Resultados 1 al 4 de 4
    arpari está desconectado Forero
    ene 2017
    españa
    Predeterminado Duda sobre ecualizacion
    Buenas noches. Dado que tengo un híbrido de los que salta a los 60 voltios (sistema de 48 voltios), sería lo mismo o parecido, ecualizar 2 horas a 62 voltios que ecualizar 4 horas a 59,5, por ejemplo?
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Re: Duda sobre ecualizacion
    Cita Iniciado por arpari Ver mensaje
    NO. no es lo mismo.
    La tension tiene que ser alta para desulfatar las placas y para burbujear desestratificando el electrolito.
    Deberías cargar las baterías a tope y comprobar como estan de densidad, que es lo que realmente manda (no la tensión de los vasos).
    Yo no ecualizaría automaticamente cada mes. Sólo lo haría si es realmente necesario por diferencia de tension entre vasos, o porque los vasos no tienen la densidad que deberían.
    De todas formas, ecualizando a 59.9v si te permite configurarlo así deberías poder hacer practicamente todo el trabajo necesario de mantenimiento, pero no excedas las 2 horas.
    La tension tiene que ser alta para desulfatar las placas y para burbujear desestratificando el electrolito ...
    Correcto, pero se puede precisar el concepto de "tensión alta": La tensión de gaseo para baterías de plomo-ácido es de 2.40V por vaso, variando poco para los diferentes tipos de batería. Para batería de 48V (24 vasos), la tensión de gaseo es de 57.6V
    Como has dicho, la tensión de ecualización tiene que ser superior a la de gaseo; cuanto más alta (hasta cierto límite), más eficiente será la ecualización. Es decir, se puede ecualizar a 59.0V, pero se necesitará más tiempo, que ecualizando a 62.0V, por ejemplo (la tensión máxima permitida es en torno a 64V, según tipo de batería)
    Lo mismo digo yo
    También estoy de acuerdo con esto
    De todas formas, ecualizando a 59.9v si te permite configurarlo ...
    Arpari dice que su híbrido es de los que saltan por sobretensión a los 60V. Creo que este híbrido permite configurar tensiones de carga hasta 58.4V, no más. Para la absorción puede ser suficiente, pero para ecualizar, no
    Con un regulador externo se puede ecualizar a 59.9V, como dices, sin que se apague el híbrido - pero solo en teoría! En la práctica habrá fluctuaciones en estos 59.9V; especialmente cuando pasan nubes, la tensión puede tener picos de hasta +2V ("efecto nube"). Como el híbrido es muy rápido en detectar sobretensión, se apagará ...
    Consecuencia: Hasta con regulador externo, la tensión máxima que admite el híbrido sin cortar, es de 58.5-59.0V
    Es recomendable ecualizar solo cuando la batería lo necesita, como has explicado, y apagar el híbrido duranta la ecualización, para poder ecualizar con regulador externo a 62-63V. Lógicamente la casa se quedará sin luz, durante la ecualización (a no ser que haya otra fuente AC, como un generador o la red), pero esto será pocas veces al año y solo para 1-2 horas
    Otra opción muy recomendable, porque facilita mucho la carga correcta de la batería, es quitar un vaso del banco de baterías y trabajar con batería de 23 vasos (46V). Con este "truco" se puede ecualizar a 59.0V (2.56V/vaso, equivalente a 61.5V con 24 vasos), sin tener que apagar al híbrido. Para más información, ver este hilo
    ene 2017
    españa
