Resultados 1 al 15 de 15
- 09/10/2018, 11:54 #1
- oct 2018
- Malaga, España
Proyectando mi nueva vivienda con FV, ¿qué me recomendáis?
Buenos días. Ante todo quiero agradecer el impulso de los foreros sobre este tema y la generosidad de los mismos para los menos laicos en el asunto. Llevo poco más de una semana de alta en el foro, leyendo ( e intentando comprender) aquellos hilos que me puedan enseñar y ayudar. Estoy muy verde en el tema de la instalación fotovoltaica, incluso pedí un par de presupuestos a empresas para tener una idea de viabilidad. Actualmente vivo en Málaga en un pequeño piso (4 personas), en un bajo y con orientación norte, por lo que tiro de una luz ambiental durante 5 o 6 horas y de otra unas 4 horas. Lo cosa es que estoy edificando una nueva vivienda en un pueblo cercano a la capital con mejor eficiencia energética y orientación sur. Tendré un techo plano en el tejado de unos 60 m2 con una claraboya para la escalera entre plantas. Actualmente tengo un consumo de 4400 Kwh/año con picos de 16 Kwh/día en invierno ( febrero) y unos 8 Kwh/día en verano. He planificado una luminaria en base a leds regulables y sensores de presencia que activen/desactiven las luces en cada habitación. Actualmente tengo un termo eléctrico de 80L (un lastre de consumo) con temporizador para optimizar la pérdida de calor, pero he convencido a mi mujer de instalar un termo de gas con bombonas o propano de ciudad ( dependiendo de si tiene cuota de mantenimiento o no). Esto reduciría 3,6 kwh/día en verano y 6 kwh/día en invierno del consumo actual, lo que me lleva a calcular un tope de 10 kwh/día. He realizado un cálculo estimativo con la herramienta facilitada más arriba a 3 kwp para la localidad mencionada, lo que parece permitir un auto-abastecimiento para los meses peores. Este hilo y otros me han servido para hacerme una idea de lo necesario a grandes rasgos, pero me hallo en el dilema de si me vale la pena aislarme de la red e invertir en baterías o quedarme conectado hasta ver realmente el consumo en la nueva vivienda. Si quedo conectado a la red, ¿es necesario cambiar el inversor o puedo adquirir un inversor híbrido para uso conectado a red y posteriormente usarlo en la aislada?. Debo prever una habitación con ventilación en el semisótano en la obra para "futuribles" baterías, pero como tengo niños pequeños debe estar permanecer cerrada con llave. Como final, comentaros que actualmente la Junta de Andalucía facilita hasta el 2020 subvenciones del 30% de la instalación para esta y otras alternativas, lo que complica aún más una decisión. Por favor, os ruego que me asesoréis los más expertos un poco sobre la cuestión. Gracias de antemano.
- 10/10/2018, 09:30 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Proyectando mi nueva vivienda con FV, ¿qué me recomendáis?
La cuestión que planteas la veo muy interesante y más ahora, con el cambio normativo.
Veo varias opciones:
1) 5 kwp de paneles e inversor de red con vertido cero: Dado que tus consumos son de 10 kwh por día, aprovecharás el 70 % de lo que produce el sistema en horas con sol y tendrás que comprar de red el restante 30%.
Estableciendo una vida útil de 20 años, y una inversión inicial de 7.000 €, el coste del kwh será=0.7xcoste generación+0.3 coste red=0.7*0.13+0.3*0.15=0.136 cts. La inversión inicial incluye kit de vertido y boletín.
2) 3 kwp de paneles, inversor de red, inversor de baterías y baterías: El coste generador es similar al caso anterior y ahora en la lugar de la red tenemos que ver el coste de almacenamiento, utilizando baterías e inversor de baterías. El coste de almacenaje es similar al de red, puesto que el ciclado de baterías, usando plomo, es de al menos 10 cts por kwh. Si a eso le sumamos la amortización del inversor de baterías, desde 1000, hasta 2500 Euros a repartir en varios años, llegamos a que el coste es similar.
3) 5 kwp de paneles, inversor de red y vertido a red. Con respecto al primer caso, nos ahorramos el kit de vertido, por lo que la inversión inicial es de unos 6.500 €. Como en el primer caso, autoconsumiremos 0.7*10*365*20=51.100 kwh. Inyectaremos a red, lo generado menos lo autoconsumido: 112.500 kwh y cogeremos de la red: 0.3*10*365*20=21.900 kwh. Las eléctricas estarán obligadas a comprar la energía a precio de productor, por lo que vemos claramente que es la forma más efectiva de proceder y sin ningún genero de duda, la más ecológica.
- 10/10/2018, 10:20 #3Gabriel 2018 Invitado
Y con respecto a los equipos, ten en cuenta el periodo de garantía que dan. Al fin y al cabo es la esperanza de vida que le da el fabricante a lo que produce.
