Resultados 76 al 100 de 155
- 21/03/2019, 10:27 #76
- ago 2018
- Calahorra
Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar
No , solamente han escuchado el vídeo y me lo han cambiado.
- 21/03/2019, 12:49 #77
- jul 2017
- Ontinyent
...Son así para todo. A mi me paso cuando estaba montando los tres primeros, en uno de ellos y al dia siguiente tenia el aparato en casa...Rebacas y Tejota...son la base más profesional que tenemos en el sector pobre...como dice Tejota. Si no fuese por ellos, no tendria lo que tengo...y funcionando de maravilla...
Y espabila, a ver si conoces a Manie de ICC y me sumo al tema, en lo de los excedentes y demás...que es ahí hasta donde llegué...porque como Tejota...te te esta haciendo un completo...jajajaja...hay que aprovecharlo.
- 22/03/2019, 19:26 #78
- ago 2018
- Calahorra
Bueno pues ya estoy con la instalación en marcha, pero algo no funciona. Os comento.
Hoy me ha mandado un vídeo Alejandro (Rebacas) para que viera cómo el anterior inversor no hacía ruido, y me ha dejado “mosca”.
Cuando he llegado a casa lo primero que he hecho es conectar los inversores, pues aún había un poco de sol y todo ha ido bien hasta que he metido los campos solares. Ha empezado ha hacer ruido otra vez. En vista que se estaba haciendo de noche he conectado la casa a los inversores para tener luz elactrica de la red y he estado investigando porque al conectar los paneles el ruido se repetía. Estaba claro que el fallo estaba en la línea de los paneles.
A partir de ahí he visto una serie de parámetros que no me cuadran, y para mejor explicación os pongo un vídeo a ver qué os parece, porque yo de momento no le encuentro explicación.
- 22/03/2019, 20:20 #79
Ese voltaje viene del regulador.
Para ver si vienen de placas (cosa imposible de noche) tendrias que medir con los fusibles abiertos.
Has medido con los fusibles cerrados por lo tanto ese voltaje no sabes si viene de las placas o del propio regulador. Y ya te digo que viene del regulador.
Puedes ir navegando por los datos de display con las flechas arriba y abajo para ver valores.
En Uti con el parametro 16 en SNU estas cargando las baterias con la red. Si lo pones en OSO el 16 solo cargaras las baterias con el Sol.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/03/2019, 20:55 #80
- ago 2018
- Calahorra
Perdona Tejota pero no me he dado cuenta del detalle que podía no ser buen interpretado. Los portafusibles están vacíos ósea sin fusibles y además está cogida la medida a la entrada del portafusibles, es por eso que no lo entiendo.
Voy a revisar los cables que bajan de los paneles porque tiene que haber algún error, (que habré hecho).
Voy a ello y os cuento.
- 22/03/2019, 21:13 #81
O sea, viene de las placas ??
No puede ser.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 22/03/2019, 21:27 #82
- ago 2018
- Calahorra
Bueno he estado en el altillo donde tengo las conexiones de los cables y me he encontrado esto........
- 23/03/2019, 08:19 #83
Pero tienes q medir con las dos puntas, una en positivo y otra en negativo. Si dejas una punta del tester al aire eso va a medir lo que le de la gana.
Para descartar lo de las placas yo iria probando serie a serie en solitario a ver en cual hace ese ruido en el hibrido. Como tienes ahi las Tes los puede ir probando facilmente.
La tierra de placas donde va?? A pica aparte o va a la tierra de toda la casa??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/03/2019, 08:34 #84
- ago 2018
- Calahorra
Bueno empezamos la búsqueda del error porque lo del vídeo anterior para mi no tiene ni pies ni cabeza.
Como tengo dos inversores cada uno con su campo solar, he decidido volver todo hacia atrás y comenzar de cero pero con un solo inversor y su correspondiente campo solar que en principio es el que está “normal”.
He apagado todo, he puesto el inversor 2 en sig, apagado, he soltado por si acaso todos lis cables del paralelo que unen los inversores, y he arrancado el inversor 1.
“Sorpresa”, al conectar la entrada de red del inversor se ha encendido también el 2.
Entonces me he dado cuenta del primer fallo. La entrada de red sale del magneto que hace de Iga hacia los inversores , ahí he puesto un magnetotermico para cada inversor( para cortarlos por separado) y luego los dos al diferencial y de ahí al inversor.
Creo que tengo que poner los magnetotermicos de cada inversor entre los inversores y el diferencial, aunque de momento no creo que tenga que ver con el problema en los paneles voy a subsanar esto lo primero
Vídeo explicativo
Perdona Tejota no había visto tu mensaje. Haré las pruebas que me dices y te comento.
La tierra que baja de los paneles y de todos los sobretensiones tanto de los paneles como los de AC van a una pica nueva separada de la de la casa metida el el jardín. Y las tierras de los inversores, entrada y salida a la tierra de la casa.
