No llega corriente del los paneles al inversor
Hola tengo un inversor hibrido de 300W/50AM/24V dos btarias en serie de 250 Amperios un cargador solar Must de 60A/150V Y 8 PANELES SOLARES.
Dos paneles de 300W estan conectados al inversor y seis paneles en grupos de dos estan conectados al cargador solar Must.
El problema es que los dos paneles que estan conectados al inversor no circula corriente pero si desconecto el cargador Must entontes si
Tal vez tenga que comprar otro cargador ¿me podrian aconsejar que hacer?
Re: No llega corriente del los paneles al inversor
Podrías describir un poco más los elementos, tal como modelo exacto de placa FV y modelo exacto del inversor ( etiqueta lateral, seguramente ) ? Así algún compañero te podrá diagnosticar mejor...
estrute
Pues que tienes una configuracion muy distinta en el regulador externo respecto del regulador interno del hibrido haciendo que trabaje mas el externo que el interno. Es lo que ocurre cuando se ponen reguladores a la misma bateria sin estar comunicados entre ellos para que se entiendan y posiblemente con diferente configuracion.
Pon por aqui parametros de uno y de otro.
Hola media hora escribiendo datos y parece ser que el foro no me deja mandar enlaces por no tener suficientes post jajajaj que le vamos a hacer les agradezco a los dos el haberme ayudado intentare buscar ayuda por otro lado
estrute
Hola media hora escribiendo datos y parece ser que el foro no me deja mandar enlaces por no tener suficientes post ...
Postea dos mensajes más y hecho: Creo que con 5 posts ya puedes colgar enlaces
Eso haré
Hola gracias por contestar el inversor es como este te pongo mi configuracion y la comparas con el manual
http://solemesl.com/download/Manual-MIC-espanol.pdf
1-SBU
2-50A
3-APL
5-USE
6-LFE
7-FFD
9-50 HZ
11-25A UEI
12-24.5
13-26.5
16-SNU
18- BON
19-ESp
20-LON
22-AON
23-BYE
25-FDS
26-Cu 28.4
27-FLU 27.2
29-COU 21
30-EDS
31-EU 29.2
33-60
34-120
35-30D
36-ADS
El cargador solar externo les dejo foto manual y mi configuracion
https://www.dropbox.com/s/c17i6mbdyn...84416.jpg?dl=0
1-sol on
2-PB
3-25
4-26.4
5-27.4
6-28.4
7-SCC 60
8-FLC 30
9-LOU 21
10- HI U 30
Puedes poner una foto de las curvas de carga del regulador externo ?? Las que vienen en el manual.... es que lo de las reflotaciones me descoloca.....
Tiene pinta que el algoritmo de carga del externo es completamente diferente a la del hibrido. Ya veremos si se puede acoplar....
estrute
Esas son de los paneles.... tiene que haber otras de las baterias con esas cosas tan psicodelicas que dice de reflotacion y superreflotacion xD.
Pues mira si es esa jajajaja gracias por tu paciencia.
https://www.dropbox.com/s/ghczhldgt5...62348.jpg?dl=0
Lo de los chinos estos es de risa. Vaya nombres para los limites de los voltajes, sobre todo en el regulador externo. En el hibrido habran sido algo mas comedidos.
La configuracion del regulador externo la has puesto tu porque tu lo vales o venia ya asi ??
Hace falta saber caracteristicas de las baterias. Marca, modelo y si es posible una foto de la pegatina de la bateria para que no haya dudas.
Pero es obvio que hace falta superreconfigurar ambas cosas. Me gusta eso de reflotacion.... son originales.
La configuracion del regulador me la dejaron puesta en tienda solo me pidieron que les dijera el voltaje y el amperaje de bateria
Te dejo pdf de baterias:
https://www.dropbox.com/s/viytgprfe9...0SE-X.pdf?dl=0
estrute
A simple vista, parece mucha intensidad de carga para esa batería. Yo metería más paneles al inversor y limitaría la intensidad de carga. Supongo que con el Must no podrás
Echando unas cuentas rápidas, podrías tener hasta 100 A de carga para una batería de 250 A y eso no suena bien.
De hecho, en la hoja de datos de las baterías, tienes que la máxima intensidad de carga es de 60A, que ya me parece mucho para una monoblock de 250Ah.
