 Invitado
Re: Consejo de ampliación
Y eso me mosquea.
Yo con 6 x 190 a 30º de inclinación hoy no he pasado de 825w eso son 137W de máximo por placa unos 550 W si fueran 4 placas, también tengo un buen regulador que las exprime al máximo de las posibilidades. En cambio en primavera o primeros de verano puedo sacarles 1200w de pico algo más de la potencia de las placas, incluso he visto picos de 1400w, pero lo normal es que se quede en 900-1000w.
La inclinación es importante para el invierno, en alicante con 40º tendrías suficiente...
Creo que me has querido decir que según tus números 12A x 24V = 288 / 300W, no llegas a lo que te debería de dar que serían 500W.
En ese caso si que tienes un problema de captación serio puesto que deberían ser unos 500W...
- 22/10/2018, 14:56 #13
- ene 2014
- alicante
- 22/10/2018, 15:19 #14pac0 Invitado
¿Pero que inclinación tienen las placas?
- 22/10/2018, 17:58 #15
- ene 2014
- alicante
- 23/10/2018, 13:11 #16pac0 Invitado
Pues no le pidas peras al olmo, sobre todo en esta época...
Creo que si ves picos de 500W, es lo suyo, eso sí teníendolas orientadas al sur...
También en las pérdidas podría influir el cableado, sobre todo si lo hizo un "profesional", (que con perdón de los que sí lo son), los hay que estudiaron electricidad por correspondencia en el CCC y no sabían leer... Este foro anda lleno de usuarios que se pusieron en manos de "profesionales" y les hicieron un despropósito tras otro...
Pero no nos desviemos del tema, no estaría de más comprobar longitud y sección de cables desde las placas al regulador (hibrido) y desde éste equipo a las baterias, para no sacar conclusiones anticipadas...
- 23/10/2018, 14:05 #17
- ene 2014
- alicante
- 23/10/2018, 14:38 #18pac0 Invitado
Si es de 4mm2, ya es suficiente para esa longitud, cuando añadas las dos placas baja el cable hasta la entrada del Hibrido, colocas un fusible de al menos 10A y desde éste un cable a la entrada del hibrido. Si ya tienes un cable lo puenteas con el nuevo o si te entra directamente en el borne, mejor todavía. Pon una manguera de cable de 2 x 4mm2, que será suficiente...
- 23/10/2018, 15:11 #19
- ene 2014
- alicante
