Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 155
  1. #26
    Txusma_1963 está desconectado Forero
    ago 2018
    Calahorra
    Predeterminado Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar
    Puede que haya cambios normativos muy importantes en un futuro cercano (semanas o meses). Antes de hacer nada yo esperaria ya que a no ser que quieras aislarte si o si, lo de tener conexion con la red puede ser interesante incluso vertiendo para compensar.
    No esperaba que esto fuera tan rapido. Yo esperaria a ver como dejan la ley de autconsumo con un balance neto muy interesante.
    No precipitarse.
    Muchas gracias Tejota, la verdad es que de alguna manera lo tengo presente pues hay cierta incertidumbre.
    Hasta ahora tenía claro lo de aislarme dando pasos poco a poco pero con este cambio legislativo habrá que repensarlo y dar tiempo para que esto se aclare.
    Con todo voy a seguir con la instalación ya que de momento acabo de comprar la estructura y los paneles están reservados en la “compra conjunta” y hasta que monte todo eso ya se abran aclarado con lo que quieren hacer y entonces podremos decidir qué hacemos si prepararnos para conectarnos a la red o aislarnos definitivamente.
    Porque si podemos sumar a la red tendrá que ser con equipos homologados y creo que los Axpert no lo son, así que habría que estudiar otra opción.
    Iré informando de cómo va la instalación.
  2. #27
    sodaway está desconectado Forero
    jul 2017
    Ontinyent
    Tejota, yo tengo 5 Axpert MKS II 48v 80 Ah, actualmente solo funcionan 3 en paralelo, para tres fases y una batería CPZS CYNETIC 1860Ah. Mis tensiones estan más en 400 v.
    El SOC baja máximo al 80/82…. Icola de unos 22 Ah y peukert 1,17
    Y encantado con la vida…
    Ahora no llego a 200 Ah de carga, que no es problema para los 1500 Ah C 20 que tengo…
    Pero si aprovecho la batería, llegaría a un 60/ 65 máximo de SOC, pero teóricamente tendría una intensidad teórica de carga de 400 Ah…inasumible
    Variando los parámetros 2 y 11 a 50 Ah…sería admisible
    Pero, sigue existiendo la posibilidad de carga a 400 Ah, tras varios días nublados y la batería descargada…?
    Que me recomiendas…Tengo las placas montadas, y falta solo poner los Axpert y conectar.
  3. #28
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por sodaway Ver mensaje
    Esto mejor en otro hilo. Asi no ensuciamos este. Pero vamos no veo problema en poner con, parametro 2 y 11, 50A todos los reguladores. Como maximo entraran 250A a la bateria y esta en el limite del 15% C10 de intensidad maxima de carga para esa bateria. Donde ves los 400 A ?
    Haz otro hilo con esto.... por fa...
    Cita Iniciado por Txusma_1963 Ver mensaje
    El cableado de placas para esos Axpert es perfectamente compatible para un inversor de red que tambien van en tensiones de placa alta. Asi que el campo solar si que lo podrias ir montando y de mientras vamos viendo como va evolucionando la normativa.
  4. #29
    jul 2017
    Ontinyent
    Pues...tienes razón
    Luego abro el hilo
    Disculpas Txusma..
  5. #30
    ago 2018
    Calahorra
    Hola a todos.
    Retomo el hilo pues la instalacion proyectada y comentada por aqui ya casi es una realidad. He pensado en poner unas cuantas imagenes de como he ido realizando la instalacion pues seguro que a alguien le viene bien igual que me paso a mi en su momento y de paso me podeis dar ideas que puedan mejorar la instalacion o detectar posibles errores.
    Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1041.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1041.JPG
Visitas: 156
Tamaño: 119,3 KB
ID: 20021Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1030.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1065.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1135.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1142.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1149.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1182.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1186.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1189.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-img_1192.jpg
    Espero que se vean bien.
    A ver que os parece.
    Un saludo a todos
    Ahora queda mi gran duda, donde se conectan los inversores con la red y con la casa.
    Entiendo que asi
    Si no es correcto explicadme como por favor
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A ver si la vas a liar en el ultimo paso.
    Esa ultima foto que es?
    Intuyo que el ICP de 40A es la entrada de la red que viene del contador digital.
    Verifica que el azul del pin 3 del ICP es neutro de la compañia. El pin1 sera fase.
    Intuyo que los pines 2 y 4 del ICP de 40A iran a los dos diferenciales de abajo. Y ambos diferenciales iran con un peine de 4. Como esta el papel no se ve.
    Supongo que hay dos diferenciales porque uno sera de fuerza y otro de iluminacion.
  7. #32
    ago 2018
    Calahorra
    Hola Tejota.
    Es el cuadro electrico de la casa y mas concretamente el magnetotermico que hace de IGA.
    Entonces creo que la salida de los inversores hay que conectarla en la salida del IGA y la entrada de red hacia los inversores hay que cogerla de la entrada del IGA.
    ¿Es correcto?
  8. #33
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hola Tejota.
    ¿Es correcto?
    NO.
    Nunca la salida OUTPUT del axpert se debe conectar a la RED.
