Interruptor cable batería 50mm2 o seccionador
Buenas, sigo con la instalación. Tengo idea de mantener el mppt e instalar el cargador inversor(aun por decidir?) para la carga de la batería y usar su inversor.
Como el mppt se queda fijo para las baterías y mi casita de campo está bastante tiempo "sólita" quiero dejar lo mínimo de cacharros allí para que los amigos de lo ajeno no me lo dejen pelado y habia pensado hacer una instalación "transportable" de modo que pueda quitarlo cuando quiera, hablo del inversor cargador. Mi idea era colocar dos interruptores uno por cable de batería que pueda seccionar y cortar corriente y poder desmontar fácilmente el inversor, mi duda es que para un cable de 50mm2 y el amperaje que se mueve en baja tensión no se que colocar y ni encuentro nada, un seccionador por cable de 300A? Un interruptor de 80A en cada cable? No lo se.... Me podéis echar una mano? En el interruptor que va de alimentación. A la casa es fácil, voy a poner uno de 16A, y la toma tierra del inversor directo a la pica, el generador irá también a esa pica. Gracias!!
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
Re: Interruptor cable batería 50mm2 o seccionador
Una posible solucion ideal, seria instalar un interruptor MCCB con kit de conversion a enchufable, con ello transformas un interruptor automatico de caja moldeada de 160 A. 250 A, a enchufable, cuando lo desconectas, lo desenchufas y te lo llevas a casa.
Es para mi, la mejor solución, aunque no creo que sea economica.
elsolacabasos
Eso es muy caro....me pille un interruptor multi 9 de merlin que puede trabajar en DC hasta 48VC y 100A. Tetrapolar, pasaré los cables de batería por ahí lo más cortos posible. Para el resto caja de magneto y enchufes din. Y salgo del inversor con enchufe sukcho directo a caja, tengo manipulación fácil y protección. El interruptor de la batería irá fuera, en su carril din, pero fuera para poder quitar los dos tornillos. Poco a poco.... Y gracias!
Hace falta que sea seccionador ?
SI tienes apagado el inversor y el regulador, con un simple desconectador te lo podrias llevar sólo aflojando 2 tuercas con palomita, has pensado en el sistema de desconectador de las baterias de automóvil ? SImple, rápido y barato.
Sulfato
Tengo pensado en dejar el interruptor de 100A en un carril din fuera. El magneto y enchufes en un cuadro que se quedará fijo, así salgo con enchufe de AC out y de AC in que los conecto al cuadro de esta forma meló puedo llevar cuando quiera. Solo tendría que aflojar los dos terminales de la batería que van desde el inversor al interruptor (este en off). Son 2 tornillos solo. Lo único es si colocar diferencial en el cuadro de AC de alimentación a la vivienda, ya que el geberador irá directo al enchufe que saque del inversor para cargar las baterías. No estaría bien así? Es bastante cómodo. A falta de definir si monto el diferencial en el cuadro
No estaría de más que hagas algo que te impida desconectar las baterías antes que las placas.
Gabriel 2018
Bueno, solo lo manipulare yo, por lo que no debería pasar eso.... Pero además, como podría hacer eso? Que puedo montar para eso? Las bornes de la batería van con tornillos y no se que se puede montar. Ahí tengo también metido el regulador Mppt con los ojales de 8mm y la alimentación de la bomba de 12v. Hay algo de seguridad para eso? Gracias
Tienes un esquema de lo que tienes previsto?
Gabriel 2018
Aun no. Si se que quiero y seria algo asi:
INVERSOR-BATERIAS: cable desde inversor a interruptor 100A (valido en CC) 415v y desde éste a la batería. Montado en un carril din sin cuadro para poder quitar las conexiones del inversor al interruptor.
AC OUT INVERSOR: Aqui iria al cuadro y entraría con enchufe a un shucko din- Diferencial? - magneto térmico 16A- enchufe shucko (donde conectará la alimentación a casa) esto montado en una caja. Esto me permite con simples enchufes desconectar el inversor si quiero llevármelo fácilmente.
AC IN: un enchufe shucko hembra para poder conectar el generador de forma fácil.
PV+/-: Dejaria premontado esto con conectores Mc4 por si algún día quiero pasar todo al nuevo inversor/cargador.
Evidentemente mi Mppt actual trabajando y cargando batería mientras no quiera hacer uso del nuevo mppt y solo usarlo como inversor-cargador.
Con esto creo que estaría todo, tengo que ver que hacer con la alimentación de la bomba de 12v que ahora mismo está en un cuadro con protecciones desde el mppt actual, aunque no me corre prisa ahora.
A lo mejor pueda parecer una barbaridad, pero...
Has pensado en montartelo todo, excepto placas, en un remolque pequeño para llevartelo cuando no estas ?
Si tienes la bateria de gel, no creo que le afecten los trajines y baches.
Hasta las placas solares, no se cuantas tienes, pero si solo fueran 2, las podrias hacer desplegables a modo de tejado del remolque.
A mi hace tiempo que me ronda la idea esta...
Buff. He pensado de todo, pero es una casa que tengo en Córdoba y vivo en Madrid... Intento dejar lo mínimo. Tengo una placa y voy a montar otra. La batería pesa ya 73kgs al ser de Gel de 316ah. Eso que has comentado tb lo he pensado a pequeña escala... Pero vaya trajín... Aunque toda idea es buena! Cita:
Sulfato
fjmarquezl
holaa, es interesant lo que propones
, se que ha pasado tiempo, pero hace poco vi un viceo de un americano que ha montado todo un kit en un carro de esos de 2 ruedas la bateria abajo y el resto montado arriba ,con lo cual conecta solo los cables de placas ,que esas si las puedes dejar en la casa , las usadas no valen nada ,y no merece la pena el robo.
si enviuuentro el enlace lo pondre , lo vi muy interesante y util para lo que tu quieres.
lo encontre
https://www.youtube.com/watch?v=UB18ft73dBo
https://www.youtube.com/watch?v=QZYAAatdlmc