En cuanto pueda modifico los magnetos y comento el resultado además de comprobar tensiones en paneles y demás
Como puedes ver el tester y yo no somos muy amigos, jjjj
Vamos a por ello.
- 23/03/2019, 09:59 #85
Cuando pruebes las series una a una, prueba también va quitar la tierra de placas. A ver si alguna placa está haciendo algo q no debe.
- 23/03/2019, 10:45 #86
- ago 2018
- Calahorra
Ha aparecido “EL ERROR” pa matame..
De los dos paralelos que bajan de las placas había intercambiado los negativos.
Espero que sea eso.
Aparte ya he modificado los magnetotermicos de entrada pero tengo una duda de donde conectar los sobretensiones transitorias , si a la entrada del diferencial o a las entradas de los magnetotermicos..
Luego v a volver a enchufar todo a ver si se ha solucionado el problema
Muchas gracias Tejota.
- 23/03/2019, 11:52 #87
- ago 2018
- Calahorra
FUNCIONAAAAA!!!!!!!
Puñetero cable
Estoy haciendo pruebas y puesto que tenemos un día soleado he apagado la entrada de red puesto que en principio no sería necesaria y la meta es aislarme pero al cabo de un ratito ha salido el error 72 en los dos inversores y vuelta para atrás.
El parámetro 01 está en SBU y pensaba que al estar la red la última podría estar desconectada, pero no...
De momento todo correcto pongo dos imágenes de cada uno de los inversores y salgo un momento de casa. Me reclaman.
Iré comentando cómo van funcionando y las dudas que seguro seguirán surgiendo.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y paciencia.
- 23/03/2019, 13:02 #88
Lo que no se como podia funcionar intercambiando los negativos.... bueno sería de una serie y la otra funcionaria sin problemas.
Los transitorios de entrada AC IN ponlos donde quieras despues del IGA general. Su finalidad es mandar a tierra una perturbacion que venga por la red y que no entre a los hibridos. Los hibridos tambien llevan internamente protector de transitorios.
Los transitorios de salida AC OUT idem. Estos actuan si de las cargas viene alguna "coz" hacia los hibridos.
Error 72 ?? No me cuadra. Estaban los dos paralelizados ?? Ese error me suena que sale cuando falla algo en la paralelizacion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/03/2019, 13:30 #89
- ago 2018
- Calahorra
Pues no sé Tejota el porqué de ese error pero bueno de momento acabo de llegar y todo parece correcto.
Lo único es que las luces de iluminación fluctúan un poco como si la corriente no fuera uniforme, voy a revisar todos los parámetros despacio para intentar entenderlos perfectamente y ver si hay alguno que no me cuadre.
Luego también empezaré a estudiarme el manual del bmv pues ya he visto por encima que tiene mucha miga y tengo que hacerlo despacito para entenderlo y saber en todo momento lo que está haciendo.
Por aquí sigo a vuestra disposición
- 23/03/2019, 15:02 #90
Estas seguro que estan paralelizados ?? Cables puestos y HS y SL en display respectivamente ??
- 23/03/2019, 18:02 #91
- may 2015
- cartaya
esto puede estar pasando si los dos inversores estan funcionando y sus salidas estan conectadas al consumo, si esto sucede sin estar correctamente paraleliaados la onda de salida, al no estar sincronizada, la suma de ambas es una onda con pequeños altibajos de tension que se manifiestan en subidas y bajadas de la luminosidad de las luces que es la fluctuacion que tu indicas.
- 23/03/2019, 21:39 #92
- ago 2018
- Calahorra
- 23/03/2019, 21:53 #93
Que firmware llevan en U1 y U2 ?? O solo llevan U1?? El U2 igual solo lo ves si funciona el regulador solar.
Sera unos numeros del tipo 7x.xx y 4.xx o parecidos.
Con las teclas arriba y abajo te tienen que salir.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/03/2019, 23:15 #94
- ago 2018
- Calahorra
- 24/03/2019, 05:40 #95
Pues son diferentes. Y eso puede ser un problema.... Lo del error 72 y ese parpadeo esperemos que no tenga nada q ver con los firmwares diferentes en cada hibrido.
Yo se lo comentaria al de la tienda. Para un paralelo correcto ambos hibridos tienen que llevar el mismo firmware.
Con Sol te apareceran otros numeros del tipo 4.xx en U2.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/03/2019, 07:33 #96
- ago 2018
- Calahorra
Lo de los firmware me preocupa más.
Esta mañana cuando me h levantado he ido de “visita” a ver cómo iba todo y oh sorpresa ya estaban en marcha los paneles y ya se estaban moviendo los números, a una velocidad que me parece excesiva.
Como siempre las imágenes valen más que las palabras.
