Re: Consejo de ampliación
Lo máximo que veo con 4 placas son 12amperios y no llega a 500watios .
Y eso me mosquea.
Bueno, eso será porque el sol ya está bajo, y/o tienes la inclinación de las placas menor que el ángulo del sol. Pero ya es normal 500w.
Yo con 6 x 190 a 30º de inclinación hoy no he pasado de 825w eso son 137W de máximo por placa unos 550 W si fueran 4 placas, también tengo un buen regulador que las exprime al máximo de las posibilidades. En cambio en primavera o primeros de verano puedo sacarles 1200w de pico algo más de la potencia de las placas, incluso he visto picos de 1400w, pero lo normal es que se quede en 900-1000w.
La inclinación es importante para el invierno, en alicante con 40º tendrías suficiente...
Creo que me has querido decir que según tus números 12A x 24V = 288 / 300W, no llegas a lo que te debería de dar que serían 500W.
En ese caso si que tienes un problema de captación serio puesto que deberían ser unos 500W...
pac0
Están cercano a Hellín.
Lo máximo que la he visto según el híbrido son 480w.
¿Pero que inclinación tienen las placas?
pac0
Pues min unos 30grados pero lo verifica y la orientación.
Es una instalación que le pusieron a mis padres y deja que desear y por profesional. Y bolsillo lleno.
lanza1
Pues no le pidas peras al olmo, sobre todo en esta época...:rolleyes:
Creo que si ves picos de 500W, es lo suyo, eso sí teníendolas orientadas al sur...
También en las pérdidas podría influir el cableado, sobre todo si lo hizo un "profesional", (que con perdón de los que sí lo son), los hay que estudiaron electricidad por correspondencia en el CCC y no sabían leer... Este foro anda lleno de usuarios que se pusieron en manos de "profesionales" y les hicieron un despropósito tras otro...
Pero no nos desviemos del tema, no estaría de más comprobar longitud y sección de cables desde las placas al regulador (hibrido) y desde éste equipo a las baterias, para no sacar conclusiones anticipadas...
pac0
A ver hay unos 5 metros. De placas a inversor y el grosor del cable lo tengo que mirar.
Pero más o menos como el que llevan las placas .
Pero cuál es el idea?
Si es de 4mm2, ya es suficiente para esa longitud, cuando añadas las dos placas baja el cable hasta la entrada del Hibrido, colocas un fusible de al menos 10A y desde éste un cable a la entrada del hibrido. Si ya tienes un cable lo puenteas con el nuevo o si te entra directamente en el borne, mejor todavía. Pon una manguera de cable de 2 x 4mm2, que será suficiente...
pac0
Ok. Gracias lo verificare y como arriba hay una caja de conexiones pues si es grueso lo pondré desde ahí.
