jmargaix
el chip controla, pero a poco que descargue ya tiene otra vez la carga a 4,2V, y a esa tension todos los fabricantes le dan una vida de un maximo de 500 ciclos, no podemos esperar mas de ellas , 2 o 3 años de vida util.
En el caso del PC de tu mujer, habria que saber mas detalles que no es facil de averiguar, como por ejemplo a que voltage carga, el ratio de carga, etc... lo que esta claro que una bateria de litio actual si se usa entre sus extremos tiene entre 300-500 ciclos a partir de los cuales su rendimiento sera menor, del 70-80% y tanto en los PC's como en los moviles actuales se tiende a la maxima , es decir cargar a tope para que dure lo maximo posible.
En cuanto a los BMS, pues suelen fallar bastante. Tan lejos como ayer, abri la bateria del PC de mi hija, no cargaba. El problema era el BMS, las pilas no es que estuvieran muy alla, pero aun tenian sobre 1500mah (me las he guardado).
Cuando una bateria alcanza los 500 ciclos aun le queda vida, pero limitada, si no sufre ningun otro problema podria durar muchos mas ciclos pero entregando cada vez menos carga, es decir poco a poco se degrada, hasta que muere o es inservible. Las causas SEI, EO, degradacion de los electrodos, etc...
Por supuesto que el litio tambien hay que mimarlo, teoricamente dura mas que el plomo, pero hay que cuidarlo si o si.
