Resultados 26 al 50 de 54
  1. #26
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: Dos reguladores de 24V en serie a bateria de 48V ??
    Electricamente si funciona ya que el punto medio de las baterias hacen de "punto medio resistivo o divisor de tensión", en el circuito entre los dos reguladores y ninguno de ellos "vé" 48V... Es como el punto medio de un divisor de tensión con resistencias...
    (si he dicho alguna barbaridad me lo decís...)
  2. #27
    Gabriel 2018 Invitado
    Pues parecerá poca cosa, pero te puede permitir ecualizar sin apagar el Infini.
    Al menos, con fresco.
  3. #28
    Pues parecerá poca cosa, pero te puede permitir ecualizar sin apagar el Infini ... Al menos, con fresco.
    Sí, en eso también había pensado yo, pero debería conectar más potencia en placa a esos reguladores PWM de 24V. Las dos placas que tengo, son de 230Wp con 60 células (Vmp=29.6V; Imp=7.8A). Mi batería es de 500Ah C5 (~620Ah C20), y para ecualizar, necesito mínimo 20A a ~62V (más bien 30A), cosa que jamás podrán entregar las dos placas que tengo
    El problema no sería conseguir más placas, es el espacio para montarlas - que no tengo. Ya estas dos placas las tengo que montar en los últimos rincones libres que me quedan, de una forma muy poco "profesional"
    En total, lo que harán esas dos placas, será apoyar en bulk y en absorción - y siempre cuando la tensión de batería baje, debido al consumo. Estarán orientadas al suroeste, con una inclinación de ~60°, por lo que aportarán solo por la tarde
    De todas formas, siendo semiaislada, no es ningún problema, apagar el Infini durante unas horas, en las que puedo chupar de la red. Además, en los casi 4 meses que tengo esta batería, he ecualizado solo una vez - y ha sido más bien para comprobar que funciona, no por necesidad. No veo la necesidad de ecualizar, porque tanto la densidad como la tensión están muy equilibradas entre los vasos
    Usando tus palabras: Con la nueva batería me he convertido del "Mr. ecualización" al "Mr. no ecualizo nunca"
    Última edición por el_cobarde; 13/10/2018 a las 19:02
  4. #29
    Yo veo muy buena práctica lo que vas a hacer. Fijando tension en el punto medio tendrá menos desequilibrios. No es lo mismo una serie de 12 a 58.6V que dos de 6 a 29.3.
  5. #30
    Yo veo muy buena práctica lo que vas a hacer ...
    Gracias por confirmar y apoyar a mi idea, Gabriel
  6. #31
    Las dos placas que tengo, son de 230Wp con 30 células (Vmp=29.6V; Imp=7.8A).
    Un error al teclear?
    Entender 60células
  7. #32
    Un error al teclear? Entender 60células
    Gracias por avisar, briko. Efectivamente, quería decir 60 células. Lo he corregido en mi post #28
  8. #33
    Un falló lo tiene cualquiera. Hasta el Altísimo de Camas se dejó algún toro sin torear
  9. #34
    jun 2012
    lugo
    Y si las conectas a pelo?
    Con su automático
    No creo que sobrecarguen las EPZS
    O con un relé de tensión y un temporizador(para que no hagan "ciclos" de pocos segundos)
  10. #35
    Siguiendo tu ejemplo, tambien puede ser una solucion para una persona que esté a 24v, y necesita un consumo a 12v.
    El regulador del tramo de bateria correspondiente "compensaria" y evitaria que se "desequilibre" el banco.
    Es obvio que necesitaria placas de 36c y 2 reguladores de 12v.
  11. #36
    Sí; yo creo que dos reguladores conectados en serie según el esquema del mi post #17 puede ser una opción interesante para varias aplicaciones. Me asombra que no se haya descrito esta opción en el foro, hasta ahora - yo, por lo menos, no la he visto
    Un falló lo tiene cualquiera ...
    Correcto. Por ejemplo, un acento sobre la "o" ...
  12. #37
    Ni en otro sitio, que sepa.
    Has encontrado la clave: no dejar el punto medio flotante.
    Y tambien quitaria (parcialmente) un "tabu": poner en serie, baterias de capacidad o edad distinctas.
    La gran mayoria de los pwm son regulacion por negativo (positivo comun), y mirandolo, parece que tampoco no hay pega (teoricamente).
  13. #38
    Esa memoria!
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...cionarias.html
  14. #39
    pac0 Invitado
    Bueno no estoy tan seguro de esa afirmación, por ejemplo:
    Si pones cada regulador a 31V, la suma de los dos sería 62 en las puntas de las baterias y si el Infini tiene corte a 61, pues va "aser" que no...
    Ahora si ecualizas por tandas de vasos, que es lo que creo que has querido decir, pues eso es otro cantar...
  15. #40
    Es otro cantar
  16. #41
    pac0 Invitado
    (O don juan o juanillo, que decian en mi pueblo...)
    Bueno ecualizar es algo que se puede posponer, pero no creo conveniente no efectuar una ecualización bimensual o bianual, en según que tipos de vasos y solo cuando las densidades están desequilibradas, si eso no ocurre..., pues... puedes evitarlo...
    Pero veo que tu evolución en el tema es casi como dices...
    Es otro cantar
    Ok, así me lo imaginaba...
    ¿El cantar de los cantares?
  17. #42
    Claro, lo otro sería una "cantada".
  18. #43
    pac0 Invitado
    Bueno pues si el_cobarde hace las pruebas pertinentes, el foro contará con otro invento (no del Profesor Franz de Copenhage), que como dice el iniciador de la idea, puede dar mucho de sí...
  19. #44
    Las pruebas ya las hizo el forero Dalarath...
  20. #45
    Lo bueno que tiene re-inventar los inventos, es que ganan en persuasión ...
  21. #46
    Si, mirando el dibujo del post #17 del link, se confirma.
    Seria ya el momento de tomarme un "EBIXA" cada dia?
    Oh Rabia Oh desesperacion!, Oh vejez enemiga....
  22. #47
    Estas son las dos opciones que yo veo de "comprar y listo" Archivo adjunto 18455
    Te me has adelantado, maldito ...
    ... pero tu esquema es aún más cutre que el mío ...
  23. #48
    pac0 Invitado
    Pues entonces Dalarath, es el iniciador por consejo de Gabriel y el_cobarde el re-iniciador, por consejo de Gabriel, por lo tanto creo que el que se lleva el "oscar" a inventos del TBO* que funcionan es:
    Gabriel 2108
    Para la vez siguiente que alguien pregunte, directamente lo llevais a este hilo...
    (*) lo digo por los esquemas a mano
  24. #49
    Yo también estoy de acuerdo en que sea Gabriel 2108
  25. #50
    Cita Iniciado por pac0 Ver mensaje
    ... y el_cobarde el re-iniciador, por consejo de Gabriel
    Eso no es del todo correcto, porque el consejo de Gabriel me llegó después de hacer yo el "re-invento"
    Pero eso no quita ningún mérito a Gabriel 2018, que se lleva el "Oscar de los reguladores en serie" con honores
    Pues ya somos tres
