Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 42
    juanjo57 está desconectado Baneado
    nov 2017
    malaga
    Predeterminado bateria de litio
    buenas tardes tengo un consumo de 18-22kWh/día quiero poner una bateria de litio seria suficiente una
    de 10 kW necesitos un medio donde almacenar los kWh tambien tengo 12kWp en placa gracias
    Predeterminado Re: bateria de litio
    Cita Iniciado por juanjo57 Ver mensaje
    tengo un consumo de 18-22kWh/día quiero poner una bateria de litio seria suficiente una de 10 kW ... tambien tengo 12kWp en placa
    Lo dices bien: Con 12kWp tienes suficiente potencia en placa para cubrir ese consumo de 18-22kWh/día que dices (que es un consumo alto) - pero necesitas de un medio de almacenamiento eficiente para los kWh generados
    Una opción que no existía hasta ahora sería el balance neto, que parece que con el nuevo RD ya está tocando a las puertas - pero no sé si tienes la posibilidad -y las ganas- de conectarte a la red
    La otra opción sería una batería adecuada, preferentemente de litio, como bien dices. 10kWh me parece poca capacidad para tu consumo, más bien diría ~20kWh - y eso ya son palabras mayores, en cuanto al precio
    Gabriel 2018 Invitado
    No sabemos, quizás juanjo570 sea un gran depredador diurno...
    De todas maneras, yo creo que si tiene un buen grupo de apoyo sí que puede optimizar esos 10 kWh de litio. A diferencia del plomo, las puede cargar en un par de horas, buscando una carga de un 50-60% del grupo; vamos un grupo de 10 KVA.
    nov 2017
    malaga
    [QUOTE=el_cobarde;364961]Una opción que no existía hasta ahora sería el balance neto, que parece que con el nuevo RD ya está tocando a las puertas - pero no sé si tienes la posibilidad -y las ganas- de conectarte a la red
    el_cobarde buenas yo estoy desconectado de la red llevo un año que me di de baja de la red
    La otra opción sería una batería adecuada, preferentemente de litio, como bien dices. 10kWh me parece poca capacidad para tu consumo, más bien diría ~20kWh - y eso ya son palabras mayores, respecto al precio
    batería adecuada cual me puedes recomendar munchas gracias
    Para hacer 6.000 ciclos hay que cargarlas y descargarlas todos los días muchos años...
    Cuidado, Gabi, que no estamos en la taberna ... pero tengo una duda: Quién es juanjo570?
    Perdón, veo que ya has borrado ese post al que me refiero ...
    Realmente crees, que una batería de litio puede vivir 6000 ciclos completos?
    Si eso fuera cierto, a juanjo57 le bastaría la batería de 10kWh
    Perdón, Juanjo, te había puesto una edad un poco avanzada.
    nov 2017
    malaga
    Gabriel 2018 gracias por contestar yo creo que e medido mi consumo y son 17653 W hora
    Qué inversor tienes Juanjo? Puede ser importante la comunicación inversor-bateria.
    Creo recordar que juanjo57 tiene híbridos tipo Axpert de Voltronic; dos híbridos de 48V y 5kW
    Aparte dispone de reguladores MPPT externos, también de Voltronic
    Una como esta puede servirte, a expensas de confirmar lo del inversor
    https://autosolar.es/baterias-litio-...-byd-b-box-100
    Sí, vienen muy capadas por ese motivo.
    nov 2017
    malaga
    Gabriel 2018 hombre mi edad es de 61 año y no hay nada que perdonar
    un saludo
    Muchas gracias a los dos por las respuestas
    Gabriel 2018 hombre mi edad es de 61 año ...
    Eres jóven, Juanjo, yo te gano de bastantes años
    Así que 1957 es el año que naciste. Entonces Gabriel2018, con decir juanjo570, sí que te ha hecho mayor: Habiendo nacido en el año 570, ahora tendrías 1448 años - un auténtico Metusalén ...
    nov 2017
    malaga
    matusalen jajajajaja por eso juanjo57
    gracias Gabriel 2018
    A ver si confirmas lo que tienes de híbridos, reguladores e inversores
    nov 2017
    malaga
    MKS(PF1)-MKS+ 2-5KVA total 10kva + 4 reguladores de Voltronic
    que buena cabeza tienes yo cuando sea mayor quiero ser como tu y por cierto ciento lo de la lluvia de Mallorca un saludo
    Batería de Litio Pylontech 48V2,4kW US2000B 6000 ciclos 80% DoD ... Estás encajan bien con tus inversores.
    Las baterías Pylontech me gustan. Te las recomiendo, juanjo57. Aquí las hay un poco más baratas (9.6kWh salen a 4756 euros):
    https://suministrosdelsol.com/es/bat...000b-plus.html
    nov 2017
    malaga
    Gabriel 2018 gracias por toda tu ayuda
    De nada hombre!
    nov 2017
    malaga
    el_cobarde este precio 4756 euros esta muy bien las e mirado y esta muy bien munchas gracias
    ago 2013
    massalfassar (valencia)
    yo tengo bateria de litio con pilas 18650 usadas de portatiles de unos 30kwh y funciona perfectamente.
    Tambien recomendaba hacerse uno mismo la bateria con pilas 18650 nuevas porque salia mejor de precio, pero ahora mismo con el precio que han puesto a las Pylontech ya se van acercando.
    Para mi 10Kwh en una aislada no es suficiente, yo en una noche de verano suelo descargar los 10kwh (el AA tiene la culpa).
    Los 10Kwh (que seran unos 8kwh si limitamos la carga/descarga) con pilas 18650 nuevas , una DIY powerwall puede salir por unos 3000€ (sin rack y sin BMS, aunque no hace falta). Los 10Kwh utiles podrian salir por 4000€.
    Tener 10KWh con su rack y controlada por el inversor por un poco mas de 5000€ esta bien, esto empieza a moverse.
    La diferencia aun existe, si te atreves no te arrepentiras, eso si, haras unas cuantas horas extra.
    Por cierto, he encontrado esta web buscando otras cosas:
    https://zerohomebills.com/product/py...ry-module-48v/
    el precio de España esta algo inflado. Dice que envian al continente, igual te resulta viable.
    Última edición por jmargaix; 14/10/2018 a las 00:16 Razón: web inglesa
    aful está desconectado Forero Junior
    abr 2017
    sevilla
    juanjo57 hay una conjunta por telegram que salen mucho mas economicas a 1040 euros los 2.5kwh por lo que te costarian los 9.6kwh 4160 euros mas barato
    A ver si me puedes explicar esa observación mía, que no coincide con 6000 ciclos de vida:
    Hace cosa de un año, cambié la batería de mi portátil, que son 6 elementos 18650. Como media, esta batería hace un ciclo completo por día; hasta el momento habrá hecho unos 500 ciclos completos - y está en muy mal SoH! Al principio duraba 2 horas, pero ahora son solo 20 minutos. Y no es la primera vez: La misma experiencia ya la hice unas 4 veces
    Bueno, es una batería Li-Ion, no LiFePOX; pero aún así, 500 ciclos me parecen muy poco ...
    Se puede explicar este fenómeno? Será porque el BMS es malísimo?
    ene 2013
    Leon
    Eso ya se ha explicador mil veces..... lo que mata las baterias es el calor que produce el portatil...... hay decenas de tests en internet sobre ello. Esta bastante demostrado que la temperatura mata antes que los ciclos.
    Asi todo las baterias de li ion solo pasan de 500 ciclos en condiciones optimas. Hasta me parecen muchos que te haya durado 500 en un portatil.
