Resultados 1 al 4 de 4
- 19/10/2018, 19:34 #1
- oct 2018
- girona
sistema wifi alimentado por energia solar
Hola, que tal?
estoy por instalar un sistema wifi alimentado por energia solar, y quisiera un poco de asesoramiento ya que no encontre mucho sobre el tema, son dos equipos wifi de la marca mikrotik con un consumo de 7w cada uno, funcionan en un rango de 10 a 28v, estaran encendidos las 24 horas. segun mis calculos tenenos 14w x 24hs 336wh con una eficiencia del panel del 60% = 537 Wh dividios 4 horas de sol al dia necesitaria un panel 134W. con uno de 150W estoy sobrado.
Luego la bateria.
si calculo una autonomia de 1 dia x 336 wh sobre 12 voltios x 0,5 por la profundidad de descarga de la bateria de plomo, me da unos 56 Ah.
si alguien me puede ayudar en la eleccion de tipo de bateria plomo, gel, ppmt, pwm, 12 v o 24v.
lo calculo para 24 horas pero estara encendido 19 horas al dias. tambien pienso en instalar un booster para nivelar la tension.
gracias.
- 19/10/2018, 20:07 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: sistema wifi alimentado por energia solar
Un mikrotik a 12v, no puede ser poe. Solo mikrotik. Sin alimentar radios. Para alimentar radios, debes tener 24v pero vigilando la tension de ecualizacion, ya que acercarse a 30v no le gusta ni a los mikrotik ni a las ubnt. Victron tiene un regulador dc/dc de 14a creo. Tenemos muchos. Son a mas de 100€ y se encargan de que independientemente de la tension de las baterias, a su salida, tengas 24, 25 o 26v.
Si alimentas a 12v, la relacion del panel es mas caro. Los cables deben ser mas gordos, las perdidas son mayores, y un largo etc por no hablar de la perdida de tension arriba, donde en teoria tienes las radios.
Tenemos varios repetidores de ubiquiti con 2 antenas. Panel de 120w a 12v y baterias de mas de 100a. Todo perfecto. Hace años. Recuersñda que un dia nublado, con un panel de 100w a 12v no cosechas 1 amperio a la hora. Depende de las nubes. Mejor panel de 300w que si llega a dar 1a a 24v. Por lo menos cubres el consumo.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 20/10/2018, 14:30 #3
- oct 2018
- girona
Muchas Gracias Jordiet, quisas no me exprese bien, son dos equipos de radio mikrotik alimentado por poe y estaran a centimetros de las baterias, pero eso no me preocupa el tema de la seccion del cable estara montado todo junto. el pondre un booster para llegar a unos 20 V, si la placa solar es de 12 V no creo supere los 28V que soporta el equipo, ya que el booster que pondre me nivelara la tension de salida pero esta nunca va a ser menor a la tension de entrada.
Creo que lo montare como lo tienes tu, placa de 120w o 150w y bateria 100a de ciclo profundo.
Muchas gracias.
- 20/10/2018, 14:33 #4
- abr 2009
No hace falta que uses los poe de mikrotik. Puedes conectar a 12v, así se ahorra mas energia. Booster no se lo que es. Igual yo le llamo de diferente manera. Subir la tension de 12 a 20v significa malgastar energia, ja ja.
Cualquier cosa..........me avisas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