- 24/03/2019, 07:54 #97
Los reguladores de alta tension son muy madrugadores.... mucho mas que los de 100V. En cuanto saltan de 120v en placa ya empiezan a meter watts.
Mmmm esos saltos en la tension de salida de 230V a 235V q he visto no me parecen normales.
A ver si pones el ICC en marcha y se pueden ver graficas diarias.
Lo del firmware esperemos que no tenga nada que ver.
Lo del BMV como lo llevas ?? Tienes cable para enchufar a la Pi??
Cuanta capacidad has puesto en el BMV?? Hay q poner la C20 y esas baterias tienes C5 o C100. Cual has puesto ?? Porque no es ni la C5 ni la C100.... tienes que recalcular a C20. Y no es lineal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/03/2019, 11:04 #98
- ago 2018
- Calahorra
La verdad que no me esperaba que entraran tan pronto.
A mi tampoco me parecen normales pero de momento no le encuentro la razón.
Acabo de poner la Raspberry con el ICC y estoy a la espera de la clave, a ver que pasa
Lo del BMV va muy despacito porque no me da la vida para mas..jjj El cable si que lo tengo (ni me acrdaba de el) y ahora mis mo lo coloco, pero tengo que ir paso a paso con las cosas que luego me pasa como con el "cablecito"
La capacidad que he puesto es la C10 pues no he visto en ningun sitio del manual algo que me lo mencione, las baterias son de 1160Ah C100, 825Ah C10, el C20 ahora mismo lo desconozco.
Un saludo Tejota y gracias.
- 24/03/2019, 20:03 #99
Bueno, se pone C20 pq se supone que vas a estar 20 horas descargandola en un ciclo.
Lo ideal seria poner un C15 que seran las horas promedio entre invierno y verano que estara descargandose la bateria en un ciclo. En tu caso yo pondria sobre 900Ah. Tampoco es critico.
El resto de parametros que hay que modificar:
2.- Tension de carga: pondremos unos 2V por debajo de tension de flotacion de los hibridos. Si tienes en los hibridos configurado 55V pues 53V en el BMV iran bien. Esta tension es la que por encima de ella el BMV la considera cargada.
3.- Corriente de cola. Es un porcentaje de la capacidad de la bateria. Yo pondria sobre 1,3%. Eso quiere decir que cuando la corriente de cola caiga por debajo de este valor 0,013x900= 11,7A el BMV la considerara cargada.
4.- Tiempo de cualificacion. Yo pondria 10 minutos. Este tiempo es el que deben mantenerse los parametros 2 y 3 estables para que el BMV ya por fin diga: BATERIA CARGADA y se ponga al 100% SOC o sincronizacion automatica.
5.- Coeficiente de Peukert: en tus baterias 1,15 porque yo lo digo.
6.- Rendimiento de carga: sobre 85% para tus baterias porque lo digo tambien.
7.- Corriente despreciable: entre 1 y 2A. Digamos que es una corriente de carga que el BMV la va a obviar porque si la cuenta a la larga distorsiona algun resultado.
El resto de parametros no te hace falta tocarlos a no ser que quieras usar el rele del BMV para alguna cosa.
Preparate para el ICC. Si no has tocado linux nunca igual algunas cosas te pierdes.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/03/2019, 21:50 #100
- ago 2018
- Calahorra
De acuerdo Tejota seguiré tu razonamiento y cambiaré el C10 que tengo puesto por el C15 que me propones. Así mismo modificaré los parámetros tal y como me recomiendas sobre todo por los razonamientos tan de “peso” con que los argumentas.jjjjj.
Lo del ICC va a ser otro cantar porque con lis trajines de casa hoy sólo me ha dado tiempo a descargarlo y pedir la Key para activarlo, luego le he echado un ojo por encima pues no podía estarme a profundizar ni toquetear nada y al final he dejado la raspberry apagada por si acaso pues hay que configurarlo despacio y sobre todo entendiendo lo que haces y para que lo haces, sino al final llegaré a un caos. Además e hecho de que todo sea en inglés no me ayuda nada. Pero bueno Linux y yo no nos conocemos de nada pero acabaremos siendo buenos amigos...
De momento eso es todo. Ahora ya no estoy en casa y no puedo hacer nada hasta mañana si todo va bien.
Ah y como anécdota, me han llamado de casa porque los inversores estaban pitando y no sabían que hacer. El tema estaba (después de alguna comprobación) en que el sol se estaba poniendo casi del todo y en los inversores se enganchaban y desenganchan los paneles con lo cual, como cada vez que enganchan los paneles suena un pitido de aviso y cada vez que dejan de estar enganchados los paneles también suena un pitido pues se estaba convirtiendo en un pitido constante. Solución, quitar los fusibles de los paneles y esperar a que anocheciera para rearmarlos comprobando que el pitido ya no estaba. Espero que no sea siempre así o que se pueda silenciar el dichoso pitido .
Un saludo a todos y muchas gracias..