Pon estos a ver:
1-SBU
2-25A
3-APL
5-USE
6-LFE
7-FFD
9-50 HZ
11-25A UEI
12-24.5
13-26.5
16-SNU
18- BON
19-ESp
20-LON
22-AON
23-BYE
25-FDS
26-Cu 29.0
27-FLU 27.6
29-COU 21
30-EDS
31-EU 29.2
33-60
34-120
35-30D
36-ADS
1-sol on
2-PB
3-250
4-25.6
5-27.6
6-29.0
7-SCC 40
8-FLC 20
9-LOU 21
10- HI U 30
El parametro 26 del hibrido y el parametro 6 del regulador puedes pasarlo de 30V o no te deja ??
Esas baterias necesitan mas voltaje.... se van a sulfatar...
Tejota
Para evitar eso, estrute tiene el regulador externo: Cuando la batería se lo pida (densidad!), que apague el híbrido y haga una buena ecualización con el regulador externo; por ejemplo, 1-2 horas a 32V. De esta forma no se sulfatará la batería
Estaría sin luz durante este tiempo, pero solo será una vez al mes - o menos. Creo que es aceptable
Otra cosa: Si estrute configura 29.0V tensión de absorción en ambos reguladores, probablemente tendrá el mismo problema: El híbrido cargará solo en la fase bulk. Parece que el híbrido "ve" una tensión de batería un poco superior a la que "ve" el regulador externo. Mejor que estrute ponga 28.8V en el regulador externo y 29.2V en el híbrido
Hay algo que me falto comentaros ya que Gabriel me comento lo de los paneles es que los tengo configurados asi porque los dos paneles que van al hibrido son de 300 W y los seis que van al cargador solar son de 360 w ¿Tendra algo que ver?
Tambien la carga de bateria en un ejemplo hay diferencia hibrido 26,4 regulador de carga 26,9 cinco decimas de diferencia que es lo que dijo el_cobarde
Qué secciones hay de reguladores o inversores a batería?
estrute
... los dos paneles que van al hibrido son de 300 W y los seis que van al cargador solar son de 360 w ¿Tendra algo que ver?
Eso no tiene nada que ver
estrute
Eso parece ser el problema. Tendrías que configurar la tensión de absorción en el híbrido 0.6V por encima de la del regulador externo
Pero para que nos entendamos: En la fase bulk siempre cargarán los dos reguladores. Si no fuera el caso, hay algún problema diferente, que habrá que encontrar y solucionar. En absorción, el regulador reduce la intensidad, por lo que te basta el regulador externo, no hacen falta para nada las dos placas conectadas al híbrido
Es decir, puedes dejar la tensión de absorción a 59.0V en los dos reguladores, por ejemplo
Tejota el hibrido me deja pasar de 30 pero el regulador externo solo deja hasta 29 de momento lo dejo como dice el _cobarde a la espera que me digais algo
Me puedes decir la tension de absorcion en el hibrido en que punto del manual esta y las tensiones exactas que quieres que les ponga
por favor
estrute
Pues si el hibrido puede pasar de 30V y el regulador externo no, tienes mal asunto.... ya que el que puede cargar bien esas baterias es el hibrido y no el regulador externo. El problema es que si pasas de 30V el regulador se va a desconectar por superar la tension maxima.
Yo pondria las 6 placas al hibrido y dejaria las otras dos para el regulador. Es mas dejaria desconectado el regulador y solo lo pondria en dias de poco Sol para que ayudase un poco.
Tu crees que si conecto las seis placas al hibrido de 50A y las otras dos al regulador externo detectara corriente el hibrido por mayor flujo de corriente ??
Gabriel son dos baterias en serie
estrute
... si conecto las seis placas al hibrido de 50A y las otras dos al regulador externo detectara corriente el hibrido por mayor flujo de corriente ??
El híbrido no tiene que "detectar" la intensidad que viene de las placas, tiene que aprovecharla!
Y sí, con 6 placas aprovecharía esa intensidad. Pero 6 paneles de 250Wp suman 1500Wp, que son hasta 62A - demasiado para el regulador de 50A incorporado en el híbrido
Dínos que tipo de placas tienes (número de células, Vmp, Imp, etc.) y buscaremos la mejor combinación posible para tí