- 10/10/2018, 10:51 #4pac0 Invitado
Gabriel La opción 2, puede ser un simple inversor cargador medianamente bueno como el Victron Multiplus,y un regulador.
Salvo que quiera ir a SMA que funciona de esa manera...
Yo estuve semiaislado con un banco de baterias de 265Ah a 24V. El Multiplus tomaba de la red cuando lo necesitaba y como tenía poca placa en invierno cargaba las baterias por la noche con la tarifa nocturna.
Después amplié placas y bajé la potencia contratada de 6.6 a 3.3 y podía consumir tranquilamente 5Kwh si era necesario.
Al ampliar placas puse microinversores y cuando tenía exceso de generación el multiplus vertía a la red, pero entonces tenía un contador analógico y no hacía falta controlar vertido cero.
Pero mi consejo es no verter ni un watio a la red, por eso de momento mejor utilizar baterias...
Pocos dan 10 años de garantia en sus equipos, eso si que es cierto y algo a tener en cuenta para estimar la vida real util de un equipo
- 10/10/2018, 11:01 #5Gabriel 2018 Invitado
Los números son los que son...Y la modificación establece claramente los precios de los excedentes y el déficit...
- 10/10/2018, 12:13 #6
- oct 2018
- Malaga, España
Gracias por vuestras respuestas y ¡ tan rápidas!. Pues ya me habéis liado más, que me pierdo rápido. Disculpad mi ignorancia; ¿la segunda opción que plantea Gabriel 2018 es completamente aislada o con soporte de la red externa? Y no sabía que otra vez se compensaba el vertido de excedentes a la red con el consumo cuando no se produce lo suficiente ( y la ley puede volver a cambiar). En verdad me gustaría una instalación completamente aislada, pero se va de precio, si hago caso de dos presupuestos de instaladores de fotovoltaica. El vertido cero no permite compensar el enganche a red con el excedente producido, por lo que parece más rentable la tercera opción que Gabriel me presenta. A medida que releo vuestros comentarios se me aclara la idea de la planificación para la instalación, que será en cuestión de un año y medio. Mientras tanto, a empaparme de vuestra sabiduría y experiencia. Repito: gracias.
- 10/10/2018, 13:07 #7Gabriel 2018 Invitado
Pues si lo tienes que hacer en un año, mejor que mejor, seguramente ya se haya desarrollado lo referente a compensación de déficit con excedentes.
- 10/10/2018, 13:09 #8pac0 Invitado
Este foro está para ser un auto-instalador, es la manera más barata de tener una buena instalación FV. Tú te compras el material sopesando aquellas tiendas que tengan buenos precios y te den la máxima confianza y con un poquito de "maña", te lo haces a tu medida... DIY es la fórmula...
- 11/10/2018, 09:59 #9Gabriel 2018 Invitado
O por un poco más, que te lo hagan y te dejas de líos...
- 11/10/2018, 10:16 #10el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 11:00 #11Gabriel 2018 Invitado
Pues sí, caerse del tejado o quedarse como un solomillo al carbón, puede ser un inconveniente.
- 11/10/2018, 11:06 #12el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 11:21 #13Gabriel 2018 Invitado
Y los daños psicológicos pueden ser incalculables si aparece la figura del "cuñao"....
Que a ti cobarde te cunde tanto porque seguro que no tienes cuñados en la isla...
- 11/10/2018, 11:44 #14el_cobarde Invitado
- 11/10/2018, 16:26 #15
- oct 2018
- Malaga, España
Mi primer impulso es un DIY, pero una cosa es el deseo y otra poder llevarlo a cabo. Cierto es que se presentan cuestiones como seguridad de los miembros de la vivienda y el error en la instalación por mi parte que me pueda costar dinero extra, como principales motivos para no tomarse el asunto como cosa ligera. Que tenga algún conocimiento de electricidad ( he instalado motores y contactores trifásicos), haber manejado baterías de maquinaria de cantera y que entienda básicamente las nociones del uso fotovoltaico no me licitan como auto-instalador. Y nadie me va a garantizar que voy a ser un experto teórico en la materia de aquí a 18 meses. Basándome en las respuestas que me diera Gabriel 2018, si la normativa establece un vertido a red compensable, hablamos de palabras mayores, no estoy preparado ni mucho menos "habilitado para tal labor". Que me guste el tema no significa que sea un experto ( o novel ) instalador cualificado. Cuento con la subvención de la Junta de Andalucía ( 30 %) para compensar el precio de que un instalador profesional me hiciera el trabajo. Si dentro de un año he albergado suficientes conocimientos, pensaré en auto-instalar si la diferencia de precio es cuantiosa frente al montaje y puesta en marcha por un profesional. Pero eso, con un electricista profesional conocido como respaldo y que me va a ayudar a la instalación eléctrica de la vivienda. Cuento con ustedes, profesionales o aficionados ( en el mejor sentido de la palabra), para un buen aprendizaje. De los cuñaos, ni hablemos!
