Carga máxima de hasta 400 Ah...
https://www.solarweb.net/forosolar/i...quote_icon.png Iniciado por sodaway https://www.solarweb.net/forosolar/i...post-right.png
Tejota, yo tengo 5 Axpert MKS II 48v 80 Ah, actualmente solo funcionan 3 en paralelo, para tres fases y una batería CPZS CYNETIC 1860Ah. Mis tensiones estan más en 400 v.
El SOC baja máximo al 80/82…. Icola de unos 22 Ah y peukert 1,17
Y encantado con la vida…
Ahora no llego a 200 Ah de carga, que no es problema para los 1500 Ah C 20 que tengo…
Pero si aprovecho la batería, llegaría a un 60/ 65 máximo de SOC, pero teóricamente tendría una intensidad teórica de carga de 400 Ah…inasumible
Variando los parámetros 2 y 11 a 50 Ah…sería admisible
Pero, sigue existiendo la posibilidad de carga a 400 Ah, tras varios días nublados y la batería descargada…?
Que me recomiendas…Tengo las placas montadas, y falta solo poner los Axpert y conectar.
Esto mejor en otro hilo. Asi no ensuciamos este. Pero vamos no veo problema en poner con, parametro 2 y 11, 50A todos los reguladores. Como maximo entraran 250A a la bateria y esta en el limite del 15% C10 de intensidad maxima de carga para esa bateria. Donde ves los 400 A ?
Haz otro hilo con esto.... por fa...
Ante todo, disculpas...
Mi pregunta era si existe riesgo de una carga máxima de 400 A, que es la posibilidad de carga de los cinco MKS II con 80 Ah, por circunstancias, aun habiendo establecido en los parámetros 2 y 11 la limitación a 50 Ah, es decir 250 Ah máximo...
Los dos equipos que quiero añadir a los tres que están en marcha...seria con la configuración 2+2+1 ,en las tres fases.
Re: Carga máxima de hasta 400 Ah...
No entiendo lo que quieres decir.
Que es eso eso de un SOC 60 y 400Ah de intensidad teorica de carga ??
Seguro que no me he expresado bien...
Los 400 Ah son los 80 Ah de carga por cinco equipos. Si no modifico los parametros 2 y 11 a 50Ah...y los dejo en 80 Ah...
El SOC 60 es el estado de carga de la bateria al 60%
sodaway
Vamos a dejar la h tranquila.
La bateria mejor cargarla como mucho con 250A de pico respetando el 15-16% de la capacidad C20. Si son 1500Ah en C20 pues lo dicho sobre 250A cuando el Sol este en lo alto. Para eso el parametro 2 en cada regulador a 50A. No te preocupes por el SOC de la bateria, con cinco campos solares a 50A cada uno en las horas centrales del dia da de sobra para cargarla hasta con un SOC del 50 y menos.
Ademas lo tienes que ver ahora, con 3 hibridos y a 80A esa bateria a las 13 horas o antes ya tiene que estar cargada. Pues con dos hibridos mas, rebajas parametro 2 y lo mismo. Eso si mas descansados iran los reguladores. Con 80A bajando de cada regulador tiene que parecer eso un campo de aviacion del ruido que llevaran los ventiladores.
sodaway
Nunca he hecho configs de trifasicas con estos hibridos. Tienes que tener motores a tutiplen con esa config. Supongo que habras balanceado bien las 3 fases aunque con 2+2+1 habra una fase que se quede un poco floja.
Todas las maquinas son trifasicas o hay alguna monofasica ??, motores me refiero. Si tienes algun motor monofasico vigila los condensadores de arranque, si necesitan mucho par, esos condensadores se degradan y los arranques no son limpios. Se nota que "carraspea" al arrancar. Esos carraspeos le sientan bastante mal al puente inversor de los hibridos. Si oyes alguno ya sabes lo que te toca. Esos condensadores valen 15 euros o menos, segun sean. Y el permanente para la reactiva por el mismo precio tambien ya que te pones.
Tengo de todo...Son cinco centros de consumo y de ellos tres son viviendas. Todos con instalación de tres fases. En
la red de los Axpert, 3 MKS II 48v y batería de 1500 A en C20. En una de las viviendas, tengo una maquina trifásica con un consumo de 10 A por fase y el resto monofásico.
Cuando se pone en marcha, no hay problema en que se ponga en una de las fases el horno, 8 A, y en las otras por ejemplo 2A y 4 A...No tengo problemas...funcionan en paralelo sin superar el máximo de cada híbrido. Independientemente, uno de los híbridos puede estar al 80% y los otros dos al 25%...
En 2 centros de consumo tengo la red con un tripower SMA 10 Kw, es donde tengo más motores, bombas...y es aquí, donde es fundamental el equilibrio y sobre todo, por lo que he sufrido, para el Solar Log, que evita los vertidos a la red. Si hay un desfase, se reduce la generación automáticamente. Yo he tenido en abril o mayo un consumo de 8Kwh y estar produciendo solo 4 Kwh. y lo que es peor todavía... con vertido a la red.
Después de instalar el SMA, y por tanto problema, montamos en los cinco centros de consumo un sistema modbus para conocer los consumos en tiempo real de cada uno. Esto nos daba una info excelente sobre consumos y generación, y nos ayudo a discernir la red de los Axpert y en parte a solucionar el problema del Solar Log.
Sustituyendo los toroidales de control por un sistema modbus, la información de consumo era instantánea y los desfases lógicos entre cada una de las fases no ralentizaban la generación. Las cuatro reparaciones que ha tenido Solar Log, lo han sido en garantía y con una atención por parte de sus técnicos exquisita. SMA igual...Mis queridos proveedores...desaparecidos y ni idea del tema. Hoy funciona de maravilla...
En mi experiencia al menos es más delicada la generación y control en un trifásico que en los monofásicos...
Al año, y gracias a este Foro, seguía siendo un pardillo pero había aprendido un poco...y uno de sus post, me recomendaron los Axpert MKS II...
Y aquí estoy, intentando ampliar la red de los Axpert con dos más... que he comprado y espero terminar de conectar pronto...Mi consumo eran 180 Kwh/dia y ahora estoy en 50 Kwh al dia...
Gracias a mucha gente que te ayuda y te hace seguir teniendo ilusión.