    Ademas no veo que los hibridos tengan un magnetotermico ni protecciones en la entrada INPUT AC. Intuyo que la caja de protecciones que hay es de la salida OUTPUT AC.
    Ya diras.
    Y antes de arrancar nada, ten en cuenta que hay dos hibridos y hay que paralelizarlos en botonera. Y eso lleva una secuencia de arranque que hay que respetar.
    Los diferenciales en la caja de OUTPUT AC no hacian falta ya que tienes los del cuadro electrico de la casa.
    Hazte a la idea que los hibridos tienes que intercarlarlos entre la salida del IGA (INPUT AC) y los dos diferenciales de la casa (OUTPUT AC). Logicamente quitando el puente (dos hilos) que hay entre el IGA y los dos diferenciales. Ese puente son los hibridos para que te quede claro.
    Lo que pasa que en ese cuadro de la casa pondria alguna proteccion de sobretension y transitoria. Date cuenta que por la red alguna vez vendran "sapos y culebras" y si entran directamente a los hibridos como que no les va a hacer mucha ilusion.
  9. #34
    ago 2018
    Calahorra
    Me ha costado un poco entenderte pero ahora ya me "cuadra, entoces hay que desconectar los dos hilos que van del IGA hacia los diferenciales de la casa y el circuito se cierra a traves de los inversores conectando la entrada de red (Input) en la parte de arrba del IGA.
    Reconozco que las fotos no son buenas pero en el cuadro hay todo tipo de protecciones(creo)
    Salgo de los dos inversores hacia un magnetotermico con proteccion de sobretensiones permanentes, de este paso por un diferencial y de ahi a un sobretensiones transitorias y de ahi hacia el cuadro de la casa .
    La entrada de corriente desde el cuadro ya me di cuenta que no seria necesario pero le he puesto las mismas protecciones que a la linea de salida entrando desde el diferencial a los inversores.
    Los inversores estan paralelizados y como en otro hilo he leido algo de la secuencia de arranque no lo voy a hacer hasta que lo tenga muy claro.
    Muchas gracias Tejota.
    Quiza en estas fotos se vea mejor
  10. #35
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo no hubiera puesto un magnetotermico solo de entrada y salida AC para ambos. Eso te obliga a dar AC a ambos hibridos a la vez sin posibilidad de aislarlos individualmente.
    Si tienes que dejar uno parado por la razon que sea, es decir, aislarlo para trabajar en el, tienes que apagar ambos.
    Ademas para la secuencia de paralelizacion necesitas que esten aislados uno del otro. Una vez paralelizados ya pueden ir a la vez.
  11. #36
    ago 2018
    Calahorra
    Me parece una buena idea y muy correcta.
    Voy a colocar dos magnetotermicos más, uno en cada línea de inversores , pero es necesario que lleven también protecciones de sobretensiones permanentes? Así puedo independizarlos
  12. #37
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En el cuadro de entrada de red de la casa, ahí si pondría permanente y transitorio. O sea quitas el IGA ese y pones esas protecciones junto con el magnetotermico q usaras de nuevo IGA. Es mejor parar en la entrada que no dentro dela instalación.
    Y después en el cuadro de los hibridos solo pondría magnetotermicos en el AC INPUT de cada hibrido, sin permanentes ni transitorios ya que hacen esa función los del cuadro de entrada de red de la casa.
    En la salida AC OUTPUT de los hibridos si que pondría permanentes y transitorios a cada uno de ellos por separado. Mas que nada porque asi evitas que si un hibrido por la razón que sea mete un picotazo de tensión hacia la casa, el permanente salte. Idem para un transitorio que alguna carga de la casa suelte hacia el hibrido... el transitorio lo mandara a tierra y el hibrido sufrirá muy poco.
  13. #38
    ago 2018
    Calahorra
    Lo estudio despacio
    Ahora mismo estoy de viaje, en cuanto llegue a casa valoro lo que me aconsejas para ver qué necesito exactamente.
  14. #39
    sentinel está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    burgos
    Hy unas baterias de litio de 48v qúe soportan mayores descargas de hasta 80% y tienen mayor numero de ciclos tienen formato de rack. Yo me habia fijado en tus mismos componentes pero con menos ootencia de consumo dia. Saludos
  15. #40
    ago 2018
    Calahorra
    Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-d5186bfd-a730-4da6-933d-edc7985c0703.jpgAislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-d4a58de8-cc74-49bd-a916-305b774fad09.jpgBueno ya he realizado lis cambios que me comentó Tejota colocando un magnetotermico con su protección de sobretensiones para cada inversor tanto en la entrada como en la salida. Por fin llegaron las baterías y ya están en su sitio, solo falta conectarlas y estará todo a punto para hacer la “inauguración “.
    Hola Sentinel, las baterías de litio fueron mi primera opción, pero me fui dando cuenta con la ayuda de los foreros que no era lo mejor para mi, pues para Aislarte necesitas una gran inversión.
    Buenos días Tejota, cómo ya me comentaste hay una secuencia de arranque para paralelizar los dos inversores. Me podrías decir cuál es?
