Resultados 1 al 7 de 7
    blackdragon1968 está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    bilbao
    Predeterminado Ayuda para una Instalacion Solar Aislada
    Hola buenos días
    Lo primero dar las gracias por este foro ya que para la gente que no tenemos ni idea de energía solar este foro es como un salvavidas
    A ver si alguien me puede echar un cable con un problema que tengo me regalaron una placa solar y un inversor de CC a Ca y como me gusta hacer chapuzas decidí conectar el panel solar a una bomba de agua para un estanque de peces pero no logre que funcione os cuento lo que tengo
    Una placa solar de 100 WATIOS y 12 VOLTIOS
    Características Modulo Solar Modelo 100W Voltaje Nominal 12 V Potencia máxima 98,8 Wp Vmáxima 19V Imax 5,49A V abierto 23,99V Icorto circuito 6,00 A Dimensiones 1108x1308x50 mm Peso 19 kg Hoja Datos Modulo solar 100Wp
    Un Inversor de CC a CA 300w Características
    Ratted power (watts) 300w
    Surge Power (Watts) 600w
    Imput voltaje (Dc) 12v
    Input voltaje rangew (DC) 9.5 – 16V
    Output Voltage (AC) 220v
    Output Frecuency 50/60 HZ
    No load current draw o.85 A
    Low voltaje Alarm 11 V
    Low voltaje shutdown 9.5V
    Over Voltage Shutdown 15V
    Y compre un controlador de carga características
    * Voltaje clasificado: 12V / 24V auto-identifique
    * Corriente nominal: 20A
    * Max. Voltaje del PV: 46V
    * Max. Potencia de entrada PV: 260W (12V) / 520W (24V)
    * Temperatura de trabajo: -35 ° C a + 60 ° C
    * Aplicación: hogar, industrial, comercial
    * Corriente en espera: <10mA
    Sistema de voltaje de 12 V (si es un sistema de voltaje de 24 V, datos x2):
    * Carga flotante: 13.7V (por defecto, ajustable)
    * Parada de descarga: 10.7V (predeterminado, ajustable)
    * Reconexión de descarga: 12.6V (predeterminado, ajustable)
    Conecte todo y como es lógico no me funciona el panel solar me da una lectura de 18v y 45 A si no he medido mal
    Pero no logro que me funciones ni el inversor ni que se encienda nada
    Alguien me puede echar una mano a este torpe ¿me falta algun aparato mas o alguno no es correcto?
    Un saludo y gracias
    Javier
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Ayuda para una Instalacion Solar Aislada
    No dices nada de qué batería usas.
    Si no tienes batería ese montaje no te va a funcionar. Es más, es muy probable que el regulador de carga haya muerto.
    El inversor debe de ir conectado a una batería para que no se te funda ningún cable. El regulador también
    Comenta si tienes batería
    oct 2018
    bilbao
    Hola buenas tardes Luisetrix
    Gracias por tu ayuda
    Ya te digo que es para ayudar a un torpe así que lo que me falta es la batería con razón no me funciona
    Podría ser una batería de coche de 12V y 75 A
    Javier
    feb 2015
    Zaragoza, Spain
    Si que te valdria aunque no es lo mas recomendable, el inversor conectado directamente a bornes de bateria. Sobre todo es importante seguir el orden primero conectar la bateria, luego el panel, si lo haces al reves o como has echo conectar sin bateria facil que haya petao el regulador. Imagino que habras conectado el inversor a los bornes de "load" o el dibujo de una bombilla, esta salida solo admite cargas pequeñas, iluminacion o poco mas, el inversor siempre directo a la bateria
    abr 2009
    Si que has medido mal porque el panel no puede sacar 45A. Tambien te falta los datos de la bomba para el estanque.
    Cuando lo tengas todo instalado, solo debes usar esa bomba cuando el sol te entrege lo que vas a sacar de la bateria, exactamente para no dejar ko la bateria.
    Antes de conectar y hacerlo mal, pregunta y cuelga un dibujito. Bienvenido al foro.
    pac0 Invitado
    Si la bomba del estanque es de 40w, con ese panel en meses primavera hasta el otoño, puedes tenerla conectada al menos 10-15 horas, en invierno podrías captar según las horas de sol y tu ubicación 250watios, por lo tanto dejando algo para mantener la bateria, te quedan pocas horas para la bomba, solo las horas centrales en las que el consumo no supere la carga de flotación...
    oct 2018
    bilbao
    Gracias Gente por la ayuda.
    Mirare lo de la bateria y haber si no esta frito el inversor este fin de semana, los datos de la bomba , etc y os comento haber que pasa con esta si lo logro poner en marcha o salto por los aires .
    Un salduo y gracias
    Javier
