Tema: dudas sobre la reactiava
- 19/10/2018, 13:38 #1
- oct 2018
- Mallorca
Buenos dias,
soy novato en esto y hace poco que vivo desconectado de la red, asi que disculpad mi ignorancia.
hace poco me fui a vivir al campo, tengo un inversor híbrido 48v 5000w pf 1 axpert mppt y baterias de litio, de momento funciona muy bien, pero tengo alguna duda.
cuando lo instalamos me parece que los w tenian el mismo valor que los v.a. hace unos dias vi que los v.a. estaban mas elevados, por unos 40w los v.a. suben a unos 130. incluso desconctando todo solo el inversor a 0w, me da 23 v.a.
no se si esto tiene alguna importancia, si me puede causar problemas, cual ha sido la causa, o alguna solucion...
muchas gracias de antemano..
- 19/10/2018, 14:00 #2el_cobarde Invitado
Re: dudas sobre la reactiava
Los híbridos PF1 de la familia Axpert vierten la potencia reactiva (en VAr) a la red - esto será lo que ves. La cantidad de VAr vertidos varía según la carga sea resistiva, inductiva, capacitiva o nula
En algunos posts de este hilo larguísimo se explica bastante bien
- 22/10/2018, 04:12 #3
- sep 2016
- Alboraya
Los aparatos conectados a red, los denominamos receptores, éstos tienen una impedancia, cada uno tiene un factor de potencia, en el caso de los motores, necesitan energía reactiva para generar un campo magnético rotativo en el estator, por tanto dicha energia la suministra el inversor.
Si el receptor es resistivo puro, el factor de potencia es la unidad.
Todo esto se basa en el triangulo de potencias, en la base la P o potencia activa, en el eje de ordenadas la potencia reactiva Q, la hipotenusa es la potencia aparente S con unidades VA, ente este y la potencia acivia está el angulo y su coseno ees el coseno de fi.
En resumen el inversor hace potencia aparente, mayor que la activa para suministrar las necesidades de la carga.
SaludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
