Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Regulador pwm must solar
- 11/10/2018, 18:08 #1
- oct 2018
- zaragoza
Hola a todos, soy nuevo en el foro y espero poder aprender de vosotros y aportar lo que pueda yo también.
Hace un mes compré un regulador must solar de 10 amperios en una tienda online dedicada a energias renovables, el caso es que me mandaron otro modelo parecido pero no era el mismo que yo vi en la web así que se lo dije y me lo cambiaron muy amablemente por otro de 20 amperios ( superior al que yo compré inicialmente por las molestias).
El caso es que lo monté en la instalación y estuvo funcionando un día entero pero el segundo día al anochecer de repente se apagó todo y dejo de funcionar, vaya desilusión, se quedó muerto muerto. Me lo tienen que cambiar pero a mi ya no me da ninguna garantía de fiabilidad algo que esperas que te dure muchos años y que al segundo dia se fastidie.
Si alguno conoce esta marca y me puede aportar algo o sabe si es bueno o malo o regular...se lo agradecería.
Lo único que sé, es que está fabricado en china.
- 11/10/2018, 18:35 #2Sulfato Invitado
Re: Regulador pwm must solar
¿ Has comprobado que el regulador tiene las especificaciones correctas para tu instalación ?
Podrías indicar modelo de regulador, tipo o modelo de placas FV conectadas al regulador, configuración de las placas ( serie - paralelo ), etc, etc...
Asi será más rápido que cualquier compañero pueda ayudarte.
- 11/10/2018, 19:28 #3
- oct 2018
- zaragoza
Hola, si, el regulador es de 20 amperios y es una instalación muy sencilla de 12 voltios aislada, dos placas solares en paralelo que suman 140w y una batería de gel de 230ah nueva. En consumo solo tengo iluminación LED y una TV conectada a un inversor de 200w. Es todo muy sencillo, todo funciona desde hace 10 años, lo único que hemos hecho es cambiar batería y regulador y lo que pasó es que funcionó muy bien día y medio, no subió la temperatura de 27 grados o sea que todo me pareció bien y sin hacer nada de nada....se fue.
- 11/10/2018, 19:55 #4Sulfato Invitado
- 11/10/2018, 21:17 #5
- may 2015
- cartaya
ademas de lo que te solicita 'Sulfato' (marca y modelo del nuevo regulador asi como caracteristicas de las placas watios y nº de celulas) y no estaria de mas que indicaras marca y modelo del regulador que inicialmente tenias y que has sustituido y el motivo por el que lo sustituyes.
- 11/10/2018, 21:23 #6
- oct 2018
- zaragoza
Las placas no sé qué modelo son exactamente, se que son de 36 células, por lo tanto de 12 voltios en paralelo. El regulador es un must solar pwm de 20 amperios comprado en autosolar y como se fastidiaron las anteriores baterías decidí cambiar batería y regulador. Las placas al mediodía me están ofreciendo unos 6 amperios de máximo. No se me ocurre más información que contaros. Muchas gracias por vuestro interés y haber si alguien sabe algo sobre la fiabilidad de estos reguladores. Por cierto el anterior regulador era un mino V2 de atersa pwm también
- 11/10/2018, 21:43 #7Sulfato Invitado
No sé por qué cuesta tanto mirar la etiqueta o modelo del regulador, supongo que es uno de estos:
https://autosolar.es/pdf/MANUAL-REGU...20-30-MUST.pdf
Deberías probar:
Se activa el display LCD del regulador ?
Has revisado la conexión y la polaridad de las placas FV al regulador ?
1.- Desconectar inversor de la bateria.
2.- Medir tensión de batería.
Si la tensión de la batería es inferior a 10,8 V y el regulador no se pone en marcha incluso con entrada FV conectada, proceder:
Conectar las placas directamente a la bateria, con cuidado de respetar la polaridad, durante un rato y monitorizando la tensión
de la batería constantmente hasta que el display del regulador se active. No dejar que supere los 15 V !!!
3.- Medir tensión en la entrada del regulador ( desde paneles FV ), en horas de sol, claro está.
4.- Medir corriente en la misma entrada, a ser posible en horas de máxima insolación.
5.- Medir corriente de carga desde regulador a bateria ( MUY IMPORTANTE, SI DESCONECTAS BATERIA DEL REGULADOR PARA PONER EL AMPERÍMETRO, PRIMERO DESCONECTAR ENTRADA DESDE PANEL FV, DESPUES DESCONECTAR BATERIA, CONECTAR AMPERIMETRO EN SERIE CON BATERIA Y REGULADOR Y DESPUES VOLVER A CONECTAR ENTRADA FV ).
- 11/10/2018, 21:56 #8
- oct 2018
- zaragoza
Perdona sulfito pero creo que sobra ese comentario inicial, todo lo que comentas lo he probado, no soy tonto, el regulador está roto, averiado, lo que yo pregunto es si alguien conoce algo sobre estos reguladores y si son fiables o no.
- 11/10/2018, 22:03 #9Sulfato Invitado
En ningún caso he pretendido tratar de tonto a nadie, sólo pretendia ayudar, yo no sé que conocimientos tienes...
MUST fabrica varios productos... yo sólo conozco sus híbridos clones de los Axpert, en este caso calidad mediana tirando a baja..
los otros productos no los he tenido.
en fin...
ya ni sé porque escribo algo.
- 11/10/2018, 22:27 #10
- oct 2018
- zaragoza
Yo me refería al comentario "no se porque cuesta mirar la etiqueta" me parece fuera de lugar porque menosprecia a mi persona y no te conozco de nada. Además en mis mensajes anteriores dejo claro el regulador que es, con solo buscar en Google regulador pwm must solar 20 amperios te sale y no hace falta ninguna etiqueta.
De todas maneras muchas gracias por tu ayuda pero el regulador está muerto y me lo van a cambiar.
- 11/10/2018, 22:42 #11jeopardize Invitado
ültimamente al personal se le está "adelgazando" la piel.
- 11/10/2018, 22:49 #12Sulfato Invitado
- 11/10/2018, 22:53 #13Gabriel 2018 Invitado
Qué putada, de +6 a +4.
- 11/10/2018, 23:04 #14Sulfato Invitado
- 12/10/2018, 00:29 #15Sulfato Invitado
Pues no, tenias razón, el S pasa de +6 a +4, el Pb se queda en +2
- 12/10/2018, 06:07 #16
- oct 2018
- zaragoza
Perdón, juraría que había leído sulfito en vez de sulfato
