Re: error 03. INVERSOR 48V 5000W
jrsm
Buenas, mainboard nueva es lo que ha dicho la garantía. Así que la estoy esperando esperemos que se solucione.
No había nada raro a simple vista.
Ya os digo
Pues lleva un rato desmontar toda la placa base. Si no has desmontado antes ninguno, ponte una camara grabando el desmontaje para no dejarte nada sin poner o por si tienes dudas al montarla la nueva.
Por cierto tienes un tornillo oculto debajo de la pegatina de la fecha de fabricacion en la misma placa base por los terminales de bateria. Te lo digo porque no sera ni el primero ni el ultimo que se vuelve loco porque la placa base no sale.
jrsm
Ya os digo
Pues yo hubiera enviado la placa de control. La mainboard sólo tiene 2 seriados de resistencias que actuan de divisor de tensión, y después esto va a la placa de control, dónde SI hay la circuiteria que mide la tensión de Bat.
Sulfato
Es que ira la placa base y la de control juntas. Ultimamente los conectores entre placa base y placa de control estan precintados con cera. Imagino que sera para anular garantia si se quitan esos conectores por tema de pirateria y demas. Entre chinos anda el juego.
Buenas, cambié la placa, se solucionó y el led no muestra ningún error, no obstante, aparece el símbolo de placas, como reconociendo que hay placas, pero no capta, no envía a consumo ni batería y además los ventiladores empiezan a subir y bajar la intensidad constantemente. ¿alguna idea?
Supongo que has revisado que el conexionado entre el SCC ya sea PWM o MPPT y entre la placa CPU asi como el conexionado de potencia al bus de baja de DC este todo correcto. También, suponemos que has verificado la configuración, aunque no sé si tiene importancia, tendría que cargar si o si, si no recuerdo mal es una instalación completamente aislada.
Puedes monitorizar, con un voltimetro, mejor de aguja, la tensión de batería cuando los ventiladores suben y bajan de intensidad ?
Con todo lo demás desconectado, por supuesto.
Me parece que se la ha girado faena al vendedor chino, si es que responde.
jrsm
Pero la placa que te ha mandado viene con la placa de control o solo viene la placa grande atornillada al chasis ??
Lleva un rato desmontar la placa base y volverla a montar.... si es la primera vez que lo haces es facil que te falte algun conector de poner .... has revisado todo bien ??