    Espero hacer la “inauguración “ o primer arranque este fin de semana para poder estar pendiente de “todo” y comprobar que esté todo correcto.
    Un saludo y muchas gracias a todos.
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Y la banda de musica ?? Para la inauguracion digo....
    Son MKSII, puedes arrancar sin baterias para ir "calentando motores".
    Las baterias son cynetic de 1000 Ah C5?? Que te manden los tapones con boya para el agua. Parece una tonteria pero a la hora de rellenar vienen bien.
    Las baterias vendran justas de agua por el transporte.... mirate los vasos y si hace falta rellena un par de dedos por encima de las placas. Si pones los tapones con boya hasta donde deje de chupar agua. Cuida no se te quede alguna boya enganchada y no cierre rebosando electrolito por el tape.
    Para esas baterias y los tapones con boya el densimetro mas practico es este
    Busca algun sitio mas barato pero lo importante es el diseño del tubito que permite meterlo por el tapon de boya de esas baterias sin quitarlo. Ademas mide aceptablemente.
    Mañana te pongo la secuencia de paralelizacion desde red sin baterias. No tiene mucho misterio, es mas facil que hacerlo desde aislado.
  17. #42
    ago 2018
    Calahorra
    Hola Tejota.
    Las baterías son cynetic pero de 825Ah C10. Los tapones para el rellenado automático ya están puestos y “sólo” me falta conectar las baterías entre sí y conectar el conjunto a los inversores previa instalación de sendos fusibles de 160A de cuchilla para cada uno de ellos.
    El densimetro está comprado en el mismo sitio que las baterías, por comodidad, pero llego’ hecho añicos (es de cristal)y creo que me lo reponían hoy.
    La secuencia de arranque no hay prisa pues como te digo hasta el finde (si todo va bien) no se hará la inauguración oficial. Y por supuesto que habrá música. Jjjjjjjjj
    Muchas gracias y un saludo para todos.
    Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-fccbdd8e-e9f6-4563-9462-d24bf933f34a.jpg
  18. #43
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Hola Tejota.
Nombre: FCCBDD8E-E9F6-4563-9462-D24BF933F34A.jpg
Visitas: 121
Tamaño: 73,9 KB
    Y para medir tienes que quitar el tapon con ese densimetro de cristal ??
  19. #44
    ago 2018
    Calahorra
    De lo poco que quedó pude apreciar que llevaba un tubito estrecho para colarlo por el agujero que tienen los tapones y poder comprobar la densidad sin tener que quitarlos.
  20. #45
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    El mio tambien es de cristal y con tubito muy fino entra en los tapones sin problema.
  21. #46
    DarkD3v1L está desconectado Forero
    feb 2018
    La Rioja
    Intesante el aparato, me pongo a buscarlo.
    Yo cuando compre las Cynetic, en mi caso las de 575Ah me vinieron con los tapones de boya.
  22. #47
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pero ni siquiera los has puesto en marcha para ver si se encienden ni nada??
    Que emocion !!!
    Te van a temblar las piernas.... ya veras.... ADemas que tienes que quitar el puente del IGA a los diferenciales e intercalar los hibridos..... Dejar la casa sin luz.... etc.
    No se, yo primero antes de quitar el puente IGA-diferenciales, daria red o bateria a los hibridos para hacer el paralelo y comprobar que todo esta en orden. Con los magnetos de salida de los hibridos OFF para evitar catastrofes.
    Una vez que los hibridos arranquen en paralelo y parametrizarlos segun la instalacion, entonces ya quitar el puente IGA-diferenciales y conectar la salida de los hibridos a los diferenciales.
    Como tu veas... pero todo de golpe no.
  23. #48
    ago 2018
    Calahorra
    Pensaba darle al “botóncito” cuando estuviera todo terminado y súper revisado...
    Las piernas ya llevan temblándome unos cuantos días a medida que se acerca el día “D”
    Pero haré lo que me dices de arrancarlos ( me falta la secuencia de arranque, no vaya a fastidiarla de inicio) paralelizarlos y comprobar que todo funciona bien antes de hacer la conexión.
    Por cierto, leí en un hilo hace unos días que los cables de batería que vienen de los embarrados y que van a cada uno de los inversores tienen que tener exactamente la misma longitud para cada uno de los inversores. ?Esto es así o no es estrictamente necesario??
    Ya tenemos densimetro, me lo repusieron pues el anterior llego hecho miguitas.
    Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar-41c17b04-a0d3-4256-b917-5592249a4ded.jpg
  24. #49
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esos cables tienen que tener la misma longitud y seccion. Tampoco es que haya que ir al milimetro.
    Es para que los inversores vean la misma tension en bateria y no se estorben entre ellos.
  25. #50
    ago 2018
    Calahorra
    Vale, no contaba con ello pero los ajustaré lo más que pueda aunque la instalación no quede igual ya lo apañaré.
    Ahora a trabajar, luego pasaré por tu tierra a ver si vuelvo cuanto antes y remato la conexión de la batería que es lo único que me falta.
    Un saludo y gracias
